Среда, 15.07.2026, 03:56
WasabbeДата: Четверг, 10.10.2013, 17:23 | Сообщение # 826
Ребята, у меня вопрос: не работает РХХ (1,7 моник), снял, разобрал, щёток нет - где искать такие? Или попробовать вставить грифель от карандаша подходящей толщины? Кто сталкивался с подобным?
ВладимирДата: Суббота, 12.10.2013, 21:44 | Сообщение # 827
Всем добрый день. Заметил такую штуку, что когда поддамкрачивают передние колёса, задние почти отрываются от земли. Иногда вообще отрываются, если машина не гружёнам. Т.е. фактически пол-машины в воздухе висит при замене переднего колеса. Домкрат ставлю куда положено, его по другому там и не поставишь. У всех так?
p.s. зад скорее всего на один зуб поднят
Сообщение отредактировал Владимир - Суббота, 12.10.2013, 21:49
VovchikДата: Воскресенье, 13.10.2013, 00:16 | Сообщение # 828
Цитата Владимир ()
У всех так?
У меня тоже так.как то раньше не обращал внимания даже на это.
АндрюхаДата: Воскресенье, 13.10.2013, 06:42 | Сообщение # 829
Это свидетельствует о том,что все силовые части кузова целы,так что здесь радоваться нужно! biggrin
WasabbeДата: Воскресенье, 13.10.2013, 08:10 | Сообщение # 830
Эксперимент с карандашным грифелем прошёл удачно.
Надолго ли его хватит - будем посмотреть. smile
ВладимирДата: Воскресенье, 13.10.2013, 12:34 | Сообщение # 831
Понял, тогда буду радоваться:)
ALEX2226Дата: Вторник, 15.10.2013, 19:27 | Сообщение # 832
приветствую всех форумчан ;подскажите пожалуйста как мне узнать тип моего движка ?уменя невада с 2л инжектор-и правда=что они миллионники спс
kipiaopДата: Вторник, 15.10.2013, 21:26 | Сообщение # 833
на двигателе есть табличка - на ней точно написано что у тебя стоит. мтожно и по вин-номеру посмотреть, но если до тебя уже двиг меняли, то не факт. наиболее точно - по табличке на двигателе.
нет, не правда. примерно 200-300 тыщ и нада капиталить. бывает и больше пробег до капиталки, но зависит от многих факторов эксплуатации.
АндрюхаДата: Вторник, 15.10.2013, 23:39 | Сообщение # 834
Мне очень смешно становится, когда продаваны вешают лапшу по поводу БЕНЗИНОВОГО миллионника.Еще ни один бензиновый двигатель не имеет такого ресурса,ТЕМ БОЛЕЕ после 80х.Сейчас например почти все двигателя одноразовые и рассчитаны на 200-300 т.км.И даже дизеля.Вот к стати 2.1 дизеля очень живучие на 21ых, да и продольники 2.0 тоже имеют неплохой ресурс,но как сказал уже Олег,все зависит от многих факторов и не только от условий эксплуатации!
ден88Дата: Среда, 16.10.2013, 00:43 | Сообщение # 835
Андрюх не в обиду тебе,но к примеру у знакомого была тайота каролла 89 года!у них говорят что движки милионнники,за все года что была машина у него в руках движок прошёл 900 с лишнем тысяч и потом только стуканул,хотя машину не когда не жалели и тупо убивали
АндрюхаДата: Среда, 16.10.2013, 01:10 | Сообщение # 836
ден88, согласен, бывают исключения из правил, но я беру основную массу двигателей на всех легковых авто,почти у всех ресурс не превышает 500 т.км!
Вот например:
С середины 1990-х годов мировой рекорд самого длинного пробега для некоммерческого автомобиля принадлежит спортивному купе Volvo P1800S 1966 года выпуска.
К моменту, когда рекорд был зафиксирован в книге рекордов Гиннесса в ноябре 1998 года, автомобиль прошёл более 2,5 млн км (1671 тыс. миль). К сентябрю 2006 года это спортивное купе преодолело рубеж 4 млн км, что составляет 100 кругосветных путешествий или 5 путешествий до Луны и обратно.
В сентябре 2013 года согласно пресс-релизу Volvo Cars этот автомобиль прошел 3 млн. миль или 4.8 млн. км.
Принадлежит автомобиль-рекордсмен бывшему школьному учителю Ирвину Гордону (англ. Irvin Gordon) из Лонг-Айланда, штат Нью-Йорк, единственному его владельцу. Автомобиль до сих пор имеет родной двигатель, радио, шасси и трансмиссию. Он исколесил не только Соединённые Штаты, Канаду и Мексику, но и многие европейские страны (Нидерланды, Германию, Швецию).
Но заметь,про ремонт там ни слова,так что думаю он пережил не одну капиталку.
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 16.10.2013, 01:23
СанёкДата: Среда, 16.10.2013, 09:36 | Сообщение # 837
Нормальная ситуация:)
Знакомый таксюк за 25лет на шестерке накатал больше 2х миллионов км,правда к/р каждые 1,5года, ну так этою совкопром!
З.ы. По цепи бензонасоса кто нить подскажет? Где провод под капотом найти???
redДата: Среда, 16.10.2013, 15:11 | Сообщение # 838
Считается, что чем больше объем - тем больше моторесурс. Т.е. 2л больше откатает чем 1.7 при равных условиях эксплуатации.
АндрюхаДата: Среда, 16.10.2013, 16:40 | Сообщение # 839
Считается также и если двигатель низкооборотный,то и моторесурс у него выше,взять грузовые дизеля,там от 500 до 2500,больше и не крутят,так вот они как раз таки МИЛЛИОННИКИ.
touaregДата: Четверг, 17.10.2013, 14:30 | Сообщение # 840
Hу пока 300 тыс. Капиталку не делал кроме замены клапанов направляющих сальников маслоотражателей. Кольца менял предыдущий хозяин. Компрессия 11-11-12-13. Проблем по работе двигателя нет воообще
