Стартер
pashok1990 | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:12 | Сообщение # 241 |
| Цитата VictorBezrukiy ( ) Нужна допомога?Старер на холодну -10 не заводеться.Тільки клаца но не круте.прогрівши все норм.
моя думка.... розібрати і змастити все...(або як мінімум всі контакти перетягнути)...
VictorBezrukiy | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:55 | Сообщение # 242 |
| так що саме смішне.коли з толкача заведеш і прогрівши чучуть двигун.... потім все ок робить і поки теплий стартер круте добре... .Ну як тільки постоїть на морозі часа 7 знову тільки клаца....я і стукав по ньом все нуль...
Renault 21GTS. 1988р. інжектор.L482.КП.....JB3017 двигун F3N722C
Андрюха | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:00 | Сообщение # 243 |
| Цитата VictorBezrukiy ( ) я і стукав по ньом все нуль... Если стартер маленький и черный, то бей по нему СИЛЬНЕЕ, пока магниты не отпадут! Тебе написали, разбирай, вытирай грязь, делай ревизию и смажь моторным маслом!
pashok1990 | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 21:05 | Сообщение # 244 |
| Цитата Андрюха ( ) Если стартер маленький и черный, то бей по нему СИЛЬНЕЕ, пока магниты не отпадут! Тебе написали, разбирай, вытирай грязь, делай ревизию и смажь моторным маслом! +++
Vov@n | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 06:35 | Сообщение # 245 |
| Ещё возможно масло замерзает, если при -10° не тянет стартер, а на горячую тянет. И + с плохим или средне заряженным аккумулятором. И такое может быть. Не обязательно сразу разбирать. Подумай хорошо и вспомни что у тебя за масло. Если масло прихватило, а такое бывает, то тогда стартер ничего не покрутит. Тосол и антифриз тоже вроде не должно прихватывать минимум до -30°, а если купить херню или разбадяжить водой, то прихватит и при -5°. Так что всякое бывает...
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 04.01.2016, 06:40 |
VictorBezrukiy | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 21:15 | Сообщение # 246 |
| Він даже не питається крутнуть.Акамулятор новий і заряжений,він тут не прічом.Клацає тільки втягующе а сам він даже не пробує крутнуть.Тосол рідкий не замерза.Я пробував з буксіра смикнуть но не заводить щоб провірить чи не прихватило масло чи маховик,а потім пробую стартером завести но не крутить.Завтра попробую кипятка на нього линуть може одійде і заведе. Тоді і зніму його і почищу.А щоб завести то збукса заводиться добре.
Сообщение отредактировал VictorBezrukiy - Понедельник, 04.01.2016, 21:46 |
Vov@n | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 23:41 | Сообщение # 247 |
| С буксира или с толкача можно и мёртвого завести ! Кипяток ? - жесть ! ))) Может и разобрать и почистить нужно, как тебе выше советовали. Я таким занимался, только оказалось, что зря ему ревизию полную сделал, т.к. там провода не так к нему были подключены. Зато приколов со стартером до сих пор нет.
ЧТЕЦ | Дата: Среда, 06.01.2016, 13:11 | Сообщение # 248 |
| Цитата VictorBezrukiy ( ) .я і стукав по ньом все нуль...
Цитата VictorBezrukiy ( ) .Завтра попробую кипятка на нього линуть може одійде і заведе. Тоді і зніму його і почищу.А щоб завести то
Цитата Vov@n ( ) Кипяток ? - жесть ! )
Цитата Андрюха ( ) Если стартер маленький и черный, то бей по нему СИЛЬНЕЕ, пока магниты не отпадут! С НОВЫМ ГОДОМ,/ ; А еще паяльной лампой.\.
дитрих | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 22:00 | Сообщение # 249 |
| Может не в тему,но. Мучался с проблемой когда стартер проворачивал на 5й или 10й раз. Симптомы как будто акб сел или втягивающие заело.Трещит и все. Год так мучался, пока не обжал заново клеммы от замка зажигания(замок от ваз 2110). Короче в проводах замка был плохой контакт. Ну кто вот на это подумал бы?
Андрюха | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 13:35 | Сообщение # 250 |
| Цитата дитрих ( ) Мучался с проблемой когда стартер проворачивал на 5й или 10й раз. Симптомы как будто акб сел или втягивающие заело.Трещит и все. Год так мучался, пока не обжал заново клеммы от замка зажигания(замок от ваз 2110). Короче в проводах замка был плохой контакт. Ну кто вот на это подумал бы? А проблема в том, что у ВАЗ 2110 стоит реле стартера и там не нужен мощный контакт в замке зажигания, потому замок сам по себе не держит силовой нагрузки, в отличие от родного Реношного!
ЧТЕЦ | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 15:45 | Сообщение # 251 |
| Цитата дитрих ( ) подумал бы? С НОВОГОДНИМИ ПРАЗНИКАМИ . УДАЧИ. С НОВОГОДНИМИ ПРАЗНИКАМИ . УДАЧИ.
touareg | Дата: Четверг, 16.06.2016, 13:46 | Сообщение # 252 |
| Ребята прошу помощи! стартер то срабатывает с первого раза то с 21-го. Втягивающее щелкает но стартер не срабатывает. Снял почистил контакты . К сожалению на два дня. И не понял то ли помогло на два дня то ли просто как и было - иногда заводится несколько раз с первого раза
denissolodovnik | Дата: Пятница, 17.06.2016, 08:56 | Сообщение # 253 |
| А на прямую без втягивающего проверял?
AleksHr | Дата: Пятница, 24.06.2016, 13:36 | Сообщение # 254 |
| Похожее было! Пока все не снял, не почистил и не поменял щетки и втягующие - не помогло. Рекомендую снять, все разобрать и посмотреть в чем дело. У меня щелкало но не крутило. Тоесть реле втягующие просто до конца не втягивало.
VictorMBH | Дата: Суббота, 25.06.2016, 06:28 | Сообщение # 255 |
| Возник срочный вопрос к специалистам: Как оказалось, на Рено-21 с двигателями 1.7 ставились стартера с 9 и 10 зубьями бендекса. Они взаимозаменяемы или нет?
Можно ли на двигатель 1.7 F2N750 1988 год со стартером на 9 зубов поставить стартер на 10 зубьев?
Вопрос срочный -- завёз семью в Стрелковое на Арабатской Стрелке, и пошабашил стартер WAI (китайский) -- выломало передний алюминиевый носок.
Renault 21 седан 1.7 F2N750 VIN: VF1L48M0501082722 1988 г Renault 11Automatic 1.4 C2J7/90 VIN: VF1C37301F0050348 1985 г. АКПП MB1
