Воскресенье, 28.04.2024, 07:31
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault в фотографиях » постепенное восстановление RENAULT21 TURBO (фото процесса ремонта)
redДата: Воскресенье, 13.11.2011, 14:33 | Сообщение # 46
Quote (prokop84)
Андрюха, такая маленькая думаешь потянет, не знаю как родная в глаза не видел
Потянет. Родная такая же - Бош. У меня где-то валяется.
тихая и работает классно
Точно, гораздо тише. Но отремонтировать её - анриал.
и надежнее в сотни раз
У меня Газелевская отстояла 3.5 года. Потекла на прошлой неделе. Ремкомплект - 20 грн.
Единственное: в р/к из 4-х деталей 2 в помпе отсутствуют, а пружина - другого диаметра. Ну из тех 2-х сальников один однозначно мне моё инженерное чутьё позволило установить, а второй крутил и так и этак, в конце-концов поставил можно сказать наобум. Х.з., пока не бежит. И хоть бы эти сраные производители какую-то бумажечку с простейшей схемой установки положили. angry2
prokop84Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 14:57 | Сообщение # 47
red, я вот собираюсь заказать такую она хоть не пластиковая http://global.ebay.com/Leerlau....tem
redДата: Воскресенье, 13.11.2011, 15:17 | Сообщение # 48
Вобще-то это не помпа регулятор холостого хода.
Вот бы он удивился, если б ты ему вместо воздуха антифриз в патрубки подал. biggrin
prokop84Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 21:13 | Сообщение # 49
вот я коко око куда смотрел не знаю, все равно эта штука нужна у меня её нет вместо этого у меня стоит обычный газовый вентиль happy
Добавлено (22.04.2012, 22:13)
[code]
Сообщение отредактировал prokop84 - Воскресенье, 22.04.2012, 21:11
mishaДата: Понедельник, 23.04.2012, 09:36 | Сообщение # 50
клапан хх у тебя прикольный ))))
что за датчик подключён в "патрубок"(трубу) на интеркулер ?
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 21 2.2 ,бывшая TXI
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
redДата: Понедельник, 23.04.2012, 09:53 | Сообщение # 51
Ты и усиление между стаканами кинул? (вылетело из головы, как оно блин правильно называется :))
prokop84Дата: Понедельник, 23.04.2012, 10:10 | Сообщение # 52
misha, tсли ты за ту желтую штучку то это так сказать регулятор давления на открывание аварийного клапана на турбине ну буст контролер, просто от преведуших хозяивов машинка досталась почти без электрики:)))
Добавлено (23.04.2012, 11:10)
red, распорка вроде так обычно говорят biggrin
может потом прогрею какнибуть движок и выложу видео как он на горячею работает, а то я на холодную завел звук совсем другой
redДата: Понедельник, 23.04.2012, 10:31 | Сообщение # 53
Quote (prokop84)
о, йес, йес, гёрл biggrin
Я у тебя вроде уже спрашивал, но подзабыл: сколько по финансам потянет изготовить коллектор?
prokop84Дата: Понедельник, 23.04.2012, 14:05 | Сообщение # 54
red, смотря какой надо у брата спросить happy но не дешева эт точьно , вечером спрошу от скольки до скольки и отпешусь,
mishaДата: Понедельник, 23.04.2012, 16:34 | Сообщение # 55
Quote (prokop84)
red, смотря какой надо у брата спросить но не дешева эт точьно , вечером спрошу от скольки до скольки и отпешусь,
пиши всем... )))
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
prokop84Дата: Понедельник, 23.04.2012, 17:59 | Сообщение # 56
просил говорит что не меньше 400 баксов работа материал пластины и т.д еше цена зависит от сложности и пожеланий. cool happy как то так
mishaДата: Понедельник, 23.04.2012, 18:36 | Сообщение # 57
Quote (prokop84)
просил говорит что не меньше 400 баксов работа материал пластины и т.д еше цена зависит от сложности и пожеланий. как то так
я думаю моя новая ккк к27 как небудь на стокавом колекторе поисит )))
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
prokop84Дата: Понедельник, 23.04.2012, 19:56 | Сообщение # 58
misha, ну эт дело каждого, скажем так некто не говорил что будет дешева варится оно с нержавейки а она не дешевая , я свой делал от безвыходности ну и брат к счастью этим занимается, на тот момент материалы обошлись 550 гривен сейчас они стоят в два раза дороже, но в нэте встречал готовые варианты то есть снимаешь свой ставишь тот и едиш без кардинальных изменений как у меня да и я еше не закончил, тыж заметил что турбина по другому стоит, коллектор не та штука которую абы как сварил поставил и поехал, нормальный коллектор рассчитывают и скажу разница ощутима, не знаю как на атмосферниках но на турбовых есть разница. эт мое личное мнение moil senile yu tongue
mishaДата: Понедельник, 23.04.2012, 21:41 | Сообщение # 59
http://cgi.ebay.fr/Collect....wt_1157
наткнулся на такое творение ))))
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
prokop84Дата: Понедельник, 23.04.2012, 22:52 | Сообщение # 60
мммм очень даже нечего видно подошли с умом явно люди знали что делают, еше и масляный радиатор поставили, но как видеш им фильтр тож пришлось убрать, но его вынести можно вместо интер кулера нижнего, да кстати ненадо забывать при таком выхлопе нужно в капоте делать теплоотводы и желательно обмотать термо бинтом ну или чемто похожим что выдержит такие температуры , я первое время так ездил вечно закипал даже на скорости в 150 на трасе закипел но это было лета и очень жарко, а как обмотал термо тканью сразу ощутил разницу но дырки в капоте все равно буду делать tongue да этот немножко лучше biggrin может чем у меня
