Генератор
urrk | Дата: Пятница, 20.04.2012, 15:42 | Сообщение # 106 |
| Ну почему же? Решил! Генератор работает исправно, напряжение 14.3-14.5В. Нагрузку держит исправно. Видимо, был оборван резистор, который должен стоять параллельно контрольной лампе, и начального тока возбуждения было недостаточно для выхода генератора на рабочий режим. Я же просто продублировал этот резистор. А в дальнейшем хочу поставить свой регулятор напряжения - штатный меня не совсем устраивает. Кстати, если отключить провод на контрольную лампу (со стороны генератора), то он не будет работать вообще (по крайней мере не должен).
Сообщение отредактировал urrk - Пятница, 20.04.2012, 15:53 |
Мараудер | Дата: Пятница, 19.10.2012, 13:27 | Сообщение # 108 |
| Уважаемые соклубовцы, делюсь симптомами: 1. завел авто, лампа не горит, мотор работает. проходит минут 10 - загорается лампа зарядки. 2. включаю зажигание - лампа загорается, завожу двигатель - лампа тухнет, чуть погодя начинает помигивать и загорается. через минут 10 тухнет, потом снова загорается. 3. включаю зажигание - лампа загорается и сразу тухнет. завожу двигатель - лампа загорается и изредка ненадолго тухнет . 4 и уже постоянно. включаю зажигание - лампа не загорается. завожу двигатель - тоже не горит. Провел измерения напруги: 1. на аккуме с неработающим двигателем - 12.5 2. на аккууме с работающим двигателем - 12.3 3. на аккуме с работающим двигателем и включенным дальним - 11.6
примечание: первые 3 пункта симптомов проявились в один день, за это время была совершена поездка в 50 км на ТО, за время которой один акум (не очень хороший) был посажен по приезду на ТО, после выключения зажигания уже не завелись на нем. поставили второй, нормальный, который привез обратно и заводит до сих пор.
щеточный узел с реле еще не снимал.
что подскажете?
esoxxx | Дата: Пятница, 19.10.2012, 14:10 | Сообщение # 109 |
| Quote (Мараудер) щеточный узел с реле еще не снимал. что подскажете? именно на него (реле) и подумал
Андрюха | Дата: Пятница, 19.10.2012, 18:56 | Сообщение # 110 |
| Quote (Мараудер) щеточный узел с реле еще не снимал. Вот с него и надо начинать!Скорее всего стерлись щетки!
ser26 | Дата: Пятница, 19.10.2012, 18:57 | Сообщение # 111 |
| Мараудер, Снимай щёточный узел и смотри щётки,если короткие меняй на щетки от ваза,по 5руб за штуку,только надо малеха обточить напильником,точатся легко,не переточи,а то болтаться будут.Ну,а если не щётки то проверяй диодную пластину,но это уже к спецам по генам,они тебе и обмотки промеряют тогда
Мараудер | Дата: Суббота, 20.10.2012, 13:32 | Сообщение # 112 |
| а короткие это сколько? одна чуть длиннее, видимо меняли, вторая короче вполовину почти (та часть, что из реле высовывается) Quote (urrk) Кстати, если отключить провод на контрольную лампу (со стороны генератора), то он не будет работать вообще (по крайней мере не должен). э? а если не со стороны генератора, а обрыв где-то? как само реле проверить?
ser26 | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 13:32 | Сообщение # 113 |
| Мараудер, К электрикам,там проверят.Щетки скорее всего менять
Мараудер | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 15:21 | Сообщение # 114 |
| купил сходил новый регулятор, т.к. это быстрее и стоит 12$. работа электриков + щетки (а регулятор еще заводской и неразбрный) вышли бы не меньше.
esoxxx | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 16:58 | Сообщение # 115 |
| Quote (Мараудер) купил сходил новый регулятор вот и правильно, я также поступил
Мараудер | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 20:20 | Сообщение # 116 |
| и все равно генератор зарядки не дает =( и лампочка при этом НЕ светится. вообще не светится .....
Андрюха | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 20:26 | Сообщение # 117 |
| Quote (Мараудер) и все равно генератор зарядки не дает =( и лампочка при этом НЕ светится. вообще не светится ..... Едь к электрику,может обрыв якоря,или диодный мост накрылся!
ser26 | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:32 | Сообщение # 118 |
| Мараудер, А может быть тупо лампочка перегорела,проверял?
Мараудер | Дата: Пятница, 23.11.2012, 10:30 | Сообщение # 119 |
| Quote (ser26) Мараудер, А может быть тупо лампочка перегорела,проверял? так я ж не только на лампочку смотрел, но и на напругу - не заряжает. и лампочку достал, не поленился - целая. подкину другой ген, что б точно узнать, что не проводка какая и буду уже думать что с этим делать - менять иль чинить..Добавлено (22.10.2012, 15:06) --------------------------------------------- вопрос, если лампочка перегорит, то зарядка идти не будет? а то смешно выходит, заменил разъем провода на лампочку и все заработало.... Добавлено (22.10.2012, 15:12) --------------------------------------------- хотя нет, с проводом именно на лампочку это не связано, это был желтый Quote (Андрюха) Буква L,это контрольная лампа работы генератора,и туда должен идти оранжевый провод,рядом с ним + зажигания,на него идет желтый провод,+В,под плюсовую клемму генератора(+ Battery),-В это масса на генераторе(- Battery). провод. Добавлено (23.11.2012, 10:52) ---------------------------------------------
Quote (Андрюха) За свою пятилетнюю практику работы автоэлектриком ни разу не встречал генератор в котором невозможно перепаять щетки,на своем менял,подошли от жигулей,вроде бы даже подтачивать не пришлось. у меня еще заводской регулятор стоял и он не разборный. только хозяева прошлые высверлили одну щетку, что ближе к генератору и ее поменяли, и она была живая, а вторую никак и она в ноль стерта. а вот уже во всех сторонних да, меняются.Добавлено (23.11.2012, 11:30) --------------------------------------------- а есьт у кого-нибудь схема в хорошем качестве, большая, чтоб четко видны были все обозначения, цвета, сечения, все мелкие детали и надписи?
Vov@n | Дата: Среда, 09.01.2013, 18:01 | Сообщение # 120 |
| Привет всем !!! Подскажите какой шаг у гайки, которая поджимает шкив генератора (гайка М16). Очень недо !!!
