Суббота, 15.08.2026, 14:36
  • Страница 6 из 7
Трос сцепления. Замена.
vova21011Дата: Суббота, 02.05.2015, 09:11 | Сообщение # 76
Спасибо разберу посмотрю
Добавлено (02.05.2015, 09:11)
Нужен совет не пойму как правильно собрать сцепление, как поставить выжимной, получается что при выжиме сцепления вилка упирается в коробку, а не толкает выжимной
Renault GTX 2.2 1987г.
АндрюхаДата: Суббота, 02.05.2015, 15:14 | Сообщение # 77
vova21011, сделай фото всего, разберемся.
vova21011Дата: Суббота, 02.05.2015, 16:27 | Сообщение # 78
Какбы уже разобрался там сцепление не выжимное а вытяжное, сейчас собрал вроде нормально и трос натянулся и выжимает. Но еще не заводил не проверял не все подключил завтра поставлю стартер и все остальное заведу и проверю
АндрюхаДата: Суббота, 02.05.2015, 19:15 | Сообщение # 79
Я ведь тебе об этом и писал!
vova21011Дата: Суббота, 02.05.2015, 20:05 | Сообщение # 80
Да спасибо тогда не понял, никогда не видел раньше корзину с отжимом
SeniorSanchoДата: Среда, 06.05.2015, 12:48 | Сообщение # 81
Ребят, а подскажите артикул тросика на 2.0 первая фаза J7R 750 . Или длинну тросика?
Vov@nДата: Среда, 06.05.2015, 14:23 | Сообщение # 82
Длина 1/длина 2 [мм]
1178/855
1190/870
1737/1415
1130/880
1230/890
1140/885
Вон их сколько размеров выскакивает для подбора на J7R 750. Нужно указать длину. Дай хотя бы ещё номер кузова (первые семь цифр из тех паспорта) и модель коробки и год напиши. Может и подберёт кто-то.
Добавлено (06.05.2015, 13:31)
У тебя кузов L483 и коробка NG9 ???
Добавлено (06.05.2015, 13:49)
1230 мм / 890 мм
Я вот такое нашёл для твоего двигателя.
77 00 763 190
Добавлено (06.05.2015, 14:02)
[/URL]
Добавлено (06.05.2015, 14:23)
Кстати, для тех, кто ломает автоматичский натяжитель или самонатяжитель троса сцепления ... Давно когда-то кто-то спрашивал: есть или нет ремкомплекта и как он выглядит. Есть !!! Цена около 300-400 грн.
Вот есть номер ремкомплекта:
FEBI BILSTEIN 10741
Или вот здесь есть такие же ремкомплекты других фирм, и дешевле и дороже. Выбирайте сами, если нужны:
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=90E002F8&sr=-4
Сообщение отредактировал Vov@n - Среда, 06.05.2015, 14:40
Vov@nДата: Среда, 06.05.2015, 17:19 | Сообщение # 83
Пожалуйста !!!
АндрюхаДата: Четверг, 07.05.2015, 09:39 | Сообщение # 84
FEBI BILSTEIN 10741
Vov@n, для тех, кто НЕ УДОСУЖИЛСЯ разобраться в этом вопросе вот видео ОРИГИНАЛА снятое beer-ом:
Так вот Феби не совсем подходит, для его правильной работы не хватает несколько деталей, но хуже всего то, что по отзывам Олега kipiaop его хватает максимум на полгода и вся эта хренотень разваливается. У меня лично при сборке авто стоял вопрос о замене оригинала на Феби, так как было слизано часть зубцов, я поступил по другому, просто наплавил пластика и подточил зубцы, пока работает, но у меня КПП JC5 от Лагуна1 и там длинная вилка, так что сцепление мягенькое, не то что раньше. Но есть одно НО, педаль нужно давить реально в пол, так как маловато выжима, но я сразу привык и не ощущаю дискомфорта.
Vov@nДата: Четверг, 07.05.2015, 11:37 | Сообщение # 85
У меня, допустим, видео нет возможности глянуть. Код детали нашёл попутно и я думаю смертельного в этом ничего нет, что я его выложил. Сняли видео - молодцы !!!
По-поводу: " у кого-то эта вещь не становится и не работает" - это всё зависит от мастера с хорошими руками и отсутствующими !!!
Согласен, есть дешёвые детали, которые плохо становятся и не всегда чётко совпадают, но именно эту автоподтяжку сцепления ставил знакомый и всё ок !!!
Почему у меня запчасти (приближённые к оригиналу) становятся без особых проблем ??? А есть детали некоторые, которые переделывал и ставил с других моделей. Во внутрь движка я не лазил, но я и не моторист по движкам Рено !!! Скажете, что я значит плохой ремонтник ?! Да, если в двигатель не лазил, то может я любитель, но я и не моторист... Зато в других частях машины соображаю.
Ещё раз повторюсь: всё зависит от человека, который ремонтирует машину...
В принципе, мне одинаково, что и кто напишет про меня...
Не на кого не обижаюсь...
Добавлено (07.05.2015, 11:08)
Андрюха, на счёт: "Отремонтировал старую деталь" - это я всегда ценю и уважаю тех людей, которые хорошо ремонтируют !!!
И ещё я часто пишу: У всех владельцев Рено 21 машины разные по всем качествам !!! Нет одинаковых... У кого-то досталась уже совсем убитая, у кого-то кулибины перестарались, а у кого-то просто напросто пробег ОЧЕНЬ большой и ресурс деталей исчерпался давным-давно..... Тут ещё и от этого зависит многое...
Добавлено (07.05.2015, 11:37)
И ещё: у многих машины достаются уже со многими инновациями от кулибиных, которые, иногда разбирая ту или иную деталь, выкидывают половину деталей из узла, т.е. раскурочивают так, что оно вроде как должно работать и работает, но не работает как с завода.
А потом владельцы рассказывают, что та деталь новая или другая не становится и не совпадает. Я НЕ ПРАВ ????? На практике проверено. Не одну машину видел и делал...
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 07.05.2015, 11:12
АндрюхаДата: Четверг, 07.05.2015, 11:52 | Сообщение # 86
Vov@n, твой поток сознания очень тяжело воспринимать, это раз!
По-поводу "рукожопости", с этим у меня и у многих вроде как в порядке, это два!
По-поводу ремкомплекта, он НЕ от РЕНО21, то, что он везде бъется как заменитель это большая ошибка Tec.Doc., которую используют поголовно ВСЕ автомагазины. А теперь зайди в Диалоджис и найди мне код детали этого натяжителя? Потом поговорим дальше!
VovchikДата: Четверг, 07.05.2015, 12:41 | Сообщение # 87
Вообще то по Диалоджису педаль в сборе 7701468034.
Доисторический номер 7701464301.
Добавлено (07.05.2015, 12:41)
Вот например FE01386 применяется на Фордах транзитах до 2000г.в, очень конструктивно похожа, разме что диаметр под оську больше и рычажок не раздвоенный. И по цене на много приятнее, аж целых 85 гривен, по крайней мере у меня в магазине.
АндрюхаДата: Четверг, 07.05.2015, 13:24 | Сообщение # 88
Ну вот, а на самих элементах есть Парт.номера, сектор отдельно, фиксатор отдельно, есть даже их аналоги, но они не продаются в Украине! Если Олег заглянет, то я ему кидал парт.номера в личку и аналогов тоже, может выложит (себе нигде не записал).
Добавлено (07.05.2015, 13:24)
Не прокатит, он не такой вообще!
Vov@nДата: Четверг, 07.05.2015, 13:58 | Сообщение # 89
Андрюха, я на счёт тебя и не говорил, что у тебя руки не оттуда. У тебя то нормально растут, а вот у многих (не из форума даже) не очень руки растут откуда надо ...
То что поток инфы от меня... - может быть. Общаюсь, как могу. С этим ничего не поделаю. Пытаюсь выдать информацию, которую я знаю и с чем сталкивался.
Если моя инфа никого не интересует - общайтесь сами... Я не против, и никого не обвиняю ни в чём.
То, что я выражаюсь неправильно - да, это есть... Но не могу я чётко свои мысли и знания написать на форуме. Ошибки, если у меня есть - вы всегда поправляете.
Код найти ??? Пока не на чем. Позже гляну, если он есть в Диаложисе.
Добавлено (07.05.2015, 13:58)
В принципе, я суть вопроса понял, про автонатяжитель. Его там просто напросто нет наверное в Диаложисе ??? И искать наверное смысла нет.
VovchikДата: Четверг, 07.05.2015, 15:21 | Сообщение # 90
Педаль в сборе
  • Страница 6 из 7
