Вторник, 07.05.2024, 21:03
ser26Дата: Пятница, 15.10.2010, 21:19 | Сообщение # 61
NEVADA, По идее если у тебя стоит Москвичевский бачок,то тебе требуется только два шланга,но это для двигла 1,7л(если продольно расположеные то надо смотреть книгу,на память не помню),один тонкий который приходит в бачокон идет с отвода на входящий в радиатор шланг,он еще может быть запущен на прогрев карбюратора.И выход,шланг потолще(14-16мм),он идет на вход помпы и соединён с патрубком выходящим с радиатора(толстым патрубком).Если на бачке есть еще третий штуцер,то его надо заглушить герметично.Если стоит совдеповский радиатор,то если он от ВАЗов 09-10,то горловин на нем нет,если стоит с НИВЫ,то горловина есть,но нет отверстия с резьбой под датчик вентилятора,если стоит радиатор от ВАЗ 05-07 то горловина есть и есть место под датчик вентилятора,если места нет под датчик то это на ВАЗ 01-03,там использовалась постоянно вращающаяся крыльчатка.Советую вам,пока не наступили холода спешно заняться систей охлаждения и разобраться в чем проблема.Вооружитесь книгой по Рено,там есть подробные схемы систем и того как циркулирует жидкость.Книгу можно скачать здесь на сайте.Уверяю вас,что ничего трудного в этом нет и все не сложно.Тчательно осмотрите все патрубки,если есть порезы и трещины меняйте их не задумываясь.Заменяйте на патрубки совдепии,в магазинах разных полно,фельдиперсовые загибы можно состыковать из нескольких патрубков,через куски аллюминиевых или металлических трубок и хомутов.Я так и поступил когда после покупки машины в феврале,с потеплением машина начала перегреваться,ВОТ ФОТКИ НЕ ОЧЕНЬ ВИДНО,НО ЕСЛИ ПРИСМОТРЕТЬСЯ...
Прикрепления: 5181610.jpg (260.1 Kb) · 2335592.jpg (252.8 Kb)
ser26Дата: Пятница, 15.10.2010, 21:29 | Сообщение # 62
Вот еще фото...
Добавлено (15.10.2010, 22:29)
Я думаю,что былобы лучше если бы ты выложил фотки своего подапотного пространства с узлами системы охлаждения,тогда бы проще было давать советы...
Прикрепления: 1617906.jpg (231.8 Kb)
beerДата: Пятница, 15.10.2010, 21:35 | Сообщение # 63
biggrin biggrin biggrin biggrin
esoxxxДата: Пятница, 15.10.2010, 22:14 | Сообщение # 64
Забилась печка, чётко ощущалась разница температуры на шлангах (на входе и выходе из печки), в салоне практически не грело. Лето проездил на воде, вчера залил тосол Luxe Green Line, заменил помпу и термостат, а оно всё равно не греет! Уже хотел искать и заливать на ночь сыворотку, но сегодня вроде пробило, греет хорошо слава богу! Ещё в верхнем углу радиатора была течь, залепил холодной сваркой, американская за 39грн с бронзой, разминаешь до тепла и лепишь (можно прямо на течь), по-моему помогло (тьфу-тьфу). Но на счёт десяточного радиатора возьму на заметку! Pancher, есть вопросы:
1) а бачёк тоже от десятки?
2) там есть вход для шланги от коллектора?
3) вентилятор наш поставил?
4) сколько теперь нужно жидкости?
ser26Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 23:43 | Сообщение # 65
esoxxx,
есть вопросы:
Да бачек можно от десятки,от восьмерок,от Калины,от Приор,от Москвичей.Я себе поставил от Москвича Святогор,он не такой мягкий как от ВАЗов,он прочнее их гораздо,10 лет уже стоит и все окей,не поплавился не лопнул,и с горловины пробка не слетает,как на ВАЗах.Пробка от родного радиатора подошла как родная.
Обычно на этих бачках всегда есть 2 или 3 выыхода,один потолще под 14-16 шланг и потоньше под 6-8.
Вентилятор можно ВАЗовский поставить,но если родной в порядке,то лучше оставить родной.
Жидкости нужно примерно столько же как и раньше
Вооще-то не гуд ездить на воде,хотя у неё теплоемкость и больше,чем у антифриза,но давным давно в инах да и у нас в совдепии,помпы расчитаны на смазку антифризами и тосолами,вспомните,что они на ощупь жирноватость имеют.А по мимо этого защиту от корозии и моющие способности.Видимо залив антифриз,вы прочистили пробку,хотя возможно и не полностью,желательна полная прочистка,но это гемор со снятием панели.Так,что может и само собой рассосется.
PancherДата: Понедельник, 18.10.2010, 08:21 | Сообщение # 66
1) а бачёк тоже от десятки? 2) там есть вход для шланги от коллектора? 3) вентилятор наш поставил? 4) сколько теперь нужно жидкости?
Бачек ставил от копейки, обратку подсоединял на бачек. Вентилятор родной. Количество жидкость примерно одинаковое. Где то я уже выкладывал фотки как все это выглядит, сейчас нет под руками.
Добавлено (18.10.2010, 09:21)
Спасайте Проблема, после ремонта печки уходит О.Ж. причем неожиданно и бесследно. Иногда дня три катаюсь уровень жидкости не меняется, а потом проехал 1км. и пол бачка нет. В поисках течи уже облазил все, что мог. Уровень масла на месте, из выхлопной не парит. Теоретически лазил только в печку, но в салоне сухо и не пахнет.
АндрюхаДата: Понедельник, 18.10.2010, 09:25 | Сообщение # 67
А может подтекает печка и через шланг слива конденсата под машину,потому и сухо.Электропомпу не ставил назад?Если да,то может она?Заглушки в блоке и головке проверь,потому как я тебе говорил что может быть забита рубашка и пробки быстро из-за этого выгнивают. У меня сочилось из пробки,везде сухо,расширительный пустой и только след тосола от пробки по блоку.
PancherДата: Понедельник, 18.10.2010, 09:30 | Сообщение # 68
Шланг слива конденсата сухой, смотрел. Электропомпу вернул в магаз. Блок в целом сухой. Заглушки проверю. Подскажи где найти инфу по размещению всех заглушек, чтобы я долго не искал?
АндрюхаДата: Понедельник, 18.10.2010, 09:38 | Сообщение # 69
Это только полным осмотром,инфу нигде не встречал.Сзади на блоке 3 штуки в ряд,еще под натяжным роликом и над маховиком по одной,спереди на блоке пару маленьких,на головке под шестерней распредвала две.
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 18.10.2010, 09:41
PancherДата: Понедельник, 18.10.2010, 09:44 | Сообщение # 70
Спасибо. В случае чего как их демонтировать и устанавливать новые?
АндрюхаДата: Понедельник, 18.10.2010, 09:56 | Сообщение # 71
Новые разве что подбирать по диаметру или точить.Сливаешь антифриз,выковыриваешь старые отверткой,чистишь гнездо,обезжириваешь,промазываешь заглушку по-кругу герметиком,забиваешь в блок ровненько и оставляешь на сутки,чтоб схватился герметик.Заливаешь систему,заводишь,греешь и проверяешь герметичность.
PancherДата: Понедельник, 18.10.2010, 10:02 | Сообщение # 72
Встречал инфу, что подходят от газели. Вечером буду с фонариком искать заглушки.
ser26Дата: Понедельник, 18.10.2010, 11:12 | Сообщение # 73
Если мотор 1,7л,то на головке со стороны впускного коллектора стоят 4-5 штук,точно не припомню.Они 5мм,подходят ВАЗовские,лежат в любом автомагазине,по 5руб за штуку,я их заменил сразу все,благо не дорого,а две были сгнившие.Говорят большие заглушки от Газелей подходят,не мерил,а вот от жигулей они малость маловаты,не подойдут,эти я сам примерял,когда свои искал чем заменить.Ну,и самые большие,те что под натяжным роликом стоит и со стороны термостата в блоке,эти точил у токаря,хотя можа от чего-то тоже могут подойти,грузовики,Камазы,трактора,но это надо все искать и сравнивать.
NEVADAДата: Понедельник, 18.10.2010, 15:15 | Сообщение # 74
ser26, У меня двиг инжекторный
АндрюхаДата: Понедельник, 18.10.2010, 16:50 | Сообщение # 75
Quote (NEVADA)
Да,но система охлаждения одинаковая.
