Понедельник, 20.05.2024, 01:10
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Проблемы с холостым ходом
ser26Дата: Четверг, 28.04.2011, 09:35 | Сообщение # 166
ISO, Слышал что у Хепу очень корошая тормозная жидкость,про концентрат не знаю.В такой же пропорции заливал грёбанный ЛЮКВИ МОЛЛИ.Пришлось поменять все до единого резиновые патрубки,и начал жрать металлические тройники.Патрубки после снятия начал рассматривать,а они по всей длине в мелких трещинках,как-будто резине 100 лет в субботу,хотя патрубки были новые перед залитием ЛЮКВИ МОЛЛЕВСКОГО антифриза.Получается за несколько дней сожрало,хорошо вовремя заметил...
RennyДата: Четверг, 28.04.2011, 09:35 | Сообщение # 167
У меня рено 21, 1991года обйом 1700, седан, инжекторная. С недавнего времени возникла проблема с оборотами двигателя, когда заводиш стрелка оборотов плавает, а когда проедеш плавать перестайот но автомобиль сам начинает газовать и обороты колебаются от 1000 до 1700. В чем может быть проблема? cry
redДата: Среда, 15.06.2011, 09:42 | Сообщение # 168
Возможно регулятор холостого хода надо чистить.
RennyДата: Среда, 15.06.2011, 10:14 | Сообщение # 169
а где находится регулятор холостого хода? нигде немогу найти фото? ето черная коробочка которая стоит на инжекторе с тремя проводами?
redДата: Среда, 15.06.2011, 10:27 | Сообщение # 170
Новый выглядит вот так smile
http://renault21.ucoz.ua/forum/16-256-3671-16-1289485061
РХХ подаёт воздух во впускной коллектор, так что по шлангам от него начинай искать.
А вообще книжку скачай к примеру вот эту - там все доходчиво
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-113-1
PancherДата: Среда, 15.06.2011, 10:33 | Сообщение # 171
Quote (Renny)
И дросельный узел нужно чистить.
RennyДата: Среда, 15.06.2011, 11:32 | Сообщение # 172
есть у кого фото датчика лямды? Уменя 21 инжектор пригают обороты и немогу раздублить где он находится сверху на двигле стоит BOSH а что за датчик нероздуплю. он пластмасовый более квадратней. когда снимаю фишку машина начинает газовать? а книгу скачать почемуто немогу?
Добавлено (15.06.2011, 12:32)
мужики кто качал книгу сбросте пожалуйста на Woofere@i.ua ато чегото у меня не качается wacko
Сообщение отредактировал Renny - Среда, 15.06.2011, 11:15
АндрюхаДата: Среда, 15.06.2011, 11:35 | Сообщение # 173
Quote (Renny)
Лямбда-зонд или же датчик кислорода находится на приемной трубе,которая идет от выпускного коллектора.Датчик который ты описал (с надписью BOSCH) это датчик положения дроссельной заслонки,при снятии фишки блок управления переходит в аварийный режим и машина начинает газовать.РХХ находится вот здесь
Прикрепления: 2276691.jpg (121.8 Kb)
RennyДата: Среда, 15.06.2011, 12:26 | Сообщение # 174
Спасибо. А если снять фишку с РХХ машина както должна реагировать или нет? потомучто у меня ничего не происходит. если есть то можеш кинуть фотку лямди чтоб я ничего не перепутал ато навидергиваю?
Сообщение отредактировал Renny - Среда, 15.06.2011, 13:43
PancherДата: Среда, 15.06.2011, 14:29 | Сообщение # 175
Лямбда зонд на 722 двигателе находится в катализаторе. А на моноинжекторе в приемной трубе.
RennyДата: Пятница, 17.06.2011, 11:07 | Сообщение # 176
Блин перелопатил все что можно но лямду не нашол, на приемной трубе нет ничего вообще, и в катализаторе не нашол. Где искать незнаю, а мишина начинает газовать все часче. Может не там смотрю потому что не сильно раздупляюсь за 20 лет пока ничего не ломалось, ето первая поломка. Хтото может сфоткать где стоит ета лямда?
ЧТЕЦДата: Суббота, 18.06.2011, 08:57 | Сообщение # 177
Самая левая крайняя и есть 0гр.(ВМТ),а дальше идут 4-5гр.,6гр.,8гр.,ну примерно так как-то,это начальное опережение для разных блоков зажигания(к разного объёмам моторов).Само собой,что выставляются метки КВ в ВМТ по 0гр. Вот как то так
А более подробно об этом,начальное опережение для разных блоков зажигания(к разного объёмам моторов), почему меня это заинтересовало, не могу подобрать блок зажигания необходимый для двигателя F3NL740.За ранее спасибо.
АндрюхаДата: Суббота, 18.06.2011, 10:01 | Сообщение # 178
Quote (ЧТЕЦ)
Это же вроде не карбовый движок.А начальное опережение в блоке зажигания только карбовых моторов,на инжах этим мозги рулят.
redДата: Суббота, 18.06.2011, 19:36 | Сообщение # 179
ЧТЕЦ, какой тип кузова? Я могу номер блока зажигания по программе глянуть.
ЧТЕЦДата: Суббота, 18.06.2011, 20:46 | Сообщение # 180
Quote (ЧТЕЦ)А более подробно об этом,начальное опережение для разных блоков зажигания(к разного объёмам моторов), почему меня это заинтересовало, не могу подобрать блок зажигания необходимый для двигателя F3NL740.За ранее спасибо. Это же вроде не карбовый движок.А начальное опережение в блоке зажигания только карбовых моторов,на инжах этим мозги рулят.
Renault 21 1.7 карб 1989
В том и вся проблема,мотор 19 моно,установил карбюратор, блок зажигания RE 243 в котором при 850 о/б 9 -13гр. А какой в 740 блок зажигания незнаю.
