Воскресенье, 19.05.2024, 16:33
mexanikДата: Вторник, 23.11.2010, 06:09 | Сообщение # 91
Если потеков нет и тосол не уходит, то вероятнее всего начинает умирать прокладка под головкой (прорыв выхлопных газов в систему охлаждения).
гаражный "д. Вася"
nikgmДата: Пятница, 26.11.2010, 10:48 | Сообщение # 92
Подскажите где находится пробка для слива охлаждающей жидкости на блоке двигателя 2,0л?
В книге есть фото но ничего не могу разобрать. Заранее спасибо
nikgmДата: Пятница, 26.11.2010, 21:38 | Сообщение # 93
Задал вопрос сам и отвечу. Скачал вот такую книгу где есть фото
Прикрепления: 5610720.jpg (15.6 Kb)
redДата: Пятница, 26.11.2010, 21:56 | Сообщение # 94
Ну вообще-то у нас эта книга вот тут
А вообще можно почитать Путеводитель по сайту где первый совет: "Прежде всего скачайте себе литературу"
mexanikДата: Пятница, 26.11.2010, 23:09 | Сообщение # 95
nikgm, На этой картинке пробка находится не правой стороне движка (выхл. коллектор), а у меня на 2.2 (J7T), на левой стороне, под впускным коллекторм (под ключ S11) примерно в том же месте. Точно пальцем не ткну, уж три года как продал, уверен, что найдешь. wink
гаражный "д. Вася"
nikgmДата: Воскресенье, 28.11.2010, 21:34 | Сообщение # 96
У меня так как на картинке, толь вот не могу открутить.
yuryДата: Суббота, 16.07.2011, 17:33 | Сообщение # 97
Добрый вечер.Есть проблемма в системе охлаждения.При прогреве двигателя и создания рабочей температуры работает в норме,но когда заглушить двигатель, через кришку радиатора начинает течь вода.Подскажите начинающему автомобилисту как с этим быть.
beerДата: Суббота, 16.07.2011, 20:48 | Сообщение # 98
yury, 1. может завоздушило систему охлаждения (где то пробка из воздуха)
2. может не работает датчик на вентилятор
что за у тебя ОЖ?
yuryДата: Воскресенье, 17.07.2011, 06:41 | Сообщение # 99
to beer.Сначала был ОЖ Тосол, но когда начались проблемы с выбросом воды, через крышку радиатора, перешли на воду.Как проверить завоздушина система или нет, и как с ней быть.Да еще на авто стоит газ.
beerДата: Воскресенье, 17.07.2011, 09:25 | Сообщение # 100
Quote (yury)
перешли на воду
так как у тебя вода, то возьми ее слей. Затем открой пробку на патрубке и заливай воду в расширительный бачок. Заливать лучше со шланга, лей до тех пор, пока не побежит из отверстия, где вкручивается пробка. Можно и больше пролить. что с вентилятором???? он у тебя на прямую работаете? (если при включенном зажигание соединить две клемы, которые на датчике)
esoxxxДата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:40 | Сообщение # 101
завоздушена система... как пишет beer, открути пробку на патрубке печки, а также пробку в левой части радиатора, заливай жидкость в бачёк пока не потёчёт из пробок, после чего закрути их... потом как по инструкции - заведи двигатель, выставь 1500 оборотов, подожди минуты три, качни педалью газа 3-4 раза до 3000-4000 оборотов, заполни расширительный бачёк до краёв и закрути его, пусть движок поработает на 1500 оборотах до третьего включения вентилятора... всё... проверь уровень в бачке, если надо - долей.
yuryДата: Понедельник, 18.07.2011, 07:39 | Сообщение # 102
to esoxx.Сменили воду на тосол и все сделал как вы написали, но все равно подпирает житкость из под пробки.При работающем двигле все нормально, но когда заглушить мотор, то по патрубкам слышно урчание как в животе, и через пару секунд через клапан на пробке идет жидкость.Я уже не знаю в чем загвоздка.Возможно в газовой установке, но я смотрел через нее жидкость в систему циркулирует нормально. sad
ден88Дата: Понедельник, 18.07.2011, 09:26 | Сообщение # 103
ну у меня ти по такого было но у меня двиг перегривался тогда
esoxxxДата: Понедельник, 18.07.2011, 10:47 | Сообщение # 104
если всё равно завоздушивается, то нужно искать место течи, где-то пробит радиатор или ещё что-то... возможно пробита прокладка ГБЦ
PancherДата: Понедельник, 18.07.2011, 10:58 | Сообщение # 105
При заведенном двигателе не пузырит в расширительном бачке?
