Среда, 27.11.2024, 01:59
  • Страница 6 из 7
ЭБУ
MoneyДата: Суббота, 28.06.2014, 21:58 | Сообщение # 76
Судя по схеме из мануала выложенного здесь,реле управляется минусом,а плюс напрямую от замка зажигания,и если она напрямую звонится на массу,то бензонасос должен качать постоянно,в твоем случае нужно проверять реле,провода управления реле.был случай когда в опель всунули другое реле и насос вообще не качал,может реле внутри окислилось или другое всунуто было до тебя,и вместо управления реле блок крутит насос,потому и сгорает дорожка(ток во много раз больше чем предусмотрено).К тому-же это-же реле подает питание на форсунки,рхх и клапан рециркуляции.
Прикрепления: 5643890.jpg(154Kb)
покажи пожалуйста где на схеме идет подключение к стартеру, начало и конец провода не могу найти чтобы прозвонить его, стартер рабочий у меня, от акума запускается а ставишь в машину молчит
АндрюхаДата: Воскресенье, 29.06.2014, 08:28 | Сообщение # 77
Там прямой провод от замка зажигания до стартера, и вообще, оформи подпись, так проще будет помочь!
БаристДата: Понедельник, 28.07.2014, 15:52 | Сообщение # 78
Всем привет!
Ребята может кто то выложить роспиновку контактов шлейфа ЭБУ на моторах J6R (2.0) и J7T (2.2i) ?
Зарание спс.
БаристДата: Пятница, 01.08.2014, 19:54 | Сообщение # 79
Он в молодости был 35-ти штырьковым , но походу придыдущего хозяина не сильно интересовало что куда.......
Добавлено (01.08.2014, 19:54)
Всем доброго времени суток.Пишу вам потому как сам уже не знаю где искать.
Рено 21 ТХ 1.7 инжектор.Ко мне в руки она попала с мотором J6R 2.0 который я частичьно здал на металолом, на его место стал J7T 2.2. Осталось устранить несколько следующих проблем... прогревочьных оборотов нет , лямда обрезана, качество смеси очень бедное( бенз вылетал через трубу), провалы , ДПДЗ одкручен, ДТОЖ мертв . После замены ДТОЖ качество смсеси ощютимо изменилось провалы ищезли, но холостые при прогреве после 70 градусов ростут вместе с темпиратурой, при темпиратуре 95-100 холостые 1500-1600 об., включается винтелятор и холостые падают в месте с темпиратурой до 1000-1100 об. и опять ростут вместе с темпиратурой. Походу датчик не тот ?
Но основная проблема вылезла не давно , по крайней мере для меня не объяснимое. Если к машине 3-4 дня не подходить то заводится отказуется, вернее заводится и сразу глохнет скоко ее не мучал завести не мог, плюнул оставил приехал к ней на след день завилась без вопросов обороты держит, все вроде норм, заглушил завел раз 5 все норм, и так было каждый раз когда я ее не трогал больше 3-х дней. Если ездил каждый день то ничего подобного не было, последний раз она не завилась 8 дней назад, после того завести так и не могу. ЭБУ разобрал пересмотрел все дорожки, все целое , мап сенсор роботчий, шлейф с ЭБУ розобрал там тоже все норм,датчик положения коленвала роботчий, где дальше искать? Если кто может помочь был бы очь признателен!
Прикрепления: 7071708.jpg (25.3 Kb)
алексДата: Пятница, 01.08.2014, 21:36 | Сообщение # 80
Помочь я тебе не смогу, но читаю о твоих проблемах и мне думается как бы я сделал... Я даже не задумался-бы и поставил карб. Ну их куда подальше эти мозги со своими датчиками. В городе видел пару 25-ток с карбом, а в них если не ошибаюсь двигатель такой-же. Да и на карбе расход топлива в городе будет поменьше, чем на инжекторе, да и газ при желании проще поставить. Года три назад сознательно снял со своей Ренушки всё инжект. и перевёл на карб и газ. Пробег её уже под 100тыс. км.У таксиста она. Может я не прав-поправте...
БаристДата: Суббота, 02.08.2014, 01:32 | Сообщение # 81
Да мне друзья уже по поводу карба все уши прожужжали... согласен что проще и не гиморно, но розобратся охота.... вро де ж не тупой...)
Добавлено (02.08.2014, 01:32)
Ребяты мож есть у кого схема подключения форсунок? Куда и как должны ити провода. А то у моей как то не совсем понятно. Со шлейфа с ЭБУ выходит 2 провода через 30 см.перемыкаются между собой фишкой, через 30 см ещё 1 соидинения на входе эти же 2 а на выходе 4 которые пошли к форсункам и так же перемыкаются между собой на соидинении. Как то не понятно почему так...
АндрюхаДата: Суббота, 02.08.2014, 14:37 | Сообщение # 82
А заглянуть в соответствующий раздел не судьба что ли?
МорталДата: Вторник, 18.11.2014, 21:45 | Сообщение # 83
а наши мозги кто-то шьет? или только вариант с установкой января?
Vov@nДата: Вторник, 18.11.2014, 22:32 | Сообщение # 84
Мортал, на счёт Января спроси у Ser26 здесь на форуме. Он ставил себе кажется на Рено 21 и где-то расписывал вкратце чё да как. На счёт шить - это ты сам здесь почитай.
АндрюхаДата: Среда, 19.11.2014, 08:07 | Сообщение # 85
Серега не ставил Январь, у него был карбюратор, Январь ставили на 11ую его знакомого.
истровкаДата: Среда, 21.01.2015, 19:47 | Сообщение # 86
у всех у кого не работают форсунки обратите внимание на мощный трансил диод(стабилитрон) в эбу на нем написано s 52-1 и zl26-90
он нужен для защиты от переплюсовки и от бросков напряжения -он обычно закорачивается и рядом горит дорожка)))вместо предохранителя которого нету в этой цепи((((
wart66Дата: Понедельник, 09.05.2016, 21:19 | Сообщение # 87
Підскажіть на які номера дивиться в ЄБУ при заміні?
GTS NEVADA F3N C722
edu33Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:11 | Сообщение # 88
Сам сейчас озадачился.Ну желательно все смотреть и искать полный аналог. Производители Renix,Bendix,Siemens и прошивок тьма . Вот для примера http://www.tav-autoverwertung.de/shop/Steuergeraet-Motor_110
молодойДата: Суббота, 16.07.2016, 13:13 | Сообщение # 89
Добрый день мужики,помогите разобратся, у меня стояли эбу реникс s100812101,мозги сгорели ,купил бендиксs100812101,
Вроде все хорошо, заводится с пол пинка, работает стабильно,все окей, но есть одна зацепка машина стала вялой,на старых мозгах машина была резвой, как понос, десятку рвал нараз, а на новых вялая немогу даже Ланос натянуть ,но суть вопроса в следующем, на реникс лямбдозонда у меня не было, я поставил Бендикс без лямбды , может машина плохо розгоняется потому что этим мозгами нужна лямбда, возможно она идёт в аварийном режиме, по этому она тупит, скажите пожалуйста ваше мнение , спасибо за помощь!
НЕВАДА 1986 F3N с722
wart66Дата: Четверг, 22.09.2016, 12:57 | Сообщение # 90
Можливо комусь пригодиться http://allegro.pl/listing....ault+21
GTS NEVADA F3N C722
  • Страница 6 из 7
