Воскресенье, 19.05.2024, 07:12
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Бензонасос
Бензонасос
ser26Дата: Четверг, 31.03.2011, 23:35 | Сообщение # 46
уже 2 дня сильно гудит бензонасос, не знаю что делать фильтр менялся 2-3 месяца назад, регулятор давления топлива тоже почти новый, жигулёвский... где копать?
Тут ужо много раз говорилось,что хапанье воздуха ЭБНом,равносильно его смерти,так как все внутренности это довольно точный механизм с очень малыми зазорами,можно сказать прецизионая весч.Так вот насос и смазывается и охлаждается бензом.Гдето в "За рулем" читал тесты насосов,так вот без бенза,работая в холостую,помирают за несколько минут.О,как...Так шо сотри свой насос,мерий давление которое он выдает
esoxxxДата: Четверг, 31.03.2011, 23:53 | Сообщение # 47
ser26, завтра хочу проверить давление на СТО, посмотреть регулятор топлива и топливный фильтр (может насосу просто тяжело качать бенз). Но вообще авто едет хорошо.
beerДата: Пятница, 01.04.2011, 06:57 | Сообщение # 48
у меня родной дважды воздух хапнул и гудеть стал так, что в салоне его было слышно, а не рабочий двигатель при этом авто ехало отлично.
esoxxxДата: Пятница, 01.04.2011, 08:23 | Сообщение # 49
всё точь в точь, как у меня, насос слышно даже в движении
как это устранял?
beerДата: Пятница, 01.04.2011, 08:46 | Сообщение # 50
как это устранял?
старый выкинул, поставил новый от волги. Он не разборный и не ремонтируется, только замена.
ЮрецДата: Пятница, 01.04.2011, 10:29 | Сообщение # 51
у меня бензонасос слышно больше чем двигатель
когдато мужик спросил что это у тебя жужжит, говорю.. электропривод задних колес biggrin
beerДата: Пятница, 01.04.2011, 10:32 | Сообщение # 52
biggrin biggrin biggrin :D, правльно, пусть думают что рено 21 это не старье
esoxxxДата: Пятница, 01.04.2011, 15:17 | Сообщение # 53
зато мужик зауважал французский автопром biggrin
Pitty69Дата: Пятница, 01.04.2011, 16:00 | Сообщение # 54
Как долго насос еще проработает? Но мне это шипение даже нравится. Часто спрашивают, о происхождении данного звука.
beerДата: Пятница, 01.04.2011, 16:18 | Сообщение # 55
Quote (Pitty69)
у меня он гудел года 2, постоянно звук увеличивался, после чего заменил, но не дожидался когда он "отжужится"
PancherДата: Пятница, 01.04.2011, 17:00 | Сообщение # 56
Я когда поставил себе новый ЭБН (оригинал), то он у меня жужал раза в два сильнее чем старый, в салоне было слышно. После купил кусок автомобильной виброизоляции и обмотал его. Стало значительно тише, так четыре года и отьездил.
ЮрецДата: Пятница, 01.04.2011, 17:08 | Сообщение # 57
отєто прикол))
esoxxxДата: Пятница, 01.04.2011, 17:26 | Сообщение # 58
отєто прикол))
действительно, есть над чем задуматься...
ser26Дата: Пятница, 01.04.2011, 18:22 | Сообщение # 59
Надо бы добавить,что он не только начинает сильно гудеть,но и при этом начинает очень сильно греться.В конце концов происходит заклинивание или перегорание обмотки,при этом он еще начинает очень сильно отъедать лехтричество,потребляя чуть ли не в два раза больше положенного wink
redДата: Пятница, 01.04.2011, 20:38 | Сообщение # 60
Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь, пожалуйста. Когда гудит - это хорошо. Вот если ключ повернул, а он не загудел - это гораздо хуже.
