Вторник, 21.05.2024, 04:40
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Генератор
Генератор
redДата: Суббота, 03.09.2011, 21:48 | Сообщение # 91
Да нет, я считаю, что должен делать спец, который потом за работу будет отвечать. Я только снимал/ставил.
А раз уж снимал, то менялись и щётки, и подшипники.
esoxxxДата: Четверг, 15.09.2011, 16:59 | Сообщение # 92
почему-то первые минуты после запуска, генерато вообще не даёт заряда... тут писали о каком-то реле... возможно оно не сразу срабатывает... где оно находится? если я правильно понял, то нужно заменить щёткодержатель?
АндрюхаДата: Четверг, 15.09.2011, 17:45 | Сообщение # 93
Щеткодержатель сделан совместно с интегральным регулятором и находиться на генераторе(на нем надета фишка с двумя проводами),сними его и посмотри,возможно требуется замена щеток(подходят от копейки с небольшой шлифовкой граней наждачкой),если щетки нормальные,то нужно копать внутри генератора(обмотка,мост).
esoxxxДата: Четверг, 15.09.2011, 19:23 | Сообщение # 94
вот это я и имел ввиду, возможно этот регулятор не фурычит и мне нужно заменить щёткодержатель? щётки брал оригинальные, но вообще никаких изменений не заметил... всё время моргают часы, думал что с новыми щётками перестанет, ан нет... и вообще весь свет моргает
проверял амперы - при запуске генератор выдаёт около 8 ампер, а как прогреется то уже 18... я то раньше не понимал почему двигатель лихорадит первые несколько минут (и так при каждом запуске, не зависимо от температуры) а теперь подозреваю что это генератор чудит, и аккумулятор всё время красный, недозаряжается, хотя он новый (со старым была та же байда)
вот и думаю - поменять этот щёткодержатель или нести генератор на проверку (только кому?)
АндрюхаДата: Четверг, 15.09.2011, 20:11 | Сообщение # 95
Во-первых проверь натяжение ремня,во-вторых тебе нужно мерять напряжение на аккумуляторе,а не ток,как ты выразился "который дает генератор",это не генератор дает,а потребляют потребители автомобиля и аккумулятор.И то,что с прогревом он у тебя растет,означает одно из двух,либо падают обороты двигателя(и соответственно мощность генератора),либо ему просто капец и он не дает вообще необходимой мощности.в любом случае лучше отнести электрику на стенд и он скажет тебе причину(если не деревянный biggrin ).Ну а если есть время,то можешь самостоятельно разобрать и продиагностировать с помощью своего нового китайского друга(мультиметра).К стати еще хорошенько проверь и почисти все силовые соединения от аккумулятора к двигателю и кузову.Если что пиши в Л.С. чем смогу помогу,но завтра ответить не будет возможности так как буду на работе.
esoxxxДата: Четверг, 15.09.2011, 23:26 | Сообщение # 96
ок, спасибо!
Добавлено (16.09.2011, 00:26)
А вот это вполне реально, потому что при покупке, вместе с машиной дали второй генератор (причину замены так и не объяснили, но у него из щеткодержателя вырван провод с мясом)...
aomurДата: Четверг, 12.01.2012, 21:54 | Сообщение # 97
короче такая фигня,по неосторожности внутрь генератора наматало тряпку!тряпку вытянул и обнаружил что одно кольцо(колектор) на роторе крутится(то кольцо что ближе к обмотке генератора) это жопа или можно излечить?я сам электрик но с такой ситуацией никогда несталкивался!может кто то подскажет что то!
Рено 21, 1987 года,1.7 карбюратор
esoxxxДата: Понедельник, 02.04.2012, 17:45 | Сообщение # 98
Поменял подшипники на генераторе, начал натягивать ремень. Тут Андрюха советовал натягивать так, чтобы он не проворачивался более 90 градусов. Это про ремень ГРМ или генераторный тоже? Сейчас ремень пищит на холодном движке. Он недотянут или перетянут?
П.С. дальше тянуть уже страшно smile
АндрюхаДата: Понедельник, 02.04.2012, 20:06 | Сообщение # 99
Это про ГРМ!Ремень генератора натягиваю так:ставишь на нейтралку,а потом рукой проворачиваешь крыльчатку генератора,если ремешок проскальзывает,то подтягиваешь его до тех пор пока не перестанет проскальзывать и двигатель не начнет крутится вместе с генератором рукой.
esoxxxДата: Понедельник, 02.04.2012, 20:10 | Сообщение # 100
Андрюха, спасибо!
urrkДата: Вторник, 03.04.2012, 10:48 | Сообщение # 101
У меня на Фиате прыгало напряжение (моргал свет) - оказался неисправен регулятор напряжения (таблэтка), и постоянно тускло светилась лампочка зарядки (пробился диод в дополнительном выпрямителе). А сейчас на Ренухе после запуска тоже светится лампочка, пока не газнёшь. Попробую чё-нить с этим сделать, потом отпишу
esoxxxДата: Вторник, 03.04.2012, 18:14 | Сообщение # 102
то есть я должен прокрутить коленвал? blink это ты серъёзно или шутишь?
АндрюхаДата: Среда, 04.04.2012, 07:53 | Сообщение # 103
то есть я должен прокрутить коленвал? это ты серъёзно или шутишь?
Мы же не в цирке,конечно прокрутить коленвал за крыльчатку генератора,и крутится он очень легко,даже при откапиталенном моторе! smile
urrkДата: Пятница, 20.04.2012, 12:53 | Сообщение # 104
Проблему с горящей лампочкой решил путём установки резистора сопротивление 39Ом и мощностью 5Вт между проводами, идущими на генератор (один из них - зажигание, второй - контрольная лампа)
АндрюхаДата: Пятница, 20.04.2012, 13:27 | Сообщение # 105
Quote (urrk)
Вот только проблему с генератором ты этим не решил!С тем-же успехом можно было отключить провод идущий на лампочку вообще!
