Вторник, 21.05.2024, 09:20
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Генератор
Генератор
АндрюхаДата: Вторник, 10.05.2011, 20:28 | Сообщение # 76
Quote (Fox)
От генератора перестала поступать зарядка. Есть предложения что может быть???
и ко всему на холодную заводиш слышно свист со стороны генератора, после прогрева двигателя свист пропадает.
Ну неужели так трудно перечитать тему с первой страницы(там все подробно расписано даже со схемой подключения),или каждый новый пользователь будет задавать все тот же вопрос,а мы то же самое по кругу отвечать?
beerДата: Вторник, 10.05.2011, 20:43 | Сообщение # 77
тогда не состоится акт коммуникации biggrin
ден88Дата: Вторник, 10.05.2011, 20:43 | Сообщение # 78
Всем Привет!вот завтра придут уже новые щётки на генератор:но проконсультируйте по такому вопросу?
У меня на старых щётках уже что на химичел бывший владелец так провод выходил сбоку только один а на клемки идёт только один провод а не два!
так вот подскажите что значит буква L- и какой сюда должен идти провод?;В+ я так понимаю кидается на плюс на гене а В- на массу на гене?
АндрюхаДата: Среда, 17.08.2011, 21:10 | Сообщение # 79
Буква L,это контрольная лампа работы генератора,и туда должен идти оранжевый провод,рядом с ним + зажигания,на него идет желтый провод,+В,под плюсовую клемму генератора(+ Battery),-В это масса на генераторе(- Battery).
ден88Дата: Среда, 17.08.2011, 21:40 | Сообщение # 80
Спасибо огромное с этим понятно!
а подскажи ещё пожалуйста в этой цепи проводов перед генератором должны стоять какие нибудь реле????так как у меня стоят аж три штуки отечественного производства:две как на свет в жигулях ставят и одна плоская маленькая на ней ещё написано 12 вольт!
АндрюхаДата: Среда, 17.08.2011, 23:17 | Сообщение # 81
Нет,реле никаких не стоит,-L идет прямо к щитку приборов к лампочке зарядки,а + рядом к замку зажигания.
Vov@nДата: Среда, 31.08.2011, 20:37 | Сообщение # 82
Был сегодня в магазине:
1. Генератор Valeo 70, 90 А: 1200-1300 грн. новый.
2. Диодный мост: 145 грн. (в одном магазине) - 180 грн. (в другом).
3. Щётки с щёткодержателем и регулятором: 130 грн.
просто у меня полетел генератор, так ходил цены узнавал, может кому интересно !!!
esoxxxДата: Четверг, 01.09.2011, 00:03 | Сообщение # 83
Vov@n, конечно интересно, спасибо!
AleksHrДата: Четверг, 01.09.2011, 08:22 | Сообщение # 84
Дешевле от святогора на 100А поставить новый biggrin . На форуме писали что 1 в 1 подходит
Vov@nДата: Четверг, 01.09.2011, 20:16 | Сообщение # 85
Он то подходит от Святогора, но цена особо не меняется, т.к. двигатель реновский и стоит генератор VALEO. На двигателе (Москвич Святогор 2.0i) F3R 272 установлен генератор типа A11V159. 75А (Valeo). Сижу перечитываю книги и НЕ ВИЖУ ни на 90 А ни на 100 А чтобы стояли на Святогорах.
кому интересно здесь хороший магазин в Днепропетровске: http://uavto.dp.ua/autoshops/0417300000
или ремонт генераторов: http://tvauto.info
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 01.09.2011, 20:22
AleksHrДата: Пятница, 02.09.2011, 11:13 | Сообщение # 86
Vov@n, поисчи на форуме, писали какой именно.
Vov@nДата: Суббота, 03.09.2011, 11:17 | Сообщение # 87
та я не вижу, чтобы маркировку генератора писали (именно со Святогора). Да ладно, хрен с ним.
У нас в Днепре, в магазине по генераторам, есть практически на все машины генераторы, стартеры и запчасти к ним (адрес выше писал). Если у кого-то в городе нет таких магазинов, то тогда со Святогора ставить (и то надо ещё поискать магазин, который занимается продажей запчастей на АЗЛК - у нас с этим проблема). Москвичи особо никто не ценит, и не хотят магазины с ними заморачиваться !!! ВАЗ, Таврия, Волга, УАЗ - совсем другое дело !!!
Забрал генератор. Определили что не работал диодный мост. Отдал за работу 100 грн. и 145 за диодный мост. Там проблема была открутить мост - болты прикипели - высверливали (я перед тем как отдать тоже не смог открутить - только срывать пришлось бы). Менял перед этим передний подшипник и повылетали с диодного моста проволочки, которые соединяют пластины (типа пружинки между пластинами). Сразу не заметил.
redДата: Суббота, 03.09.2011, 20:07 | Сообщение # 88
А я в этом году сделал профилактику и гене и стартеру. Решил не дожидаться, покуда что-то навернётся.
esoxxxДата: Суббота, 03.09.2011, 21:36 | Сообщение # 89
это как? разобрать и поглядеть или отвозить на диагностику?
VovchikДата: Суббота, 03.09.2011, 21:44 | Сообщение # 90
Я так думаю, это типа поснимал, проверил люфты в подшипниках,втулках, проверил щётки, износ на якорях и т.д. ok
