Четверг, 28.08.2025, 12:07
Охлаждение / замена радиатора
алексДата: Воскресенье, 28.12.2014, 15:37 | Сообщение # 451
ЧТЕЦ поправочка...2015 год на носу. biggrin
pashok1990Дата: Суббота, 14.02.2015, 12:20 | Сообщение # 452
Интересует такой вопрос...на прогретом двигателе, при рабочей температуре и при включении фар + подфарников - стрелка указателя температуры скачет вверх выше где-то на 4 мм ( т.е. небольшой перегрев)....при выключении фар и подфарников возвращается на своё место (рабочая температура).....карлсон включается при рабочей температуре ....другие потребители так не влияют на указатель... в чем проблема? Датчик???
масса приборки??? (и где она вообще находится?)
Сообщение отредактировал pashok1990 - Суббота, 14.02.2015, 12:20
АндрюхаДата: Суббота, 14.02.2015, 16:20 | Сообщение # 453
pashok1990, лампочки подсветки приборки менял? Какие стоят смотрел? Если стоят 5 Вт все, то так и будет, паразитная емкость влияет на датчик. Сам с таким игрался долго, перепроверил все, в конце концов поставил светодиодные на подсветку и все как рукой сняло.
Vov@nДата: Суббота, 14.02.2015, 16:36 | Сообщение # 454
Такая же фигня. Будем знать !!! Спасибо Андрюха, !!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня только стрелка на бензин подымается, т.к. других стрелок просто нет.
pashok1990Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:39 | Сообщение # 455
лампочки не менял....само по себе так началось где то 3 недели назад...и правда не всегда оно так...иногда все норм...
Vov@nДата: Суббота, 14.02.2015, 16:59 | Сообщение # 456
Просто наверное не обращал никогда внимания !!!!!!!!!!!!!!! Оно постоянно и не пропадает !!!!!!!!!!!!!!!! Именно когда габариты включаешь и дальше весь свет...
Сообщение отредактировал Vov@n - Суббота, 14.02.2015, 17:00
pashok1990Дата: Суббота, 14.02.2015, 17:12 | Сообщение # 457
не не....я специально наблюдаю 3-ю неделю уже....и до того всегда на приборку глядел...такого никогда не замечал...а сейчас не всегда есть...
ЧТЕЦДата: Пятница, 27.02.2015, 18:16 | Сообщение # 458
ЛЕТОМ было дело, чистил красил , отдыхал спивком и тд.
АнатольевичДата: Суббота, 12.09.2015, 21:40 | Сообщение # 459
Начал читать и запутался окончательно, тот с 2110, тот с таврии радиатор тулит, тот меняет бачок, тот не меняет... у того карслон с жигули, там оригинальный...
Можно пару простых вопросов и ответов для новичка?
Преамбула:
1. Имеем 2л инжектор 86г и старый паяный радиатор, с родным бочком. Не течет, но выглядит стремно.
2. Есть проблема - не включается карлсон, якобы где-то перебиты провода с нижнего датчика температуры в радиаторе. И типа они там в жгут куда-то идут - хрен найдешь.
Вопрос: КАК грамотно поступить и решить все проблемы скопом? Купить радиатор 2110 + датчик под него + сразу напрямую к реле карлсона? При этом надо менять расширительный на 09? Нужно докупать еще какие-то патрубки?
Vov@nДата: Воскресенье, 13.09.2015, 09:35 | Сообщение # 460
Анатольевич, ты запутался, потому что здесь в этой теме описывают замену радиатора / вентилятора / датчика вентилятора / расширительного бачка и т.д. ДЛЯ МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ 1,7 Л, а не с 2.0, 2,1, 2,2 л. По-этому для 2,0 л нужно что-то думать. Там же у вас радиатор с вентилятором стоит практически вплотную к двигателю, так что про замену для 2,0 л ничего не скажу. У многих здесь форумчан 1,7 л двигателя. Двигателя продольные и поперечные ставились. Вот чуть-чуть ответа на ваш вопрос.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 13.09.2015, 09:38
АнатольевичДата: Воскресенье, 13.09.2015, 17:52 | Сообщение # 461
Спасибо! Ну если кто-нибудь ответит именно по 2.0i буду благодарен. Хотя бы на будущее знать что делать
strannik1627Дата: Понедельник, 05.10.2015, 06:57 | Сообщение # 462
Добрый все день. На фотке я думаю обведена заглушка, подскажите пожалуйста какой ее диаметр, может с чего подходит и как ее правильно поменять.
Всем заранее спасибо.
Прикрепления: 4692531.jpg (34.7 Kb)
redakulaДата: Понедельник, 05.10.2015, 07:23 | Сообщение # 463
strannik1627, Для начала оформите подпись ( как и что смотреть сдесь ) , чтоб все знали какой точно у вас движок и комплектация авто. А потом скачайте установите программу Dialogys ( мне например Dialogys 3.79 portable хватает с головой ) , и большенство вопросов по запчастям отпадают сами собой. Оригинальный каталожный номер заглушки 7703075218. Искал на двигатель F3N 726 так как не знаю ваш, но она должна вроди подходить и к F2N движкам. Диаметр заглушки 25 м.м. высота 9 м.м. Описание сдесь.
Сообщение отредактировал redakula - Понедельник, 05.10.2015, 07:31
Vov@nДата: Понедельник, 05.10.2015, 08:13 | Сообщение # 464
redakula, да у него по ходу F3N 722 стоит.
Подходит от чего ? Едь на базар или в магазин со штангелем (в нормальном магазине или на хорошей точке он обязан быть). Примерно от ВАЗа ищи и подобных авто.
Меняется как ? У тебя стоит приблуда с патрубками и масляным фильтром. Её нужно снимать и соответственно сливать масло. Тосол/воду также слить. Заглушка меняется так: берёшь хорошую отвёртку или наставку тонкую и ударяешь по краю заглушки и она должна провернуться в этом окошке на рёбрах. Только нужно не сильно бить, а то был случай: достали двигатель на ВАЗ (не помню объём) в хорошем состоянии в районе 500 грн. года 4 назад и там нужно было поменять только одну заглушку. И один, извините, долбоёб сказал: щас я поменяю. Ударил отвёрткой с такой силой, что пробил гильзу. Это был пи#дец полный. Все в шоке были. И многие до сих пор вспоминают и не могут понять, как он это сделал... ))) Менял так один заглушку острой отвёрткой, приложив силу.
Потом достаёшь её плоскогубцами, после того как она провернулась. Очищаешь посадочное место. Потом берёшь новую заглушку и промазываешь торцы заглушки тонким слоем казанским герметиком (есть везде). Потом приставляешь ровно, без перекосов, к окошку (отверстию в блоке) и НАСТАВКОЙ примерно такого же диаметра, как внутренний диаметр заглушки, аккуратно без перекосов забиваешь в отверстие блока. На сколько её забивать в глубину блока ? Посмотри по другим таким же заглушкам или замеряй эту, которую будешь снимать. Сложности в подборе или заказе заглушки. Дальше проблем обычно не возникает.
Добавлено (05.10.2015, 08:13)
Если заглушка блока у тебя 25 мм - тогда должна подойти Заглушка блока автомобиля ВАЗ-2101. Она тоже 25 мм. Только нужно штангелем мерять, чтобы точно было.
strannik1627Дата: Понедельник, 05.10.2015, 08:15 | Сообщение # 465
Vov@n, спасибо большое, понял. А сколько их всего этих заглушек, может их все сразу поменять.
