Среда, 08.05.2024, 22:38
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Проблемы с холостым ходом
ISOДата: Четверг, 23.06.2011, 18:32 | Сообщение # 196
Столкнулся с проблемой ,немогу заказать датчик температуры (нигде нет всех поставщиков обзвонил)на разборке купил но он доверия не внушает, хочу новый ,если кто-то знает где можно заказать подскажите!!!
ser26Дата: Четверг, 23.06.2011, 18:36 | Сообщение # 197
ЧТЕЦ, Я ни как не могу понять из-за чего такая суматоха,и в чем причина поиска другого блока,а так же установки других распредвалов?Поясните точнее
Вот еще нашел вот такую инфу,которую мне когда-то скидывал АНДРЮХА,за что ему огромное спасибо
нашел такое
RE 007 OHV C1J 4 гр.
RE 008 OHV C2J 0 гр.
RE 019 OHV C2J 13 гр.
RE 025 OHV C2J 8 гр.
RE 026 OHV C2J 6 гр.
RE 037 (турбо) - 8 гр.
RE 042 OHV C2J 8 гр.
RE 208 ----------8 гр.
RE 227 ---- F2N 4 гр.
RE 249 ----------8 гр.
RE 250 ----------7 гр.
RE 254 ----------8 гр.
RE 256 ----------6 гр.
RE 450 ----------6 гр.
Сообщение отредактировал ser26 - Четверг, 23.06.2011, 19:01
ЧТЕЦДата: Четверг, 23.06.2011, 20:05 | Сообщение # 198
Quote (ЧТЕЦ)
Приветствую ВАС как разработчика МПС3 которую достать невозможно, но дело в другом , я не знаю какой старый блок зажигания установлен с завода 3FN L740 , вот в этом вся проблема, так как первый 2FN C710 на ремонте , а L740 востанавливать нету смысла он временный, карбюратор стоит его родной ,но тоже интересный, не могу на него найти информацию 20F6. 37.3 блок зажигания RE232 , а сейчас на єтом 3FN L 740 блок зажигания RE243 , такой предложили, заранее благодарю что уделили моей проблеме внимание.
Я не знаю , какой старий блок зажигания установлен на мотор 3FN L740 ,вот в чом проблема,карбюратор 20F6. 37.3 не могу найти на него информацию.Спасиба за МПСЗ.
Добавлено (23.06.2011, 20:49)
Quote (ЧТЕЦ)
Добавлено (23.06.2011, 20:54)
огромное спасибо нашел такое
Я и сам перебрал много информ. но именно на єтот мотор не имею
Добавлено (23.06.2011, 21:05)
Quote (ЧТЕЦ)
Quote (ЧТЕЦ)
А ехать то надо, пока другой на ремонте. RE 243 он из 2л. двигателя.
АндрюхаДата: Четверг, 23.06.2011, 20:13 | Сообщение # 199
Quote (ЧТЕЦ)
Я же еще раз объясняю,что тебе нужно искать просто параметр начального угла опережения зажигания для этого двигателя и потом подбирать блок зажигания,а само опережение задается не таким блоком как на карбюраторных моторах,а большим блоком управления двигателем(мозгами).
ЧТЕЦДата: Четверг, 23.06.2011, 20:59 | Сообщение # 200
Я что-то кузова L598 вообще не нахожу... Это что за модель 19 и 21?
Серега ЄТО номер блока мотора, а вин 19 модели такие двиг. ставились(L/53В),(В/С53В).
Добавлено (23.06.2011, 21:33)
Quote (ЧТЕЦ)
ехать то надо, пока другой на ремонте. RE 243 он из R25 2.0 GTS|TS D297 J6R 706\ J6R 707 двигателя.
Добавлено (23.06.2011, 21:59)
Quote (ЧТЕЦ)
Андрюха,это Владимир , подскажи если в голову двиг.3FN L 740 поставить распредвал с 2FN C 710, темболее есть запосной. Спасибо.
АндрюхаДата: Четверг, 23.06.2011, 21:22 | Сообщение # 201
Чтец,тебе нужен блок RE 258,у тебя распредвал стоит как у меня(полчаса Диалоджис лохматил).
ЧТЕЦДата: Пятница, 24.06.2011, 18:28 | Сообщение # 202
Renault 21 1.7 карб 1989г.
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО. А что скажеш по замене распрредвала.
redДата: Пятница, 24.06.2011, 20:26 | Сообщение # 203
Quote (ISO)
Да не может такого быть. У нас в теме про запчасти в Копилке Знаний полно интернет магазинов. Ты код его знаешь?
ЧТЕЦДата: Пятница, 24.06.2011, 21:21 | Сообщение # 204
Quote (ЧТЕЦ)
Серега ЄТО номер блока мотора, а вин 19 модели такие двиг. ставились(L/53В),(В/С53В).Добавлено (23.06.2011, 21:33)
ser26Дата: Пятница, 24.06.2011, 21:57 | Сообщение # 205
ЧТЕЦ, Проверить какой угол опережения выдает ваш блок,практически можно,воспользовавшись стробоскопом направляя его вспышку на окошко с рисками на кожухе КПП.при этом двигатель должен работать на холостых оборотах.Имел ввиду вот это окошко
Прикрепления: 3018346.jpg (48.2 Kb)
Сообщение отредактировал ser26 - Пятница, 24.06.2011, 21:58
redДата: Пятница, 24.06.2011, 23:59 | Сообщение # 206
Чтец, Андрюха вроде уже дал ответ на вопрос?
АндрюхаДата: Суббота, 25.06.2011, 09:25 | Сообщение # 207
Quote (ЧТЕЦ)
Ну смотря что ты хочешь получить при этом,тот распред который у меня стоит,он самый низкооборотный,машина тянет буквально с холостых оборотов,а вот после 3000 как будто кто фуру сзади цепляет,от нажатия на педаль только гул открытой второй камеры и никакого резкого ускорения.
ЧТЕЦДата: Суббота, 25.06.2011, 13:50 | Сообщение # 208
Добрый день ,я понял про какое окошко , первая-0 обозначает, вторая-4 ,третья-6, четвертая-8, но при каком блоке зажигания, пробовал-блок 243, у него 850-9-12, 1550-13-16, 4050-28-31. С механиком прбовали и ничево не обнаружили, может потому , что блок показывает с 9-13 при 850 об/мин.Я нашол информ. по блокам,
какй угол опережения выдает каждый блок на другие двиг.
Добавлено (25.06.2011, 13:32)
Андрюха, доброго дня , параметры блдока 258 при 750=0-1, 1550=1-3, 4050=15-23. Блок 243 при 850=9-12, 1550=13-16, 4050=28-31. А у меня разгон до 3000 нормально, а после идет уж очень резво-економно.
Добавлено (25.06.2011, 14:50)
Quote (ЧТЕЦ)
Андрюха, доброго дня , параметры блдока 258 при 750=0-1, 1550=1-3, 4050=15-23. Блок 243 при 850=9-12, 1550=13-16, 4050=28-31. А у меня разгон до 3000 нормально-с перерасходом, а после идет уж очень резво-економно.
Если установить распредвал с F2NC710, блок зажигания ставить RE 232.
АндрюхаДата: Суббота, 25.06.2011, 14:07 | Сообщение # 209
Quote (ЧТЕЦ)
Тот что на нем стоял.
ЧТЕЦДата: Пятница, 08.07.2011, 19:00 | Сообщение # 210
Quote (ЧТЕЦ)Если установить распредвал с F2NC710, блок зажигания ставить RE 232. Тот что на нем стоял.
Анрюха добрый день, подскажи Ф отверствия жиклера который стоит в трубке, которая идет от карбюратора довентиляции картера и влияет х/х обороты двигателя.Спасибо.
