Вторник, 18.08.2026, 08:59
  • Страница 6 из 7
датчик давления масла
AssДата: Понедельник, 27.01.2014, 21:09 | Сообщение # 76
Це вже конкретно тебе Реношка попереджає тебе що із її двигуном починаються проблеми,я би не лінувався зняти піддон і провірив маслоприйомник.І неризикуй так їздити,боя вже ризикнув був що лампочка тиску як засвітилась то вже і недумала гаснути.
AleksHrДата: Вторник, 28.01.2014, 10:36 | Сообщение # 77
Ass, старатимусь в мороз не їздити більше.
Просто до того жодної проблеми не було! Весною була капіталка! І все працювало ідеально. МОже масло фігове попалось, чи просто забився маслоприймач трохи, тут хз. Буду весною дивитися...
FreeteДата: Вторник, 28.01.2014, 12:43 | Сообщение # 78
Привіт, частом твоя машинка не на новому світі стоїть?
AleksHrДата: Вторник, 28.01.2014, 13:28 | Сообщение # 79
Freete, привіт, ні це не моя, але власника знаю ), в мене така ж, навіть такого ж кольору ))).
Біля приватних будинків?
P.S. Деколи там буваю, але машинка там рідко.
FreeteДата: Вторник, 28.01.2014, 15:06 | Сообщение # 80
ага саме там, доречі тільки що проходив біля неї, якраз ходив в електро купляти провода, буду деякі міняти в підкапотному пространстві)))
TGAДата: Понедельник, 03.02.2014, 21:06 | Сообщение # 81
Добрый вечер, после замены кпп перестали загораться контрольные лампы при включении зажигания (температура, давление маслаи аккумулятор). При замыкании датчика температуры на двигатель лампа загорается. Куда копать, провода глянул все целые.
ser26Дата: Вторник, 04.02.2014, 21:05 | Сообщение # 82
TGA, Массу на двигатель не забыли прикрутить???Одна со стороны передней опоры коробки на кузов,а вторая сзади,на соединении коробки и двига и на моторный щит
Vov@nДата: Вторник, 04.02.2014, 21:43 | Сообщение # 83
Проверяй как Серега Ser26 говорит !!! Была и у меня похожая херня после замены коробки. И ещё потом вдобавок кинул на коробку дополнительный провод, там просто было подходящее отверстие возле разьема заднего хода.
Добавлено (04.02.2014, 21:43)
Я создавал ещё тему: не загораются лампы давл. масла и воды. Так там у меня были проблемы с компьютером. Другой пришлось ставить.
kipiaopДата: Среда, 05.02.2014, 17:39 | Сообщение # 84
откуда у тебя компьютер? shok wacko
Vov@nДата: Среда, 05.02.2014, 22:16 | Сообщение # 85
Ну ладно, не компьютер, а модуль интегрального электронного зажигания RENIX RE-232. Можно обозвать и коммутатором, чтоб было понятнее или мозги. ИЛИ Я ЧТО-ТО ПУТАЮ ????????????????????? Не понял чуть-чуть твой вопрос по-поводу компьютера !!!!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Среда, 05.02.2014, 22:19
FreeteДата: Пятница, 07.02.2014, 19:21 | Сообщение # 86
У меня похожаю проблемка после замены движка, но с тем условием что лампочка акума работает без проблем, после заводки тухнет.а вот лампочка давления масла, контротка на охлаждение и уровень масла вообще не работают. Под капотом от фишки поменял всю проводку. я так понимаю что проблемка с плюсом наверное, подскажите куда копать, плюс проходит через приборку? и где тогда может быть обрыв проводки? буду признателен. на приборке лампочки проверил все ок! подскажите плиз, а то все разобраное а ездить то хочется)))
Сообщение отредактировал Freete - Пятница, 07.02.2014, 19:36
АндрюхаДата: Пятница, 07.02.2014, 20:09 | Сообщение # 87
Датчик давления масла подключен? Рабочий? Попробуй замкни провод на массу, если все появится, то снимай и меняй датчик, если он не забит!
Vov@nДата: Пятница, 07.02.2014, 20:19 | Сообщение # 88
Андрюха, мне кажется что не появится зажигание лампочки на приборке ни воды (датчик с головки блока), ни давления масла. Т.к. эта хрень не понятно от чего. Но у меня пропала вроде как эта проблема. Главное, что при закипании лампочка срабатывает - у меня тогда проблемы были с охлаждением. Я можно сказать забил на это, главное, чтобы при закипании показывало. А если давление масла скаканёт - то ничего не успеешь сделать, всё равно двигатель вскрывать.
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 07.02.2014, 20:21
АндрюхаДата: Пятница, 07.02.2014, 20:28 | Сообщение # 89
Vov@n, когда кажется, сам знаешь что делают, а здесь явно нет сигнала с датчика давления масла, тогда ничего из вышеперечисленного не загорается.
FreeteДата: Пятница, 07.02.2014, 20:32 | Сообщение # 90
  • Страница 6 из 7
