Воскресенье, 05.05.2024, 11:39
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Проблемы с холостым ходом
VasyckДата: Суббота, 12.03.2011, 18:49 | Сообщение # 91
... реакции на приборе абсолютно никакой! Как была на дисплее единичка, так и осталась... по инструкции должно показывать бесконечность... Получается что он нерабочий, или я не подружился ещё с прибором.
esoxxx
Единичка на приборе и есть бесконечность. Ведь если ты pазмыкаеш контакты на приборе, он тоже показывает единичку.
Сообщение отредактировал Vasyck - Суббота, 12.03.2011, 18:52
esoxxxДата: Суббота, 12.03.2011, 23:11 | Сообщение # 92
Quote (Vasyck)
Спасибо большое, теперь я откинул датчик ОЖ из списка возможных причин, получается виноват РХХ... прийдётся искать замену
VasyckДата: Воскресенье, 13.03.2011, 00:02 | Сообщение # 93
Нужно всетаки проверить сопротивление датчика ОЖ на прогретой машине, вдруг датчик умер в разомкнутом состоянии и всегда будет показывать бесконечность. Только измеряй сопротивление на прогретой и заглушеной машине, сняв фишку с датчика.
esoxxxДата: Вторник, 15.03.2011, 13:41 | Сообщение # 94
ок, попробуем
Добавлено (15.03.2011, 14:41)
Судя по видео, у меня была точно такая же фигня при подсосе воздуха во впускном коллекторе. Двигатель такой же.
А можно подробнее, где именно копать?
PancherДата: Вторник, 15.03.2011, 15:29 | Сообщение # 95
Когда-то менял свечи и снял резиновую шлангу (одевается сбоку на впускной коллектор и идет если я не ошибаюсь на вакум тормозов) после этого не одел ее как следует. Когда завел офигел как прыгают обороты.
ser26Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:07 | Сообщение # 96
Pancher, А как ты хотел,датчик расхода воздуха посчитал одно кол-во воздуха,а туда еще добавили,через появившееся отверстие.А бенза впрыснуто,только на посчитанный воздух,само собой смесь бедная wink smile
beerДата: Вторник, 15.03.2011, 20:15 | Сообщение # 97
у меня из-за этого шлангичка небольшой шок был, когда ремень порвался и пришлось менять клапана, то после установке назад головки не поставил на место шланг. Машина работала в разнобой, а я минут 30 искал причину, а она оказалась банальной biggrin
esoxxxДата: Понедельник, 21.03.2011, 00:41 | Сообщение # 98
Попробую посадить все соединения на герметик, проверю шланги, а всю "экологию" на правой стойке вообще отглушу на время
Добавлено (21.03.2011, 01:41)
Все мои беды решились отключением лямбды lol
ЮрецДата: Понедельник, 21.03.2011, 15:40 | Сообщение # 99
расход точно не увеличился?
esoxxxДата: Понедельник, 21.03.2011, 18:01 | Сообщение # 100
пробег не засёк, когда заправлялся... завтра дальняя дорога, вот и проверю smile
Сообщение отредактировал esoxxx - Понедельник, 21.03.2011, 18:02
ISOДата: Четверг, 07.04.2011, 19:55 | Сообщение # 101
привет всем!меня тоже зацепила эта проблема,на прогретом 900-1000,регулятор хх в норме,датчик температуры купил на разборке,поменял без изминений, менял ремень и ролики , поставил распредвал на зуб позже,обороты 750-800,но это не решение! Посоветуйте куда еще заглянуть!(герметичность проверил)
redДата: Четверг, 07.04.2011, 20:55 | Сообщение # 102
а на холодном как?
ISOДата: Четверг, 07.04.2011, 21:08 | Сообщение # 103
на холодную с первого раза 1800 и падает,а если заглохнет(бывает иногда)2500 и падает.
и по поводу меток; ставлю маховик на ноль в окошке кожуха,(в технологическом отверстие вставляю сверло на 8)распредвал на метку в окошке кожуха?
Сообщение отредактировал ISO - Четверг, 07.04.2011, 21:15
redДата: Четверг, 07.04.2011, 21:41 | Сообщение # 104
Датчик температуры тут ни при чём значит... По поводу меток на F3N не подскажу.
ser26Дата: Четверг, 07.04.2011, 22:59 | Сообщение # 105
ISO, Не метки по любому надо выставить как положенно.Когда они сдвинуты,полюбому будет тупить и греться,и бенз хавать лишний.Так что вертай всё в зад.Проверь еще раз когда стопоришь КВ ,в окошке на КПП метку,а то можа малость промахнулся,у меня такое пару раз было.Проверь внимательнее,а метки выставляются так же как и на F2N
