Четверг, 28.08.2025, 17:06
nikgmДата: Воскресенье, 20.12.2015, 12:52 | Сообщение # 1201
Подскажите как снимается плафон салона.
Прикрепления: 6112445.jpg (29.7 Kb)
Vov@nДата: Воскресенье, 20.12.2015, 23:03 | Сообщение # 1202
Обсуждалось уже !!! Поищи, точно есть эта тема !!! Там даже кажется pashok1990 указывал красными стрелками на что нажать и что открутить. Если один плафон стоит без маршрутного глазка, то тогда я раскажу как снять. Я не описывал такой плафон, т.к. он не у всех стоит. Тема кажется Светодиодная подсветка в плафон салона или как-то так.
kosmoszpДата: Пятница, 19.02.2016, 07:39 | Сообщение # 1203
Сегодня целый ковырялся под капотом... приводил в порядок проводку, прятал в гофру. Так вот когда закончил, машина не завелась. После 10-й попытки завести произошел сильный хлопок и поднялось большое облако дыма из под капота (капот был открыт)... Откуда именно пошел дым не смог определить... Подскажите что это могло быть...??
vova21011Дата: Пятница, 19.02.2016, 14:38 | Сообщение # 1204
kosmoszp машина с газом?
Renault GTX 2.2 1987г.
rokkyyДата: Пятница, 19.02.2016, 21:01 | Сообщение # 1205
у меня свежие воспоминания - недавно горел на ходу под капотом - жесть
vova21011 - думаю был бы газ - у kosmoszp эпитеты были поярче - типа злая шутка .
а пос уществу - имхо гдето набокопорил или что то на подходе уже было - разьем , контакт провод к примеру с ДАД если есть такой. Нужно спокойно и кропотливо проверить каждый контактик и разьемчик , лучше с конца -подача топлива - зажигания
vova21011Дата: Среда, 27.04.2016, 15:20 | Сообщение # 1206
Задам глупый вопрос но я не могу найти включатель огней заднего хода. Думал на кпп но не нашел, обсмотрел всю кпп в яме но не нашел.
romma1980Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 18:16 | Сообщение # 1207
ищи со стороны вадителя гдето между шрузом и головой каробки .гдето там .может прошлый хозяен болтом заглушил? провада неболтаются? %)
Добавлено (19.06.2016, 12:07)
мужики доброй вам длроги! вапрос .
купил неваду .хозяен говарит што прошлый матор заклинил и установили с 19-шкис с карбом21083(васмёрки) :D
стоят с боку мазги
:'( . вапрос как узнать мазги моно или инжектор???
Добавлено (19.06.2016, 18:16)
вин кузова
vf1k48ef508777014
Сообщение отредактировал romma1980 - Воскресенье, 19.06.2016, 18:17
Vov@nДата: Понедельник, 20.06.2016, 18:40 | Сообщение # 1208
romma1980, у тебя должен был стоять двигатель F3N 722.
А это как понимать: мазги моно или инжектор ??? Что тебя интересует ? Ты написал выше набор слов, поэтому тебе никто не ответит.
Год выпуска не написал, не написал что за двигатель сейчас стоит, какие мозги стоят ?!
Если не хочешь читать и писать дальше, тогда катайся, пока заводится и ездит и не вникай дальше.
romma1980Дата: Четверг, 23.06.2016, 00:27 | Сообщение # 1209
cry я неделю под ней лежу пока не да писанины прихожу в хату в 2 ночи какое писать
год 92 а мазги вскрывать надо штоб сказать
просто надо узнать што стаяло потаму как стоит нерадной 1.7
touaregДата: Вторник, 28.06.2016, 15:53 | Сообщение # 1210
Нет судя по vin двигатель стоял 1.7 petrol F2N 712 (судя по vin в подписи) а если по vin в сообщении то да F3N 722
Сообщение отредактировал touareg - Вторник, 28.06.2016, 16:15
Vov@nДата: Пятница, 01.07.2016, 16:45 | Сообщение # 1211
touareg, то у него первая машина была, как я понял, а сейчас та, которая в подписи ниже.
ыефдлук4370Дата: Понедельник, 01.08.2016, 18:09 | Сообщение # 1212
всем привет! подскажите плиз! где можно купить крепления стабилизатора поперечной устойчивости не посредственно к рычагам ? у меня они крепятся под те же болты что и шаровые! негде не могу найти такие! у меня рено 21 2.0i 88гв мотор J7R СЕДАН
redakulaДата: Вторник, 02.08.2016, 07:46 | Сообщение # 1213
ыефдлук4370, Оформи правильно подпись в которой напиши тип комплектации ( а именно 4, 5, 6, 7 знаки VIN ), тогда попробую поискать.
ыефдлук4370Дата: Вторник, 02.08.2016, 15:36 | Сообщение # 1214
всем привет! вот номер по оригиналу 7700771569 и вот полный вин VF1L4830500809271 и мне надо по украине запчасть т.к я живу в Мариуполе если это возможно плиз!
redakulaДата: Вторник, 02.08.2016, 16:29 | Сообщение # 1215
Это номер левого крепления, а вот правго номер будет 7700771568.
На exist.ua есть только в оригинале, заменителей нет, но цена и на оригинал терпимая, всего 97 гривен за штуку. Срок доставки 18 дней. Если хочется ещё дешевле, то заменители не трудно в инете поискать, благо их достаточно, только цены надо будет звонить и уточнять.
Вот ссылка.
В Мариуполе есть отделение exist по адресу: пр. Нахимова, 186.
Об оплате при получении можно договорится с менеджером.
Добавлено (02.08.2016, 16:29)
На наружные сайлентблоки стабилизатора есть и оригинал и заменитель: на диаметр хвостовика 20 м.м., на диаметр хвостовика 23 м.м.. Обязательно замерять диаметр хвостовика стабилизатора который установлен у тебя перед заказом.
Сообщение отредактировал redakula - Вторник, 02.08.2016, 16:31
