Понедельник, 29.04.2024, 15:42
Карбюратор
Xyligan:)Дата: Среда, 13.06.2012, 22:05 | Сообщение # 166
хочу спросить)). Карб почитстив все вимив поміняв всі прокладки і мембрани завожу їде гуд тяне гуд короче все супер але біда в тому що їсть 10 літрів на 100км(( свічки чорні в нагарі що робити ?? карб міняти не дуже хочу але чує моє серце що прийдеться(((
Renault 21, gts, 1.7L., 1988
Shadow4Дата: Среда, 13.06.2012, 22:16 | Сообщение # 167
Под номером 2 не понял,что это,потому как плохо видно,надо было еще сфотать с той стороны,но есть предположение,что это сделали выход за дроссельного вакуума,врезав как в стандарте в текстолитовую проставку,тогда это надо соединить с резиновым шлангом с вакуумным прибамбасом на родном блоке зажигания.
Это оточно вышеописанное?????
Полное разрешение:
http://i075.radikal.ru/1206/f6/f7855bbd8b63.jpg
Это под номером 1,2 или 3 картинки ниже????
Полное разрешение:
http://s004.radikal.ru/i205/1206/a6/eb8884727c29.jpg
Его надо подключать на +12В через замок зажигания.Если из клапана удалена игла пластиковая,то можешь никуда не подключать,но это хреново,этот клапан очень полезная вещь для карба,советую купить новый клапан и восстановить,чтобы работало.
Откуда "просто" под капотом взять 12В через зажигание??? Чем так полезная???? Та что ниже норм????
Полное разрешение:
http://s017.radikal.ru/i440/1206/16/ae33c752fa4d.jpg
А вообще,если хочешь разобраться как всё устроено в карбе,то купи книгу по карбу Солекс ВАЗ,продаётся валом за 100-150р,там всё описано и как работает,и как настраивать и регулироват
Я б в нете порылся, только как определить его точную модель?????
technologic.kiev.ua
AI **** CI
ser26Дата: Среда, 13.06.2012, 22:36 | Сообщение # 168
Shadow4, Полное название карба ДААЗ 2108(шел на ВАЗах под двиг1,3л) или ДААЗ21083(шел на ВАЗах под 1,5л)
Xyligan:)Дата: Четверг, 14.06.2012, 07:25 | Сообщение # 169
НАрод хтось бачить моє повідомлення?
ValerisKPДата: Четверг, 19.07.2012, 21:13 | Сообщение # 170
Вот кстати нашёл на SOLEX 28/34 Z10 ремкомплект. Его можно найти на экзисте по номеру S56F.
Прикрепления: 4048137.jpg (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал ValerisKP - Четверг, 19.07.2012, 21:13
kipiaopДата: Четверг, 19.07.2012, 21:46 | Сообщение # 171
Quote (ValerisKP)
300 грн - они что, в сосну врезались? wacko
АндрюхаДата: Четверг, 19.07.2012, 21:50 | Сообщение # 172
Quote (kipiaop)
За этот скудный набор 300грн,да в любом ТАЗомагазине такой набор будет стоить не больше 150грн!Тем более что практически все подходит от 08 Солекса!
Xyligan:)Дата: Суббота, 21.07.2012, 22:42 | Сообщение # 173
Всем привет! Поставил я на свою реношку солекс21083 на 1.5 лытра(китаэц).!(Все стандарт тільки носики ускорительного насоса загнул в одну камеру(1 камера) так щоб струйки били прямо в отвір, і підігнув трохи поплавок) Скажу чесно мені сподобався результат) Звісно такого щоб аж рвало з місця то немає але розгін є) хоча пока на 5 передачі більше 135км не йшло. розхід по трасі становить приблизно 7-8 літрів) але можливий варіант його зменшити. фото скоро зроблю і обовязково покажу)
Сообщение отредактировал Xyligan:) - Суббота, 21.07.2012, 22:45
МараудерДата: Понедельник, 23.07.2012, 13:06 | Сообщение # 174
вопрос. на холостом ходу во вторую камеру бенз должен подаваться?
у меня как то дуда норм капает, а сняв фильтр увидел, что там прям плещется бенз.
двигатель при этом стал плохо заводится (надо поиграть подсосом туда-сюда) и после заводки минут чез 3-4 захлебываться.
еще начинает вонять бензом и сифонить усиленно откуда-то из выхлопной системы, то ли из-под коллектора, то ли еще из какого стыка.
sad
Прикрепления: 0737392.jpg (44.3 Kb)
Xyligan:)Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:05 | Сообщение # 175
Во вторую то нет там должно на холостом ходу бить сухо) непарся з етим карбом купи 21083 ы май щастя))
МараудерДата: Понедельник, 23.07.2012, 23:26 | Сообщение # 176
ну у меня есть еще один, но на него нужно привод подсоса с этого переставлять... так что ВАЗовский пока обождет, если что, но может кто знает из-за чего он вдруг так потек.
Сообщение отредактировал Мараудер - Понедельник, 23.07.2012, 23:26
kipiaopДата: Вторник, 24.07.2012, 08:23 | Сообщение # 177
игла не держит, сильно завышен уровень в поплавковой камере smile
ValerisKPДата: Четверг, 16.08.2012, 22:03 | Сообщение # 178
вот нашёл видео по переделке карбюратора Установка карбюратора СОЛЕКС-21083 на Volkswagen Golf 2 (1.8) в контакте в группе teoria_dvs
МараудерДата: Четверг, 16.08.2012, 22:26 | Сообщение # 179
а если втулить моновпрыск вместо карба? много пределывать надо или можно тупо понатыкать датчики в родные места, прикрутить моник и навесить мозги? а то моник с мозгами и датчиками стоит дешевле, чем новый вазовский карб.
urrkДата: Пятница, 17.08.2012, 13:24 | Сообщение # 180
Мараудер, а где это ты так дёшево моник нашёл? Поделись источником, а?
