Воскресенье, 16.08.2026, 14:10
Карбюратор
АндрюхаДата: Пятница, 27.06.2014, 06:58 | Сообщение # 331
ден88, не мучайся, ставь инж biggrin
ден88Дата: Пятница, 27.06.2014, 11:59 | Сообщение # 332
Ну я пошёл не много другим путём и сегодня себе заказал комплект ГБО biggrin
tvДата: Пятница, 27.06.2014, 14:00 | Сообщение # 333
Цитата ден88 ()
как только авто полностью прогревается начинают падать почти на ноль
Привет,
У меня была похожая проблема после установки солекс 083, машина дергалась, глохла и тп.. В итоге оказалось из-за того что я не поставил текстолитовую проставку между карбом и коллектором, карб перегревался, бенз в поплавковой камере закипал, прям пузырьки в фильтре тонкой очистки были..
Когда устанавливали, карбюраторщик сказал что не обязательно её ставить.. в итоге я покупал новые шпильки подлиннее и потом сам доставлял на герметик Victor Reinz.
redakulaДата: Пятница, 27.06.2014, 16:19 | Сообщение # 334
Да, текстолитовая прокладка должна быть, это летом от перегрева карба, а на холодный период года надо обязательно делать подогрев этому карбюратору ( на оригинальном електроподогрев а восьмерочный антифризом подогревается ) , а то после того как себе такой же поставил летом ездил без проблем, а как похолодало ( стало около ноля градусов ) то после того как заглушиш прогретую машину на минут 5 - 10 карбюратор захолодал и для нормальной роботы мотора надо было подсос вытягивать на некоторое время. А вобще ГБО на пропан - бутан - это самое то!!! Я себе поставил газ через год после замены старого оригинального карба на восьмерочный, так как уменьшение расхода не последовало, а с расходом 13 литров бензина по городу ездить накладно. Сейчас газа тоже 13 литров идет, но он в два раза дешевле. Еще к ГБО желательно поставить автономный котел подогрева, так сказать предпусковой нагреватель ,так как газовый редуктор на морозе не правильно дозирует газ и надо машину на бензине прогревать а тогда на газ переключатся . Я себе такой поставил, купил б.у. комплект со спринтера, работает на дизтопливе. И сейчас зимой пришол к машине, тумблер включил, пока стекла от снега очистил ( минут 12 - 15 ) а антифриз ( и весь двигатель соответственно ) уже нагрет до 60 градусов и сразу на газу завожусь.
Сообщение отредактировал redakula - Пятница, 27.06.2014, 18:26
AssДата: Четверг, 07.08.2014, 18:17 | Сообщение # 335
Здоровенькі були,на днях сталася невеличка біда...урвався тросік підсоса,іто він уравався біля ручки підсоса.Питання таке чи можна від чогось підібрати тросік.Ато без нього незручно заводити машину.
kipiaopДата: Четверг, 07.08.2014, 22:32 | Сообщение # 336
а на разборке этот тросик разве дорого стоит? поменяй и не мучайся smile
AssДата: Пятница, 08.08.2014, 05:35 | Сообщение # 337
Та втом то діло що його немає на розборках.
VovchikДата: Пятница, 08.08.2014, 08:31 | Сообщение # 338
Ass, у меня вообще стоит тросик с ручкой от классики ВАЗ, и расположение тросика так же само как на классике(с правой стороны). Дёшево и сердито.
tvДата: Пятница, 08.08.2014, 12:07 | Сообщение # 339
Ass, попробуй девяточный, по длине подойдет (он даже длиннее), но ручка там убогая круглая (я не знаю как она сядет в направляющие), я себе покупал когда менял карб, а потом старый оставил. Попроси на рынке на попробовать, если не подойдет принесешь обратно, я так делал.
AssДата: Суббота, 09.08.2014, 20:35 | Сообщение # 340
Vovchik привіт,але вмене підсос стоїть зліва.
ser26Дата: Суббота, 09.08.2014, 21:31 | Сообщение # 341
А еще как вариант,поставить электронный авто подсос,и забыть про тросик навсегда.Все само работает,поддерживает обороты и по мере прогрева уменьшает их автоматически,вот ссылочка на форум и как и где купить у вас же в Украине его создатель и проживает и там же и продаёт http://sauvz.com/for/index.php?sid=0688e1cdcbb4956e95956ad3f87af561
Добавлено (09.08.2014, 21:31)
Работает как будто инжектор,если что это не реклама пацаны,а так как вариант,предлагаю,что делать с тросиком,сам пользовал это устройство и был очень доволен,сейчас на инже получаю такой же эффект
AssДата: Суббота, 09.08.2014, 23:26 | Сообщение # 342
Сергію дякую за інфу,але том нічого толкового немає
АндрюхаДата: Воскресенье, 10.08.2014, 00:27 | Сообщение # 343
ser26, ты конечно меня извини, но за 900грн лучше поставить инж.
ser26Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 20:37 | Сообщение # 344
Андрюха, Этот вариант для тех кто не хочет менять карб,как для меня менять карб на инж,было не выгодным мероприятием,хотя и вынашивались такие планы,но отказался,ибо большую часть времени ежу на газе,а это 98% всего времени проезда,а вот эта штуковина помогла осуществить давнюю мечту и наконец таки отказаться от кнопки подсоса,это раз и подключить функцию автозапуска с сигнализации.Я так думаю,что всегда нужна альтернатива
jgorshulzhenkoДата: Четверг, 12.02.2015, 17:35 | Сообщение # 345
Читал по карбюратору форум мозги кипят.Я купил карбюратор на ниву 1.7 к178Н.21073 .Но с форума я понял что вторую камеру трогать не надо, а на первой менять дифузор с 24 на 21 и жиклери меньго размера.ПОЖАЛУЙСТА ПОПРАВТЕ МЕНЯ если не так понял или что то друге надо????? sad
Добавлено (12.02.2015, 17:35)
При нынишних ценах на бенз хочется економии
