Суббота, 18.05.2024, 17:49
ser26Дата: Понедельник, 18.10.2010, 20:34 | Сообщение # 76
Pancher, О а можно поделиться результатами и фотками,того как ставил помпу,и как работает,и почему снял???Я так понимаю помпа была от газели???
Добавлено (18.10.2010, 21:34)
Андрюха, Точно так оно и есть,что карб,что инжевый,устройство башки одинаковое,само собой заглушки такие же.
PancherДата: Вторник, 19.10.2010, 12:08 | Сообщение # 77
Электропомпу я бы рекомендовал ставить только тем у кого на холостых режимах (город) плохо греет печка, как это было у меня на седане. На оборотах (трасса) разница менее заметная. На седане помпа отработала 2 года без вопросов только радовала. На хетч поставил новую помпу (видимо с заводским браком) обломало одно крыло крыльчатки и погнало в радиатор печки. После этого прибор был демонтирован и возвращен продавцу.
Плюсы:
- при теплой О.Ж. можно пользоваться печкой не заводя двигатель;
- при обрыве ремня на основную помпу можно доехать до места ремонта;
- уходит проблема с завоздушиванием системы;
- теплый воздух из печки идет через пару минут после заводки, и температура воздуха выше процентов на 20-30.
- прошлой зимой при -28 реально спасала от замерзания (машина на стоянке, без насоса, на холостых стекла таяли очень долго).
Минусы:
- деталь не отличается большой надежностью;
- лишний потребитель энергии;
- существует вероятность подтекания помпы (лечится заменой ремкомплекта).
esoxxxДата: Вторник, 19.10.2010, 13:30 | Сообщение # 78
Где то я уже выкладывал фотки как все это выглядит, сейчас нет под руками
Фотки я видел, за ответы спасибо!))
колядунДата: Понедельник, 15.11.2010, 12:21 | Сообщение # 79
у меня потек родной радиатор, за новый мне сказали придется платить 2000 грн и то под заказ китайский или турецкий.
Я сделал так - поставил с ВАЗ 2106 и все работает smile
p.s. может кому поможет
Прикрепления: 2814507.jpg (28.2 Kb) · 5561322.jpg (24.2 Kb)
Рено 21 1988г.в 1,7к седан
АндрюхаДата: Понедельник, 15.11.2010, 13:07 | Сообщение # 80
А летом как,не маловат?
колядунДата: Понедельник, 15.11.2010, 13:26 | Сообщение # 81
""А летом как,не маловат?"""
Да пока проблем неиспытывал. у мну мотор 1,7 к.
PancherДата: Понедельник, 15.11.2010, 13:33 | Сообщение # 82
Десяточный лучше стает, и патрубки не надо переделывать.
mexanikДата: Понедельник, 15.11.2010, 18:09 | Сообщение # 83
И перевернуть вверх тормашкой.
гаражный "д. Вася"
ISOДата: Вторник, 16.11.2010, 18:27 | Сообщение # 84
Ребята а можно точнее ,расширительный бачок куда цеплять ! У меня радиатор совместный,на снимках не видно куда с бочка шланг идет?И от двигателя трубка тонкая куда ее?
Прикрепления: 3232972.jpg (52.1 Kb)
esoxxxДата: Вторник, 16.11.2010, 20:21 | Сообщение # 85
Тонкую трубку нужно тоже врезать в бачёк, на счёт остального - без понятия.
ISOДата: Вторник, 16.11.2010, 20:54 | Сообщение # 86
esoxxx спасибо,тонкий с двиг. в расширительный бачок понял. перевернули десяточный радиатор в верху дырка от слива что с ней?И от рас.бочка основной шланг куда, дифузор с вентилятором вазовским можно закрепить на этом радиаторе?(у меня уже стоит с ВАЗа)
ден88Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:30 | Сообщение # 87
люди подскажите из-за чего может иногда булькать вода в расширительном бачке?хотя авто не перегревается!
ser26Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:39 | Сообщение # 88
ден88, Все очень просто,гдето в системе воздух сосет.Внимательно осматривай все патрубки на подтекание и сам радиатор.Хуже если прокладка под бошкой пошла винтом
esoxxxДата: Понедельник, 22.11.2010, 23:43 | Сообщение # 89
Откуда-то проникает воздух, возможно пробит радиатор, осмотри его повнимательней.
ден88Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:48 | Сообщение # 90
ну течи нигде не видно а радиатор целый 100% так как я только его недавно заменил на новый!
