Воскресенье, 19.05.2024, 10:15
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Бензонасос
Бензонасос
ser26Дата: Пятница, 01.04.2011, 20:55 | Сообщение # 61
Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь, пожалуйста. Когда гудит - это хорошо. Вот если ключ повернул, а он не загудел - это гораздо хуже.
Думаю тут все с этим тезисом согласны wink Но,громкость его работы имеет разницу,и вот это уже заставляет что звук звуку рознь.Когда все ок с ЭБНом он работает практически не слышно и не заметно,а вот когда начинает гудеть так,что двигла не слышно,вот тут ужо надо бы призадуматься с чего бы это???
esoxxxДата: Пятница, 01.04.2011, 21:06 | Сообщение # 62
Спорить безполезно! Раз батя сказал smile
ser26Дата: Пятница, 01.04.2011, 22:08 | Сообщение # 63
esoxxx, Согласен friends haha
AleksHrДата: Среда, 10.08.2011, 09:21 | Сообщение # 64
Вот такое, машінку уже подготовил к варке, собрал, а тут такая засада angry .
Вчера еще все работало, так как заводил, сегодня просто насос не работает.
Что посоветуете?
МараудерДата: Среда, 10.08.2011, 09:34 | Сообщение # 65
а напруга на него точно подается? а то может где проводок нечаянно отцепили. всяко бывает.
AleksHrДата: Суббота, 13.08.2011, 20:12 | Сообщение # 66
Как раз хочу проверить сегодня, потому и спрашываю что бы наметить план работ.
1. Где топливное реле находится? У меня 2 каких то реле около БЕУ (около акумулятора), по ходу одно из них основное реле, а второе топливное? Правильно?
2. Если я поворачиваю ключ зажигания в положение ЗАЖИГАНИЕ, ТО:
- включается одно реле (наверное основное);
- должно включится реле насоса на 1 секунду тоесть тоже должно щелкнуть реле, правильно? (не щолкает, раньше не слушал, так что не знаю должно ли)?
Добавлено (10.08.2011, 15:02)
Подскажыте, интересует самое главное, должно ли реле бензонасоса при зажигании щолкать, то что окооло акумулятора?
Добавлено (10.08.2011, 23:39)
Проблема найдена - реле насоса. Если по нему постучать то некоторое время работает. Если заглушить, опять глухо - постучишь снова работает.
Завтра закажу на розборке. А я то думал...
Добавлено (13.08.2011, 21:12)
Реле поменял - все чики dry
Сообщение отредактировал AleksHr - Среда, 10.08.2011, 10:39
СандроДата: Понедельник, 19.09.2011, 06:25 | Сообщение # 67
Всем привет. я востанавливал свой насос так: Разрезал развальцовкуна наждаке.(на токарном от соприкосновения с резцом -прокручивалась).Мембрана оказалась в хорошем состоянии.просто высохло резиновое колечко и бензин перекачивался туда сюда в обход клапанов.Подобрал колечко масло стойкое.Выточил 2 фланца.просверлил 8 отверстий под М4.Пока ещё не испытывал-стоит электрический.
Прикрепления: 0924465.jpg (35.9 Kb) · 8495214.jpg (20.5 Kb) · 3588949.jpg (26.2 Kb) · 4259420.jpg (34.5 Kb)
ser26Дата: Вторник, 20.09.2011, 20:12 | Сообщение # 68
Сандро, Ну,что же,молодец,все аккуратно и грамотно,но как мое мнение,если стоит электрический насос,то лучше его и оставить,так как механика так классно и удобно работать не будет никогда.К примеру для того,что бы подкачать топливо,особенно зимой,надо крутить двиг стартером,а с электро подождал 5 сек. и готово карб уже полный,при холодном пуске гораздо легче завести зимой.
СандроДата: Четверг, 22.09.2011, 04:23 | Сообщение # 69
У меня электрический стоит наверное высоко (на уровне карба) и после двух дней топливо уходит и долго в холостую щёлкает пока захватит топливо.Наверное нужно клапан или ресивер какойто ставить?А этот насос я просто так востановил.Жалко выбрасывать.да и интересно внутрь заглянуть.
satushДата: Четверг, 22.09.2011, 07:06 | Сообщение # 70
Quote (Сандро)
А что за насос у тебя и на какое давление?
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
АндрюхаДата: Четверг, 22.09.2011, 07:56 | Сообщение # 71
Quote (satush)
Ну если Щелкает,то сто пудов от печки Запорожца. biggrin
СандроДата: Четверг, 22.09.2011, 17:57 | Сообщение # 72
Андрюха, Нет не от Запорожца.Стоит импортный без названия.Вот похож на этот-только без наклейки. satush, про давление не скажу.Наверное небольшое.Снимал шланг на ходу-брызгает примерно как механический.
Прикрепления: 2847971.jpg (53.8 Kb)
redДата: Среда, 05.10.2011, 22:34 | Сообщение # 73
Quote (Сандро)
Два вопроса:
1. Сколько денег стоит?
2. Если пережать трубку входа или выхода, он перестаёт качать?
По поводу насоса от Запора - нарыл такую вот схемку, якобы чтобы не подгорали контакты. Что скажете? (особенно Андрюха cool )
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=8&file=nad-ben.shtml
АндрюхаДата: Среда, 05.10.2011, 22:54 | Сообщение # 74
По поводу насоса от Запора - нарыл такую вот схемку, якобы чтобы не подгорали контакты. Что скажете? (особенно Андрюха )
Очень таки интересно,попробую сварганить,хотя за где-то 8000км контакты чистил 2 раза и 1 раз клепал один из контактов,так как немного отошел.
redДата: Четверг, 06.10.2011, 00:27 | Сообщение # 75
Вот, кстати, нарыл самое толковое описание установки ЗАЗовского насоса на карб
http://www.jora.arh.ru/html/auto/zaz_nasos/index.htm
Самое основное, что для себя вынес: через него принудительно можно прокачивать бензин, т.е. можно установить его последовательно с механическим для подкачки перед запуском.
