Пятница, 26.04.2024, 02:02
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Проблемы с холостым ходом
redДата: Суббота, 25.12.2010, 18:19 | Сообщение # 61
если показания не стабильные(при повороте оси),то в утиль
Эт, конечно, хорошо, но мой новый стоит новый 450 уёв.
И исходя из книги - он "трёхпозиционный" - т.е. сопротивление там по-идее до фени. Только я не пойму куда с него информация идет. Я думал, что на РХХ, но зачем тогда сигнализатор "полностью открытая заслонка" - 3-е положение. По-идее должно быть что-то вроде "датчик закр/откр => РХХ откр/закр. Или ЭБУ положение заслонки тоже учитывает?
ser26Дата: Суббота, 25.12.2010, 19:45 | Сообщение # 62
red, Само собой что ЭБУ учитывает положение заслонки,и как раз когда заслонка в этом 3-ем положении ЭБУ понимает что ты нажал педаль до упора,а значит нужно резкое ускорение.Так вот кажись в этом случае ЭБУ перестает учитывать сигналы с лямда зонда и перестает работать при резком ускорении на стехиометрической смеси и начинает лить больше бенза,шоб резче ускориться,соответственно в этот момент и возрастает потребление.А по мере ускорения ты отпускаешь педальку и ЭБУ снова переходит в режим работы по датчику кислорода.Ну тогда пробуй разбирать его и чистить.Есть моё предположение,что первая зона на твоем датчике как раз и отвечает за ХХ,когда педалька совсем отпущена и идёт прогрев
АндрюхаДата: Суббота, 25.12.2010, 20:29 | Сообщение # 63
esoxxx,я думаю,что тебе сначала надо восстановить РХХ,потому как плавающие обороты могут быть последствием его отсутствия.Попробую объяснить:прогревочные обороты двигателя поддерживаются не только подачей воздуха РХХ,но и регулировкой угла опережения зажигания,что и делает комп,а так как РХХ у тебя заглушен,то комп пытается вырулить обороты за счет угла опережения зажигания,что и дает плавающие обороты,пока двигатель чуток не прогреется.Вообще впрыск очень сложная штука и без полного описания и понимания процессов в нем ,диагностировать и отремонтировать неисправность очень сложно.
ser26Дата: Суббота, 25.12.2010, 22:05 | Сообщение # 64
Андрюха, Во-во,правильно гутаришь,точно так оно и есть,что ЭБУ в отсутствии РХХ пытается рулить углом,у меня на новой МПСЗ,которую установил вместо родной,таким образом и осуществлялась поддержка ХХ.Потому ему и советовал несколько постов назад попытаться восстановить систему РХХ.Так как эта система помимо прогрева,еще и рулит поддержкой ХХ,во всех режимаж работы двига,начиная от холостых и заканчивая сбросом газа при торможениях и переключениях передач.
esoxxxДата: Суббота, 25.12.2010, 22:21 | Сообщение # 65
Андрюха, вполне возможно... попытаюсь завтра этим заняться, потому что выехать на рынок за мультиметром пока не получается.
Сегодня заводил авто 4 раза, и от нефиг делать решил посчитать количество этих "рывков"... все 4 раза их было 12 штук! smile Это радует, потому что можно вычеркнуть вариант с плохими контактами, замыканиями и т.д.
VadДата: Воскресенье, 26.12.2010, 11:44 | Сообщение # 66
Там ешё стоит микровыключатель который срабатывает при полностью отпущенной педали газа.
esoxxxДата: Воскресенье, 26.12.2010, 14:46 | Сообщение # 67
Вымыл/вычистил/вылизал/смазал регулятор ХХ (теперь как новый), поставил, подключил, завёл авто... толку ноль sad Всё те-же дрыгания минуту-две после старта. Разобрал "мозги", состояние идеальное, как только что с конвеера - ни пылинки!
вот поближе та микросхема, которая у некоторых перегорала. у меня она тоже в идеале
Про резкость в телефоне можно только мечтать, поэтому фотки не чёткие...
Из всего этого сделал вывод, что без замены датчиков мне не обойтись sad Проблема осталась. Ещё регулировал датчик положения заслонки (его я чистил летом, да и чистить там особо было нечего), это тоже не дало результатов...
Исходя из коментариев других реноводов, датчик температуры воздуха можно тоже не учитывать, он не влияет на обороты. Остаётся датчик абсолютного давления и датчик темп.охл.жидкости.
Продолжение следует... wink
ser26Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 16:01 | Сообщение # 68
esoxxx, Думаю,что ДАД не сильно влияет,а вот датчик ОЖ,начать думаю с него.Попробуй сравнить есть разница в поведении двига,с датчиком и со скинутой фишкой с датчика.Ну,еще конечно же навдо уделить внимание проводки и всем сопутствующим разъёмам,на контакт и окисление...И вот еще,что каким образом ты определил,что TDAка целая и не выгоревшая,если по состоянию с наружи?То это еще не показатель её исправности...
Сообщение отредактировал ser26 - Воскресенье, 26.12.2010, 16:06
esoxxxДата: Воскресенье, 26.12.2010, 17:36 | Сообщение # 69
ser26, ну в той статье где описана замена микросхемы, на рисунке у неё отгоревшие ножки. edu33 писал что у него она так-же выглядела. А у меня она целая, не вздутая, не поплавившаяся, и ножки целые, и горелым не пахло... короче там всё айс! smile
Если ДАД не влияет, то сосредоточусь на ОЖ. Ну и ещё раз пройдусь по всем разъёмам, попшикаю ВДшкой.
Pitty69Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 17:46 | Сообщение # 70
esoxxx, Проблема у меня идентичная твоей, и машина ведет себя также. Датчик темп.охл.жидкости заменил на новый, кислородный был заменен еще бывшим хозяином.
понятно, что зимой напряжно без прогревочных оборотов. Пока прогревалась, я бы почистил авто от снега, а так приходится держать педаль, пока обороты не выровняются, а то заглохнет.
Недавно обнаружил что у меня немного подклинивает педаль газа, при нажатии отводишь педаль в право и медленно отпускаешь. Обороты держатся можно идти чистить машину smile
esoxxxДата: Воскресенье, 26.12.2010, 18:24 | Сообщение # 71
Quote (Pitty69)
Это уже высший пилотаж wink
Quote (Pitty69)
То есть, это не помогло решить проблему? sad
Pitty69Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 19:25 | Сообщение # 72
Нет, она осталась.
Ну да и у нас все так smile
redДата: Воскресенье, 26.12.2010, 21:16 | Сообщение # 73
Это все конечно гуд, но заработал ли РХХ??? В книжке "Невада" на 92-й стр. есть методика проверки как самого РХХ простой подычей напряжения, так и подключенного РХХ при работающем двигателе (понадобится все тот же мультиметр).
esoxxxДата: Воскресенье, 26.12.2010, 21:45 | Сообщение # 74
заработал ли РХХ???
А вот это конечно хороший вопрос...
Будем разбираться. Меня тоже насторожило то что при подключенном РХХ прогревочных оборотов так и не появилось, опять держал педальку. Спасибо за совет!
redДата: Воскресенье, 26.12.2010, 21:51 | Сообщение # 75
Как говорили моилюбимые патигорцы: "вот ты сынок и ответил на свой вопрос" smile
