Воскресенье, 19.05.2024, 15:07
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Бензонасос
Бензонасос
СандроДата: Четверг, 06.10.2011, 10:51 | Сообщение # 76
Сколько стоит незнаю.Покупал он стоял уже.Когда накочает -начинает тихо работать.Буду в гараже -пережму шланг-тогда отпишусь.
АндрюхаДата: Пятница, 07.10.2011, 07:56 | Сообщение # 77
Вот, кстати, нарыл самое толковое описание установки ЗАЗовского насоса на карб
Это как раз самое бестолковое описание,так как все советы содраны из журнала За Рулем,и все они ничуть не улучшают работу насоса,да и характеристики даны неправильные.Насос сам по себе имеет производительность вроде 60л/ч,так как 2л бензина он набирает где-то за минуты 2-3,и если бы он качал заявленные 5л/ч,то и расход у меня был-бы такой-же,и обороты больше 2000 на ходу не поднялись бы.Про врезку в магистраль согласен,но так как насос у меня вообще сдох,то другого выхода в то время я не нашел.
СандроДата: Пятница, 14.10.2011, 12:07 | Сообщение # 78
Сегодня попробовал пережимать .Звук шелчков уменьшился но не прекратился.По мнометру даванул 0.3 кг/см.Когда без бензина -работает очень громко.Клапан карба держит легко давление.
Сообщение отредактировал Сандро - Пятница, 14.10.2011, 12:08
kipiaopДата: Четверг, 03.11.2011, 08:43 | Сообщение # 79
заказал насос pierburg 7.21440.53.0 , а пришел мне бензонасос TI Automotive 7.21440.53 , причем производство польша, на корпусе выбито.
кто может подсказать - хороший это насос или нет? а то цена кусачая, не хотелось бы каку ставить за такие деньги sad
PancherДата: Четверг, 03.11.2011, 09:28 | Сообщение # 80
А нафиг тебе аудюшний насос?
kipiaopДата: Четверг, 03.11.2011, 11:07 | Сообщение # 81
у меня карбюратор, механический родной в очередной раз завыделывался, вот и хочу поменять на электрический sad
ден88Дата: Четверг, 03.11.2011, 11:25 | Сообщение # 82
Так а какое он давление создаёт???я когда искал себе замену насосу от запорожца,объездил кучу магазинов но все насосы включая и от опелей,ауди,фольциков и.т.д которые мне предлагали создавали большое давление от 3-х атмосфер а нам нужно до 1-й атмосферы!Но слава богу в итоге нашёл бошовский(германский) насос который даёт 1.5 атмосферы!вот только на радостях забыл спросить у продавца от какой он машины biggrin
Сообщение отредактировал ден88 - Четверг, 03.11.2011, 11:26
VovchikДата: Четверг, 03.11.2011, 11:53 | Сообщение # 83
У меня хоть и переделана на карбюратор, но насос топливный стоит ещё родной инжевый, только с доработанной "двухконтурной" системой обратки, чтоб не переливало и через прокладки в карбе не пёрло топливо.
VadДата: Пятница, 23.12.2011, 14:01 | Сообщение # 84
Сдох электро бензонасос, заказал новый. Вопрос могут или нет возникнуть проблемы при установке из-за воздуха который в самом насосе?
PancherДата: Пятница, 23.12.2011, 15:43 | Сообщение # 85
Не должно. Просто перед заводкой раза три, четыре включить зажигание.
esoxxxДата: Пятница, 23.12.2011, 16:17 | Сообщение # 86
и бензинчика побольше в бак, чтоб продавило
кстати, почему на рено19/сафранах/меганах... насос в баке, а у нас снаружи?
АндрюхаДата: Пятница, 23.12.2011, 16:26 | Сообщение # 87
Потому что они свежее и как раз тогда и изменили конструкцию.
VadДата: Пятница, 23.12.2011, 18:28 | Сообщение # 88
Предстоит замена эл. бензонасоса. Могут ли возникнуть проблемы с завоздушиванием топливной системы, или насос сам засасет топливо из бака?
batmansonДата: Пятница, 23.12.2011, 19:06 | Сообщение # 89
Менял и фильтр, и форсунки, никогда не было проблем с воздухом.
Единственное - скидывал провод с БН на заведенной машине, чтобы сбросить давление в топл.магистрали перед снятием.
Буквально несколько секунд и машина заглохнет, потом для верности можно покрутить стартером.
Как завоздушится, так и забензинится.
МараудерДата: Вторник, 10.01.2012, 14:01 | Сообщение # 90
Люди, Человеки. У меня беда-печаль - то ли лыжи не едут то ли я е**нутый....
позавчера обнаруриж, что из стыка половинок механического насоса топливо льется. вчера поставил новый насос - не качает. снимаю с двигателя, отсоединяю шланг от карба, пробую качать вручную - отлично качает. без бензы воздух тоже отлично качает - входной засасывает, выходной выталкивает палец. подсоединяю к карбу, качаю вручную - накачивает чуть больше половины фильтра и дальше ни в какую, наверно идет в обратку. ставлю обратно на двиг, завожу, работает тарахтя секунд 30, в карбе кончается накачанное вручную топливо и двиг глохнет....... думал может шток короткават, снимал сначало одну прокладку, потом вторую, потом без проставки с двумя прокладками, птомом вообще без ничего - всеравно не качает на двигателе.... что за ........ ниччего не понимаю....
Добавлено (10.01.2012, 15:01)
аааа... блин. я понял. у нового насоса почему то шток короче... но ппц, это должно компенсироваться тем, что я проставку убирал.......
