Понедельник, 07.07.2025, 05:39
Проблемы с холостым ходом
АндрюхаДата: Четверг, 04.04.2013, 13:59 | Сообщение # 271
Цитата (AleksHr)
Взять новую заслонку и не мечатся
И сколько денег она будет стоить?
AleksHrДата: Четверг, 04.04.2013, 14:24 | Сообщение # 272
На разборке думаю не очень дорого. Что мало разборок?
Етот узел сложно будет надежно поремонтировать. ИМХО
esoxxxДата: Четверг, 04.04.2013, 14:44 | Сообщение # 273
"новая заслонка" и "разборка" - не совместимые понятия
AlexandrroДата: Воскресенье, 21.04.2013, 01:49 | Сообщение # 274
Какой должен быть холостой ход у 1.7 с карбюратором Солекс?
ser26Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:00 | Сообщение # 275
Alexandrro, Кури мурзилку,все сведения есть в ней,скачай её здесь на сайте,тебе она еще не раз пригодится и много полезного почерпнёшь для себя и своей машинки senile
rokkyyДата: Вторник, 02.07.2013, 18:46 | Сообщение # 276
Всем привет !
И я пожалуюсь...
Завожусь еду минут ч\з 10 глохнет на ХХ
Т.е.стою на светофоре или нактик затяжной.Сбрасываю газ - он слегка задерживается в районе 800-900 потом падает 300-400 - пару раз попытки раскрутиться и все ! заглох !
завожу снова - все ок .
на всяк случай - бегунок крышка распределител ВВ провода новые,давление топлива не меняется ( манометр в салоне) , д ТОж контрольные замеры при 20 и прогретом делал , в цыфрах не помню - но вроде в соответствуют
для сравнения замерял паралельно и датчик Т воздуха - разбег гдето 10 Ом.
ЧТО ?она хочет ? )))
mnikvДата: Пятница, 21.11.2014, 16:11 | Сообщение # 277
А при замене тросика сцепления на педали колдовать надо или оно само настроится?
VovchikДата: Пятница, 21.11.2014, 16:19 | Сообщение # 278
mnikv, чёт как то не в тему пишеш. Есть же отдельная ветка, там усё разжовано вдоль и поперёк.
mnikvДата: Пятница, 21.11.2014, 16:45 | Сообщение # 279
Сори, заплутал немного, капиталку сделали в сервисе а проблем только добавилось, а есть тут раздел где все сразу можно перечислить, так сказать оптом?
Добавлено (21.11.2014, 16:45)
У меня проблема не много другая, форсунка заливает моник так что выбрасывает в обратку, если создаешь вакуум на датчике абсол давления искусственно то более менее терпимо, а когда подключаешь на систему моника во льет как из ведра и мотор глохнет, у двигла сделал капиталку (направляюшие, кольца, маслосъемные колпачки заменены), до ремонта все было в норме, холостые были, а теперь и заливает и троит и глохнет от этого, в чем дело?
VictorBezrukiyДата: Четверг, 01.10.2015, 10:36 | Сообщение # 280
Потрібна допомога.Іноді глохне на гарячому двигуні і садить акумулятор.Як тільки їздиш довго то на холостому починає глохнуть а потім не можна завести акб сідає.Генератор провірив дає 13.4вольт.
Renault 21GTS. 1988р.
АндрюхаДата: Четверг, 01.10.2015, 11:03 | Сообщение # 281
Типичный новичек, который нихрена не читает! angry2
http://renault21.ucoz.ua/forum/21-222-1
http://renault21.ucoz.ua/forum/6-1254-1
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 01.10.2015, 11:03
VictorBezrukiyДата: Четверг, 01.10.2015, 20:16 | Сообщение # 282
Глохне при прогрітому двигуні,і садить АКБ.Чи може це генератор ревками робить.Але я провіряв 13.4 вольт дає.
АндрюхаДата: Пятница, 02.10.2015, 05:24 | Сообщение # 283
Сам задаю вопрос, сам отвечаю, а читать ВСЕ РАВНО НИХРЕНА НЕ БУДУ так?
VictorBezrukiyДата: Среда, 14.10.2015, 08:46 | Сообщение # 284
Може хто підкаже.При прогрітому двигуні глохне машина на холостих оборотах.Але не сразу як нагріється.десь після 120км пробігу.Я так прислухався що ніби бензонасос гудіти сильніше починає і начебто ривки якісь в його роботі.Може він перегрівається даже не знаю.Буду вдячний любій помощі.
Сообщение отредактировал VictorBezrukiy - Четверг, 15.10.2015, 19:35
pashok1990Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 10:54 | Сообщение # 285
ну тобі ж написали...почитай форум...куча тем є...і по генератору/акумулятору..і по бензонасосі інформація є....і не тільки на форумі...в пошуковиках інформації валом...
Спочатку так порийся, а потім з конкретніші питання тут пиши...
Добавлено (18.10.2015, 10:54)
13.4 на гарячу? на холодну? де міряв??? Чим міряв? Акумулятор в нормі(напруга після 8 годин спокою вкладається в межі 12,5-12,8, рівень і густина електроліту)???? Ремінь генератора??? і т. д..читай тут:
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-866-1
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-249-1
Тут і дійсно сам собі відповідаєш....але всерівно почитай тут:
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-78-1
Сообщение отредактировал pashok1990 - Воскресенье, 18.10.2015, 10:54
