Вторник, 30.04.2024, 16:04
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Генератор
Генератор
PancherДата: Четверг, 17.03.2011, 12:18 | Сообщение # 61
Вот так и мучимся
Заедь ко мне у меня три запасных гены на 70А.
Добавлено (17.03.2011, 13:18)
Quote (batmanson)
На 1500 оборотов дают всего 28 ампер
Это легко лечится заменой шкива на меньшего диаметра. У меня было несколько реношных ген и я обратил внимание, что с завода устанавливались шкивы разного диаметра.
batmansonДата: Четверг, 17.03.2011, 12:25 | Сообщение # 62
вот табличку нашел в подтверждение
http://www.autocop.ru/page-images/valeo.gif
Шкив можно махнуть, но зачем лечить то, что не болит? Хотя мысль хорошая! wink
PS Заказал себе контактные кольца yahoo
Сообщение отредактировал batmanson - Четверг, 17.03.2011, 12:26
PancherДата: Четверг, 17.03.2011, 13:50 | Сообщение # 63
И не забывайтесь, что 1500 оборотов генератора это 750 оборотов двигателя, а на максимальную мощность гена выходит уже на 3тыс оборотов двигателя. Так что данные о 28 амперах на 1500 оборотах гены это еще ничего не значит и я бы не сказал, что все А13 говно.
beerДата: Четверг, 17.03.2011, 17:12 | Сообщение # 64
у меня тоже два гены реновских лежит в сарае, правда не знаю сколько ампер у них
PancherДата: Четверг, 17.03.2011, 18:57 | Сообщение # 65
На сколько я знаю из тоже геморно менять.
batmansonДата: Пятница, 18.03.2011, 13:50 | Сообщение # 66
beer, если рабочие и размеры подойдут, то купил бы один на ниву
Pancher, вот и в бане мужики тоже вчера говорили, что лучше самому не менять
Добавлено (18.03.2011, 14:50)
в раздумьях теперь unsure
ser26Дата: Суббота, 19.03.2011, 20:49 | Сообщение # 67
batmanson, Да ладно тебе,слушать шо мужики в бане говорят,глаза боятся,а руки делают wink
satushДата: Пятница, 25.03.2011, 11:19 | Сообщение # 68
... Но самый лучший вариант,это же конечно поставить гену от 2л Святогора с Реношным двигом F3R,ничего переделывать не прийдется,становиться как родной и выдаёт 100Ампер.
А каких-либо негативных последствий для нашей далеко не новой проводки не возникнет после такой модернизации? И не будет ли перезаряда аккума?
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
АндрюхаДата: Пятница, 25.03.2011, 12:03 | Сообщение # 69
Quote (satush)
Если гена исправный,то проблем никаких не будет,заявляю как автоэлектрик.
wasj21Дата: Суббота, 16.04.2011, 20:14 | Сообщение # 70
У меня ещё вопрос какие подшибники в диаметре стоят на генераторе
redДата: Суббота, 16.04.2011, 20:47 | Сообщение # 71
В этой же теме есть ответ
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-249-1932-16-1289155111
ser26Дата: Суббота, 16.04.2011, 21:51 | Сообщение # 72
wasj21, Передний подшипник (большой)подходит от совдеповских генераторов,но при замене советую не поскупиться и поставить малошумящие импортные,их на дольше хватит
FoxДата: Вторник, 10.05.2011, 11:08 | Сообщение # 73
От генератора перестала поступать зарядка. Есть предложения что может быть???
и ко всему на холодную заводиш слышно свист со стороны генератора, после прогрева двигателя свист пропадает.
Рено 21 1.7 к. 1988 г.в. седан
Сообщение отредактировал Fox - Вторник, 10.05.2011, 11:27
beerДата: Вторник, 10.05.2011, 18:38 | Сообщение # 74
Quote (Fox)
может проскакивать ремень
Quote (Fox)
обрыв проводов, стерлись щетки
ser26Дата: Вторник, 10.05.2011, 20:17 | Сообщение # 75
Fox, Первым делом натяни ремень гены,если старый,то поменяй,свист в раз уйдёт.Но смотри не перетяни,а то подшипники от перенатяга повыхаришь,соответственно и щеточный узел.Ну,а там как БИР сказал все остальное потом по списку
