Охлаждение / замена радиатора
Pancher | Дата: Четверг, 14.10.2010, 16:51 | Сообщение # 46 |
| Quote (NEVADA) но когда разгоняеш машину до 90 км/ч и включаеш нейтральную она поднимается выше по шкале и потом включается вентилятор Была такая же фигня до замены радиатора.
NEVADA | Дата: Четверг, 14.10.2010, 17:39 | Сообщение # 47 |
| Quote (beer) может быть амба помпе Да я тоже грешу на помпу, потому что по пунктах 2,3,4 все Ок. Может система забита, потому что педыдущий хозяи ездил на воде. Попробую еще промыть радиатор внутри
Сообщение отредактировал NEVADA - Четверг, 14.10.2010, 17:42 |
beer | Дата: Четверг, 14.10.2010, 17:50 | Сообщение # 48 |
| Quote (NEVADA) потому что педыдущий хозяи ездил на воде даа, знакомо, сам ездил, когда менял заглушки, пол кило ржавчины выгреб, так что не факт, что это кардинально изменит, надо всю систему прочистить
Сообщение отредактировал beer - Пятница, 15.10.2010, 17:52 |
red | Дата: Четверг, 14.10.2010, 22:31 | Сообщение # 49 |
| У меня зимой или на трассе при хорошем продуве - ометка №1 (если не считать первой отметкой горизонтальную, когда совсем холодный движок). Я считаю, что это температура, при которой открывается термостат. Дальше, если температура выше отметки №2, включается второй вентилятор (но это только на моем двигле). Выше третьей отметки не видел тьфу-тьфу ни разу, кроме случая, когда окислился разъем датчика и карлсоны не включались вовсе - тогда закипел.
NEVADA | Дата: Пятница, 15.10.2010, 08:17 | Сообщение # 50 |
| Quote (red) У меня зимой или на трассе при хорошем продуве - ометка №1 (если не считать первой отметкой горизонтальную, когда совсем холодный движок). Я считаю, что это температура, при которой открывается термостат. Дальше, если температура выше отметки №2, включается второй вентилятор (но это только на моем двигле). Я вот вчера сидел почитал кучу литературы по системе охлаждения и сделал для себя вывод: термостат который я купил открывается при 89 градусах, а температура при которой вкл. датчик на вентилятор 92-95 градусов, разница получается в 3-6 градусах. Соответственно проблема либо в помпе, либо забита система охлаждения
beer | Дата: Пятница, 15.10.2010, 08:34 | Сообщение # 51 |
| NEVADA, может система быть банально завоздушенна, где то пробка, и ничего более, ты этот вариант не выкидывай. Если у тебя стоит родной радиатор совмещенный с бачком, то я не знаю как там видно или нет как качает помпа. У меня стоит от рено 19 отдельный бачок, сразу можно узнать как работает помпа.
NEVADA | Дата: Пятница, 15.10.2010, 08:55 | Сообщение # 52 |
| Quote (beer) Если у тебя стоит родной радиатор совмещенный с бачком, Я даже не знаю от какой машины там радиатор, судя по всему от совдепии, потому что бачок от моисея 2140-2141
beer | Дата: Пятница, 15.10.2010, 09:03 | Сообщение # 53 |
| NEVADA, а сколько к бачку подходит шлангов? у меня три, один тоненький. Когда двигло работает, то через него жидкость закачивается в расширительный бачок, если прибавить газа, то сразу видно что помпа качает, так как струя увеличивается
Pancher | Дата: Пятница, 15.10.2010, 10:20 | Сообщение # 54 |
| Quote (red) Дальше, если температура выше отметки №2, включается второй вентилятор А у меня оба вентилятора включаются одновременно, это правильно для моего двига или уже поработали очумелые ручки?
NEVADA | Дата: Пятница, 15.10.2010, 11:54 | Сообщение # 55 |
| Quote (beer) а сколько к бачку подходит шлангов? Подходит один шланг, который присоединяется к горловине радиатора
beer | Дата: Пятница, 15.10.2010, 13:47 | Сообщение # 56 |
| NEVADA, у тебя и радиатор судя по всему не родной, так как там должен быть либо радиатор, в котором совмещен сразу бачок, либо радиатор без горловины
red | Дата: Пятница, 15.10.2010, 15:52 | Сообщение # 57 |
| Quote (Pancher) А у меня оба вентилятора включаются одновременно, это правильно для моего двига или уже поработали очумелые ручки? А на датчике температуры в радиаторе 2 контакта или 3? Если 3, то должны по очереди. А вообще, по-моему, это не принципиально. Хуже было бы если бы один или оба не включались вовсе. Quote (NEVADA) Подходит один шланг, который присоединяется к горловине радиатора Белебердятина. Это получается полностью переделанная система охлаждения? Может поэтому и греется... Я бы вернул все как было.
NEVADA | Дата: Пятница, 15.10.2010, 16:39 | Сообщение # 58 |
| Quote (red) Я бы вернул все как было. А есть фотки как должно быть????
red | Дата: Пятница, 15.10.2010, 17:29 | Сообщение # 59 |
| Ну во-первых книжки скачай. Во-вторых надобно купить радиатор без горловины например десяточный и бачок расширительный можно на разборке реношный на 3 патрубка. В-третьих я бы на твоем месте стыканулся с одноклубником (Tolyanchick) и все у него подсмотрел.
beer | Дата: Пятница, 15.10.2010, 17:51 | Сообщение # 60 |
| Quote (red) Белебердятина. Это получается полностью переделанная система охлаждения? Может поэтому и греется... Я бы вернул все как было. абсолютно верно, нужно делать как было
