Четверг, 16.05.2024, 06:20
Карбюратор
АндрюхаДата: Четверг, 25.10.2012, 09:01 | Сообщение # 196
Quote (tv)
пс: электромагнитный клапан поставил восьмерочный, простоих2 вида: 1 бочоночек, 2 Узкий вариант, в наш карб узкий подходит..
Что-то я очень сомневаюсь,у меня тоже З-10,но восьмерочный электроклапан не подходит,резьба не та,да и сам жиклер от него не подходит!У меня вместо клапана вкручена заглушка и карб работает нормально!Да и сам принцип его не такой как у нашего,у родного он просто перекрывает подачу топлива при глушении авто,чтоб двиг глох быстрее!
П.С. к стати разницы между боченком и узким клапаном для солекса никакой,просто узкий надежней!
Quote (tv)
Кстати, а никто не загибал распылитель ускорительного насоса со второй камеры в первую.. чтобы обе струи били сразу в коллектор..
посмотрел видео травникова, он говорит что так бенз расходуется не эфективно во второй камере..
Это справедливо и для французкого солекса или только для вазовского?
Так а что мешает купить распылитель от Тайги,он уже с завода на один носик!
tvДата: Четверг, 25.10.2012, 12:02 | Сообщение # 197
Резьба подходит, жиклер у нас на 45 а в восьмерочномна 41.. поэтому надо наш жиклер оставлять, разница бочонка и узкого только в исполнении корпуса просо бочонок не подходил по габаритам.
С тройки резьба неподходит..
Увы у меня на горячую детонирует.. не всегда, но бывает, клапан должен помочь..
Почему же не такой? Плюс с клемы убераешь и он перекрывает подачу топлива
Ну если подогнуть стандартный распылитель то подача топлива остается такая же, отличие только в том что попадает сразу в коллектор, а с тайговским вроде как расход может увеличится..
Сообщение отредактировал tv - Четверг, 25.10.2012, 12:02
АндрюхаДата: Четверг, 25.10.2012, 12:08 | Сообщение # 198
Quote (tv)
Чето мало верится,сфоткай карб,очень интерестно,во первых у моего резьба больше в диаметре,во вторых сам жиклер туда не влазит,а если втулить насильно,то он закроет канал ХХ.
Разница между боченком и тонким в том,что боченок два раза крутнул и начинает травит из под катушки,а иногда и вообще в руках разваливается!
Quote (tv)
ХХ какой,должен быть не больше 800,если больше,то детонирует при глушении!
Quote (tv)
Как он может увеличится если у него одна дырка на 55,а у стандарта две 35+40?
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 25.10.2012, 12:11
tvДата: Четверг, 25.10.2012, 12:23 | Сообщение # 199
ок, сфоткаю, как только смогу
холостые невысокие двигатель немного подергивается, точнее сказа не могу тахометра в моей комплектации нет, на слух не умею пока)
хм ну тогда приемистость будет хуже при обгоне например..
АндрюхаДата: Четверг, 25.10.2012, 12:39 | Сообщение # 200
Quote (tv)
Ну так а какая тебе разница,при обгоне ты все равно будешь давить тапку в пол,при этом обе камеры открываются полностью,и без разницы в одну камеру тебе будет лить ускоритель бензин или в две!Мое мнение,что через две смешивание воздуха с бензом будет лучше.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 25.10.2012, 12:44
tvДата: Четверг, 25.10.2012, 12:48 | Сообщение # 201
Quote (tv)
я имел ввиду что у одного носика меньшего диаметра пропускная способность меньше чем у двух носиков) (исходя из твоих слов), значит при резком нажатии на педаль,машина будет медленнее набирать скорость. А идея перевести носики в одну камеру возникла потому что второй носик попадает на заслонку пока она не откроется на определенный угол.. И это не оптимально, так как бенз стекает по стенкам, это справедливо для вазовских, но для французского пока не проверял, я это только в теории изучил.. попробую на практике потом смогу сказать конкретнее..
АндрюхаДата: Четверг, 25.10.2012, 12:53 | Сообщение # 202
Quote (tv)
А я тебе о том,что ускоритель льет,чтоб при переходе на полный газ двиг не заглох от недостатка бензина,и работает он всего мгновенье (да и объем впрыскиваемого им топлива мал (около 2мл)),а набор скорости зависит от диаметров жиклеров и эмульсионных трубок и диффузоров в камерах!
tvДата: Вторник, 30.10.2012, 22:32 | Сообщение # 203
Привет,
В общем замена поплавков полностью проблему не решила..
Завышены холостые обороты, иногда на низких оборотах провалы..
Карбюраторщик попрыскал с баллончика на оську дроссельной заслонки (привод газа) обороты начали падать, почти глохнуть..
Сказал что оська люфтит и подсасывает воздух туда..
Сказал что устранить люфт нереально, а если и реально то надо полностью разбирать карб и овчинка выделки не стоит...
Сказал искать новый|б/у карб (21083)
Подскажите, действительно надо менять?
Стоит ли завязываться с бу?
Если новый то какой? Только ДААЗ?
ДААЗ 21083 = 1000 грн ?
AT 600 грн
ПЕКАР 1000 грн
как отличить подделку?
И еще, у вазовского солекса привод газа с левой стороны, у рено с правой, каким образом это обойти? карбюраторщик говорит что можно приварить к оське с правой стороны лапку и использовать стандартный механизм, я посмотрел и вижу что как-то девяточное крепление приспосабливают, можно поподробнее пожалуйста?
Стандартную коробку воздухана обязательно менять?
Спасибо
АндрюхаДата: Вторник, 30.10.2012, 22:44 | Сообщение # 204
tv, У меня та-же история,сейчас на переборке у мастера 21083й карб,буду ставить как только сделает!
В принципе говорил с ним,он говорил что АТ неплохи,как и Пекар,но лучше всего оригинал ДААЗ!Посоветовал мне взять на разборке нормальный карб,а потом перебрать,что я и сделал!
На счет привода,думаю поставить "вертолет" от ВАЗ классики под 08й карб,воздухан буду менять однозначно(родного и в помине у меня уже нет,буду пробовать пластмассовый от Славуты!
tvДата: Среда, 31.10.2012, 01:12 | Сообщение # 205
Андрюха, а за сколько брал на разборке? На что обращал внимание? Мастер мне сказал смотреть чтобы рычаг дросельной заслонки не люфтил и чтобы просвета не было когда смотришь через заслонки на просвет..
Может что-то еще?
AssДата: Пятница, 02.11.2012, 07:33 | Сообщение # 206
Всім привіт,вмене Рено-21 1,7F3N карб Solex Z10.Холості обороти 1100,їх зменшити неможливо,іще потрібен клапан холостого ходу,бо він здох.Тай розхід 10/15.Доречі совдеповські електроклапана по різьбі непідходять. sad
АндрюхаДата: Пятница, 02.11.2012, 07:37 | Сообщение # 207
Quote (Ass)
Такого не бывает,смотри трос газа,может ослабить надо,так как ХХ регулируется упорным винтом дроссельной заслонки,но для регулировки нужно длинную плоскую отверточку 5Х150 (5мм ширина,150 длина)!
AssДата: Пятница, 02.11.2012, 12:10 | Сообщение # 208
Ащо робити коли даєш різко газу,то чути хлопки в карбі,може хтось має електроклапан холостого ходу.
АндрюхаДата: Пятница, 02.11.2012, 13:06 | Сообщение # 209
Quote (Ass)
Клапан не поможет,у меня его вообще нет!Так что тебе ремонтировать карбюратор,или искать неисправность в системе зажигания:крышка распределителя зажигания,разносчик,ВВ-провода!
Quote (tv)
Пока ходил по магазинам и искал новый,встретил знакомого,у которого валялся в гараже практически новый карб,но Таврийский,а у карбюраторщика я поменял его на 83й!
Желательно поменьше люфтов везде и насколько он прогнут в местах крепления!
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 02.11.2012, 13:07
aza5555Дата: Пятница, 02.11.2012, 17:12 | Сообщение # 210
привет всем! подскажите мне ,на штуцер системы вентиляции картера на карбюраторе откуда шланг должен идти?
