Воскресенье, 12.07.2026, 16:35
ден88Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 19:46 | Сообщение # 1111
Да так же,но у меня их перекашивает и со стороны блока сифонит!Да пока что залепил холодной сваркой ту щель,то пока терпимо!Нет пока решил не покупать,а то у одного чуть не купил,типо штаны в хорошем состоянии только чуть-чуть под варены!А как приехал получать их так офигел,одна сплошная сварка и гниль,хорошо что наложенный платёж был
Vov@nДата: Воскресенье, 12.07.2015, 22:20 | Сообщение # 1112
Понял ! Асбестовый шнур до одного места - выплёвывает. Из листа асбестового вырезал круглую прокладку - то же самое. И мне посоветовали однажды поставить, а точнее вырезать прокладку из металлизированного паранита. Штука очень классная !!! Это паранит + между слоями проложена сетка и поэтому паранит на куски не разрывает. Купил маленькую полоску на 4 прокладки по 100 мм, лет 5 назад, за 13 грн. - это в общем-то дорогова-то было для такой полоски. Найти трудно было такой маленький кусок (ну чтобы лист метр на метр не покупать). Ездил с такой прокладкой поверх прогоревшей заводской, пока не подвернулась отличная прокладка, как с завода, под мои штаны. До сих пор всё нормально. Есть меееелкая дырочка, через которую сифонит (видно по нагару) и это из-за того, что не могу как и ты отценрировать штаны. Так и езжу. Если на очеееень мелочные вещи обращать внимание - то тогда можно вообще не ездить, а ходить, смотреть на машину и уходить... )))
Да, кстати, Ден, я не увидел твоего вопроса в сообщении # 1105. Я пробовал и отсоединять штаны и всё вместе прикручивать и всё-равно стягивает... Т.е. где-то не так чуть-чуть приварили.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 12.07.2015, 22:29
ден88Дата: Понедельник, 13.07.2015, 18:52 | Сообщение # 1113
я тоже пробывал так делать и результат такой же!ну пока так оставлю,так как кучу других косяков по вылазило а потом уже и это исправлю
vova21011Дата: Понедельник, 13.07.2015, 20:20 | Сообщение # 1114
Может кто подскажет возникла проблема, не знаю куда смотреть короче симптомы следующие при включении зажигания включается бензонасос и вырубается через несколько секунд вроде так и должно быть, потом завожу мотор и слышу что насос не вырубается нагоняет бешеное давление шланги начинают пропускать. Такая же картна пр роботе на газу ничего не меняется, насос абсолютно новый. В чем прина?
Renault GTX 2.2 1987г.
АндрюхаДата: Понедельник, 13.07.2015, 20:36 | Сообщение # 1115
Насос при работающем двигателе работает постоянно.
Проверяй давление в рампе, если больше нормы, то ищи косяки в регуляторе давления топлива или "затык" в обратке.
Шланги поменяй, они скорее всего просто прохудились!
На газу насос вообще должен отключатся, найди электрика пусть поставит тебе в разрыв питания насоса реле, так как насос просто умрет.
Vov@nДата: Понедельник, 13.07.2015, 21:20 | Сообщение # 1116
Не забываем, что если электробензонасос будет работать без бензина, т.е. качать в холостую один воздух, то он перегреется, не будет смазываться и всё - покупай новый. Т.е. нельзя, чтобы насос качал воздух из пустого бака.
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 13.07.2015, 21:29
vova21011Дата: Среда, 15.07.2015, 08:36 | Сообщение # 1117
Походу регулятор топлива закрыт наглухо можно с ним что то зделать или покупать новый
Добавлено (15.07.2015, 08:36)
Получилось розклинил регулятор топлива, подключил к компрессору дал максимум давления у меня 8 ат и стучал по нему по кругу он он открылся, начал работать
alexДата: Среда, 15.07.2015, 16:12 | Сообщение # 1118
привет.всем. может кто знает подскажите.после ремонта головы и замены колец на холодную машина заводитса хорошо.а вот как нагреетса стартер не может провернуть.стою пока не остынет.после замены проехал1600.что может быть?
redakulaДата: Среда, 15.07.2015, 16:33 | Сообщение # 1119
alex, А ты пробовал с толкача пихнуть например на передаче второй или третьей. Может это не мотор приклинивает а стартер выёживается.
vova21011Дата: Среда, 15.07.2015, 19:20 | Сообщение # 1120
SeniorSancho похоже на подсос воздуха
Добавлено (15.07.2015, 19:20)
alex у меня такая же проблема я думаю что это стартер выделывается - износ втулок пошел но еще не большой. Была такаяже проблема на опеле
alexДата: Среда, 15.07.2015, 19:34 | Сообщение # 1121
с толкоча заводитса нормально.я у друга взял редукторный стартер он поночалу тянул.потом слег.я уже после замены колец два стартера положил.
vova21011Дата: Среда, 15.07.2015, 20:23 | Сообщение # 1122
А горячий двиг вручную проварачивал
alexДата: Среда, 15.07.2015, 20:31 | Сообщение # 1123
непробывал.но думаю если с толкоча заводитса то ном.
vova21011Дата: Среда, 15.07.2015, 20:37 | Сообщение # 1124
Если нормально крутится значит виноват стартер
alexДата: Среда, 15.07.2015, 20:45 | Сообщение # 1125
завтра попробую .сп.
