red | Дата: Суббота, 08.09.2012, 21:25 | Сообщение # 76 |
| Разборки
misha | Дата: Вторник, 11.09.2012, 18:41 | Сообщение # 77 |
| мое кто знает есть ли разница по весу)и какая) между хэчем и седаном... ??
r 21 turbo l485 r 21 turbo 4*4 l48l r 21 2.2 ,бывшая TXI r 9 1.4 карб r Espace 2.0б
beer | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 16:19 | Сообщение # 78 |
| поделитесь плиз каталожным номером на вакуумный усилитель.
red | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 20:40 | Сообщение # 79 |
| Давай номер кузова.
Владимир | Дата: Среда, 19.09.2012, 15:34 | Сообщение # 80 |
| Добрый день всем. Народ, никто не сталкивался с такой штукой: в конце торможения слышен единичный довольно громкий стук. Такое чувство было, что аккумулятор ерзает о от торможения ударяется. Аккум закрепил, стук остался. Причём можно ехать по прямой, нажать на тормоз, машина будет замедляться. А если нажать чуть больше, то что-то стукнет. Поведение машины при этом без изменений.
Vovchik | Дата: Среда, 19.09.2012, 16:40 | Сообщение # 81 |
| Quote (Владимир) то что-то стукнет Могут суппорта, могут подушки двигателя, может ограничитель хода двигателя.
touareg | Дата: Среда, 19.09.2012, 19:28 | Сообщение # 82 |
| Quote (Vovchik) Могут суппорта, могут подушки двигателя, может ограничитель хода двигателя.
Такая же фигня - но у меня точно подушки.
ser26 | Дата: Среда, 19.09.2012, 22:25 | Сообщение # 83 |
| Владимир, Смотри подушки двига,подушки подрамника 4 шт.,и успокоитель двига (резинка спереди двига вставлена в кронштейн подрамника)
Владимир | Дата: Среда, 19.09.2012, 22:51 | Сообщение # 84 |
| Понял, буду смотреть. Спасибо.
aza5555 | Дата: Пятница, 21.09.2012, 09:16 | Сообщение # 85 |
| привет! когда спускаешься с горки на нетралке почему обороты 1500 ,на газ не давлю.
ser26 | Дата: Пятница, 21.09.2012, 19:33 | Сообщение # 86 |
| aza5555, Думаю,что это для автомата,двиг поднимает обороты ибо с автоматом нельзя ездить накатом,это зло для всех автоматов,они ломаются
touareg | Дата: Пятница, 21.09.2012, 19:51 | Сообщение # 87 |
| А вообще холостые какие ? PS Не врубился что автомат. Скорее всего действительно для автомата нейтралка зло. Не нужно на автомате ездить на нейтралке.
Сообщение отредактировал touareg - Пятница, 21.09.2012, 19:54 |
aza5555 | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 17:09 | Сообщение # 88 |
| --------------------------------------------- привет всем! ребята подскажите ,где находится шланг вентиляции бензобака?из бака выходит 3 шланга .1-подача,2-обратка с насоса,3- обратка с карба,а где вентеляция?открываю заливную пробку бака аж бух.помогите разобраться.
Сообщение отредактировал aza5555 - Понедельник, 24.09.2012, 17:10 |
AleksHr | Дата: Вторник, 25.09.2012, 08:19 | Сообщение # 89 |
| aza5555, во всех моделях всегда 3 патрубка: 1 - подача бенза 2 - обратка бенза 3 - вентиляция
На инжекторах идет во впускной колектор через уголный фильтр обратка (себе недавно сделал как пололжено) На карбках идет напрямую патрубок около пробки заливной горловине, фото на диалоджисе отличные!
kipiaop | Дата: Вторник, 25.09.2012, 09:11 | Сообщение # 90 |
| Quote (AleksHr) фото на диалоджисе отличные! ну так это же нужно смотреть, разбираться...
