Среда, 27.11.2024, 02:58
  • Страница 2 из 5
ГБО
redakulaДата: Среда, 15.07.2015, 11:19 | Сообщение # 16
Renny, У меня тоже бывает что обороты подвисают но только на 1100, так это просто дросельная заслонка до конца не закрывается ( карбюратор старый и есть вработка ). Скорее всего у тебя тоже выработка есть. Попробуй когда так случится не перегазовывать а плавно остановится, открыть капот и посмотреть закрылась ли заслонка до конца. А на щет того что трясет на холодную, так ты сразу как заведеш качни быстро раза 4 педалью тормоза ( таким образом ты добавиш немного воздуха в впускной коллектор за щет срабатывания вакуумного усилителя тормозов ) и сразу посмотриш на работу мотора. Если он у тебя в момент качания пеерестанет троить и обороты будут рости, значит у тебя слишком богатая топливная смесь, а если обороты упадут - значит слишком бедная. На холодную обороты при качании должны практичесски не менятся, это качество смеси немного больше нормы, но так надо, иначе когда двигатель прогреется и встроенный в редуктор регулятор качества смеси от температуры охлаждающей жидкости сам понизит качество смеси то смесь станет слишком бедная и мотор будет троить и глохнуть а особенно когда раза 2 нажмеш на тормоза.
Если ты сам не рискуеш настраивать редуктор так как я писал в предидущем сообщении, то при посещении газовиков скажи им чтоб от они настраивали холостые винтом холостых на редукторе а не винтом чуствительности. Все газовики восновном винт холостых на редукторе закручивают полностью а регулируют только винтом чуствительности ( и в последствии много людей потом мучаются и матерятся со своими авто ). Это все равно если б на карбюраторе был забит жиклер холостого хода, тогда как регулятором холостых на на дросельной заслонке не крути - хоостых нормальных не будет, все время будут плавать. Так же и вредукторе, на минимальном вакууме тоесть на холостых газ должен в мотор поступать стабильно через винт холостых оборотов, а лиш когда начинаеш давить на газ - только тогда начинает срабатывать регулировка чуствительности от силы вакуума на выходе редуктора к стабильному количеству газа через регулятор холостых должен добавлятся газ через регулятор от чуствительности. Вот я так как то попытался обяснить. Не знаю, может не понятно, но ты спрашивай если что.
redakulaДата: Среда, 15.07.2015, 11:34 | Сообщение # 17
Красным обведен и стрелочка указывает на винт холостого хода:
А здесь позначен красной стрелкой винт чуствительности:
Прикрепления: 6261522.jpg (73.7 Kb) · 2421204.jpg (71.9 Kb)
redakulaДата: Среда, 15.07.2015, 11:58 | Сообщение # 18
И ещё тебе бы не помешала вот такая штука:
Это есть автономный мокрый котёл ( нагревает антифриз ), в простонародии автомонка. В осенне - зимний период отличная штука. Не надо греть мотор сначала на бензине, а потом переключатся на газ, ну тебе с инжектором то немного проще. После выключения бензина остатки его не надо вырабатывать, а мне с карбом еще надо минуты две погазовать чтоб с поплавковых камер бензин ушел а потом только газ включать. Так вот в 15 градусный мороз этот котел нагревает весь антифриз системы до 30 - 35 градусов за 10 - 15 минут. Пока стекла от снега протер машина уже теплая, сразу сажусь и на газу завожусь. Я её еще установил до установки ГБО. Лет 5 тому покупал весь комплект б.у. с мерседеса на разборке за 800 гривен.
Если интересует как устанавливать пиши в личку телефон, а там созвонимся, и на почту могу скинуть фото в грозаздо лучшем качестве. Помнится я как то обещал фото отчет в разделе копилка знаний по этому поводу сделать, но все руки не доходят...
Прикрепления: 5026323.jpg (42.5 Kb)
АндрюхаДата: Среда, 15.07.2015, 12:20 | Сообщение # 19
Вот как мне "нравится" читать такие темы, где все пишут: Я поставил газ и все так круто, но НИКТО не выложит фото смесителей и установленных компонентов под капотом, а также Спек.лист оборудования, все блядь надо спрашивать и просить angry2
redakulaДата: Среда, 15.07.2015, 12:40 | Сообщение # 20
Андрюха, Не злись так сильно! По началу и у меня все так круто не было. А своего смесителя у меня фотки нет. Когда буду в гараже то сниму крышку фильтра и сфоткаю. У меня карб солекс 2108 и смеситель под него брался, так что там нет ничего уникального. Он установлен внутри корпуса воздушного фильтра. А фото таблички редуктора нет потому что фотик не пролазит. Попробую телефоном на макросемке сфоткать или прийдется шланги с редуктора снимать так как очень мешают даже посмотреть и переписать. А балон у меня таблетка " lovatto " но это уже наверно мало кого интересует. <br /> Мы все тут в каком то роде что то просим, помощи например. На то он и форум! Я же написал не в ветке форума " Копилка Знаний " ? senile Андрюха, Ты наверное ещё от этого не отошол Сегодня я "конкретно психанул" А я то думал себе гидрики ставить, а вот оно как получается.
Сообщение отредактировал redakula - Среда, 15.07.2015, 16:53
RennyДата: Пятница, 17.07.2015, 06:14 | Сообщение # 21
Андрюха выложу фото на выходных. redakula у меня редуктор какойто интересный у меня нет регулятора холостого хода, на твоей фотке он есть а у меня просто ровная площадка, только регулятор количества смеси и все.
redakulaДата: Пятница, 17.07.2015, 07:33 | Сообщение # 22
Renny, И похожего регулятора нигде в другом месте нет? Тогда не удивительно что он так глючно работает. С закрученым этим регулятором у меня было то же что и у тебя, просто было невозможно ехать. А ты говориш что тебе газовики уже раз меняли редуктор, так на предидущем тоже регулятора не было? Поспрашивай их может у них есть редукторы с рехулятором х.х.
RennyДата: Воскресенье, 19.07.2015, 17:13 | Сообщение # 23
Попробую поменять еще раз. А пока обещаные фото, поскольку за раз влазит 4 выложу 4 раза.
Прикрепления: 2175948.jpg (30.4 Kb) · 7423292.jpg (47.8 Kb) · 5007998.jpg (34.4 Kb) · 7395392.jpg (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал Renny - Воскресенье, 19.07.2015, 17:22
RennyДата: Воскресенье, 19.07.2015, 17:15 | Сообщение # 24
продолжение
Прикрепления: 7144987.jpg (37.4 Kb) · 1139890.jpg (35.0 Kb) · 0461434.jpg (43.0 Kb) · 9487544.jpg (37.5 Kb)
RennyДата: Воскресенье, 19.07.2015, 17:16 | Сообщение # 25
и еще
Прикрепления: 6546537.jpg (43.0 Kb) · 3036655.jpg (24.3 Kb) · 9407162.jpg (39.5 Kb) · 4069869.jpg (31.3 Kb)
RennyДата: Четверг, 23.07.2015, 04:59 | Сообщение # 26
Заключающие. Вроде все сфоткал что просили, если кого чего интересует еще пишите.
Добавлено (23.07.2015, 04:59)
Наконец то понял в чем проблема но путь решения еще не нашел. Оказывается 1-е (2175948.jpg) фото ето емулятор который оключает форсунки, 3-е (5007998.jpg) фото ето реллюшки которые при переходе на ГБО оключают все 3 провода РХХ. В результате отключения питания на РХХ перегорела припаяная год назад микросхема ТДА 2005 и обороты грубо что хотят то делают, то зависают на 1700 то падают на 500, короче пока мучаюсь и пытаюсь найти путь решения. И еще в связи с тем что пока не установлена хлопушка в результате хлопка создалась новая проблема, где то пошел подсос воздуха при перекрытии патрубка РХХ минимальные обороты холостого хода стали в пределах 1200. Может у кого есть какие мысли?
Прикрепления: 9048157.jpg (36.2 Kb) · 5638221.jpg (27.6 Kb) · 5744768.jpg (24.8 Kb) · 0536057.jpg (31.9 Kb)
Сообщение отредактировал Renny - Воскресенье, 19.07.2015, 17:19
алексДата: Четверг, 23.07.2015, 20:33 | Сообщение # 27
1. Я не уверен, что это наш емулятор. Себе найти не смог. Предлагали привезти из-за бугра, но цена на эмулятор была ну очень кусачая. Поэтому и заменил эмулятор четырмя дополнительными форсунками.При переходе на газ основные отключаються, а подключаються через релюхи дополнительные и работают они себе в холостую... В теме о ГБО я это всё описывал. 2. Не могу понять... зачем отключать РХХ ? Работает всё отлично с РХХ. Если смеситель у тебя " правильный" , то патрубок РХХ подключается к смесителю, а не в штатное место. См. фото. Грубо говоря идёт воздушный фильтр, потом пластиковый воздуховод, далее смеситель в него идёт подвод газа, далее в смеситель патрубок РХХ, далее дроссельная заслонка... Фото подкапотного с ГБО на инж. вылаживал, посмотри. Ещё одна релюшка задействована при переключении на газ - отключает бензонасос. Сейчас могу уже отписаться о расходе. Итак 2-е поколение на инжектор 1.7: трасса -город не экономный режим езды(гружонная машина, много езды по большом городе, старты частые со сфетофора и т. д.) до 10 л на 100 км. Город. При ежедневном пробеге по 20-25 км в день ( тоесть машина" практически" ездила на холодную, заводиться только на газу) расход 12-12.5л на 100 км. Едет отлично. Даже хочется немного притупить на газу ( в целях экономии) есть идеи, но решили пока оставить так. Разницы в езде газ-бензин не ощущается.
Прикрепления: 3190861.jpg (60.5 Kb)
kipiaopДата: Суббота, 25.07.2015, 21:47 | Сообщение # 28
а зачем на наших машинах это нужно? у нас мозги кажется не следят за форсунками - просто отключить штатные форсунки при переходе на газ и делов. или я ошибаюсь? smile
алексДата: Понедельник, 27.07.2015, 20:42 | Сообщение # 29
Я не знаю (мозги кажется не следят за форсунками), я в этом не силён, а сделал просто из логики , как посчитал нужно. И сейчас ездим и не паримся. Мне даже сложно и ужасно , не знаю какое ещё слово подобрать как можно заправляться в наше время по 20 гр. литр. Просто это четвёртая машина на которой поставил газ.С предыдущими было всё просто, а вот с инжекторной Ренушкой пришлось немного поэкспериментировать. Но было даже интересно. Сын не даёт дальше с ней поиграться в плане экономии, говорит его всё устраивает. Он любит активную езду...Вот такие дела...
RennyДата: Вторник, 28.07.2015, 12:41 | Сообщение # 30
алекс, Может я чего не понял но получается что РХХ будет тянуть воздух в себя а дроссель в себя и все через смеситель? И я заметил у тебя две реллюшки висят 1 отключает бензонасос а вторая что? И еще на фото не видно так называемой хлопушки, она у тебя есть?
Добавлено (28.07.2015, 12:41)
Теперь самое интересные что меня полностью убило. Автомобиль на бензине тоже отказывается работать, сам по себе резко газует до 2000-3000 тисяч и резко падают до 500, то начинает ехать нормально, то дергаться, то глохнет, короче полный алес я вшоке что делать не знаю у меня просто паника. И ГБОшники уже от меня морозятся. sad wacko
  • Страница 2 из 5
