Воскресенье, 19.05.2024, 15:06
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Бензонасос
Бензонасос
beerДата: Вторник, 10.01.2012, 14:08 | Сообщение # 91
что из стыка половинок механического насоса топливо льется.
там что прокладка прохудилась??? если "да", то может стоит ее просто заменить и все будет ок?
отсоединяю шланг от карба, пробую качать вручную
а ты попробую снять от карба и покрутить двигателем, а помощник пусть посмотрит, как он работает.
качаю вручную - накачивает чуть больше половины фильтра и дальше ни в какую
а может что то в топливной магистрали от насоса до карба препятствует свободному прохождению топлива???
попробую старый поставь и заведи, если будет функционировать, значит баг в новом насосе и путем исключения дойдешь до истины
МараудерДата: Среда, 11.01.2012, 01:19 | Сообщение # 92
так оно в том то и дело, что в итоге у нового насоса шток короче миллиметров на 5-6.. буду собирать из двух один
beerДата: Среда, 11.01.2012, 07:08 | Сообщение # 93
наверняка из-за этого он проскакивает и не передается крутящийся момент на него.
МараудерДата: Среда, 11.01.2012, 12:44 | Сообщение # 94
да. еслиб на 5-6 то проставку убрал и норм... но померял - разница в 10-11 миллиметров....
в общем раскрутил старый, намазал тонким слоем гермета обе части корпуса и закрутил - не течет. поставил - работает. однако еще и свечка одна сдохла NGK, поставил старый древний чемпион стоявший черти сколько лет на этой машине до NGK. хорошо, что не выкинул когда менял...
VictorДата: Воскресенье, 26.02.2012, 16:39 | Сообщение # 95
Люди, подскажите!
Можно ли вместо штатного карбового бензонасоса на двигателе F2N750 (1.7, карбюратор) поставить жигулёвский с подкачкой. Нужен бензонасос с подкачкой.
АндрюхаДата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:48 | Сообщение # 96
Quote (Victor)
Нет,нельзя,так как родной бензонасос идет в сборе со штоком и флянец у него другой.Если надоело маслать стартером,то поставь электробензонасос,почитай эту тему с самого начала и сделай для себя выбор.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 26.02.2012, 17:51
redДата: Воскресенье, 26.02.2012, 19:05 | Сообщение # 97
А еще можно поставить в разрыв шланга клапанчик жигулёвский. Вроде с ним не так бензин утекает.
АндрюхаДата: Воскресенье, 26.02.2012, 22:48 | Сообщение # 98
Здесь проблема в другом,бензин за время стоянки испаряется из поплавковой камеры карбюратора,вот и приходится маслать долго стартером.А вот электробензонасос решает эту проблему на ура. biggrin
Den87Дата: Суббота, 10.03.2012, 22:58 | Сообщение # 99
У меня два года назад сгорел мой родной эл. бензонасос. Бензин проморгал и все. За бошевский в Юваласе(автозапчасти к иномаркам) загнули 920 грн. Я нашел тоже бошевский но на волгу 3110(на ней тоже не погружной) за 380грн. в магазине запчастей на отечественные тазики. А тут недавно узнал что на инжекторных тавриях тоже непогружные эл. бензонасосы.Так что если опять чтото случится и мне придется искать бензонасос, куплю с таврии. А что косается механического то у меня сосед по гаражу на свою21, 1.7 карб. ставил с опеля (кадел-круглый), объем не помню. У него сын на опеле таксует и бывает такое что насос ломается, так он снимает с рено и ставит его на опель(чтоб машина не стояла а работала), а тот в свою очередь ремонтирует и ставит на рено. И так, путем не сложных умозаключений, можно сказать что они одинаковые. Завтра пойду в гараж и если сосод будет там, узнаю у него что именно за насосы у него на машинах. А если вообще пруха пойдет то сфоткаю один и второй на разных машинах.
Добавлено (10.03.2012, 23:58)
парни я цитату выделил потому что руки с ж. мои мемуары не кому-то лично а для общественности.
__________________________________
рено21, 1.7инж. 1988г.
седан, Симфония
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
VictorДата: Воскресенье, 11.03.2012, 11:21 | Сообщение # 100
Так никто и не ответил -- какой бензонасос с ручной подкачкой можно поставить на двигатель 1.7 sad
Неужели никто ничего не подбирал, или не переделывал?
Сообщение отредактировал Victor - Воскресенье, 11.03.2012, 11:21
АндрюхаДата: Воскресенье, 11.03.2012, 11:35 | Сообщение # 101
Quote (Victor)
Такой фигней еще наверное никто не занимался,проще поставить электро,чем что-то колхозить,да и ручная подкачка присутствует только на совдепии,на иномарках никогда не видел.Самый простой вариант от печки Запорожца,работает на ура.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 11.03.2012, 19:06
Den87Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:07 | Сообщение # 102
Блин парни не поверите, сегодня шел в гараж и хотел зайти к соседу(по поводу насоса), но не дошел. Встретил старого друга и не дошел. smile . Завтра обязательно позвоню соседу по гаражу и спрошу про насос. Обещаю.
Добавлено (11.03.2012, 20:07)
Привет еще раз. так вот позвонил только что соседу по гаражу(у него тоже 21, 1.7 но карбюратор), так он мне сказал что на рено стоит опелёвский бензонасос(механический). У его сына опель кадет 1,3(круглый), но он сказал, что насос подходит и от АСКОНЫ 1.6. Брал он последний раз два месяца назад разборной(тоесть железный) за 195грн. И он с обраткой. Надеюсь кому-то поможет. smile
седан, Симфония
Den87Дата: Вторник, 13.03.2012, 10:41 | Сообщение # 103
Один мой кореш на мазду(старая как Ленин) поставил насос с печьки запара, этим самым заменив механический. Козалось бы ЗАЗ и ninja . haha
седан, Симфония
TrAhTiBiDoHДата: Четверг, 15.03.2012, 13:35 | Сообщение # 104
привет форумчанам...!!! нужна помощь... полетел бензанасос, на нем было три выхода. друг подогнал второй (по длинне штока и посадке самое оно, немножко больше диаметр крышки /у родного ~65, у этого ~58/, и имеет только два выхода, причем с одной стороны)... будет ли на нем машинка работать??? и еще, подойдет ли 3АЗовский насос к "моно"...???
beerДата: Четверг, 15.03.2012, 17:39 | Сообщение # 105
Quote (TrAhTiBiDoH)
Quote (TrAhTiBiDoH)
что то не могу вкурить, какой шток на электрическом бензонасосе? У тебя моно/инжектор или карб. Какой двигатель? - благодаря данной инфе можно помочь/не помочь в данной ситуации. Да и темку можно от "корки до корки" прочитать.
