Суббота, 18.05.2024, 17:10
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Проблемы с холостым ходом
ISOДата: Пятница, 08.04.2011, 07:19 | Сообщение # 106
Да ser26,либо греется и сильно высокие ,либо тупит и низкие об. КВ стопорю, и в окошке совпадает риска на маховике с нулем на кожухе, но на нем есть еще риски?
ser26Дата: Пятница, 08.04.2011, 11:26 | Сообщение # 107
ISO, Совершенно верно на кожухе КПП есть еще риски.Читать надо так,с лева на право.Самая левая крайняя и есть 0гр.(ВМТ),а дальше идут 4-5гр.,6гр.,8гр.,ну примерно так как-то,это начальное опережение для разных блоков зажигания(к разного объёмам моторов).Само собой,что выставляются метки КВ в ВМТ по 0гр.
Вот как то так
Прикрепления: 4742347.jpg (42.4 Kb)
Сообщение отредактировал ser26 - Пятница, 08.04.2011, 11:26
ser26Дата: Пятница, 08.04.2011, 11:29 | Сообщение # 108
Вот еще
Прикрепления: 6980745.jpg (48.2 Kb) · 1162160.jpg (40.4 Kb)
Сообщение отредактировал ser26 - Пятница, 08.04.2011, 11:29
VadДата: Пятница, 08.04.2011, 12:03 | Сообщение # 109
Вопрос : Если выставлено на один зуб вперёд или назад, как это отразится на пуске холодного двигателя?
ser26Дата: Пятница, 08.04.2011, 12:17 | Сообщение # 110
Vad, У меня практически ни как не отражалось,а вот на ходу грелось,жрало и тупило
ISOДата: Пятница, 08.04.2011, 14:03 | Сообщение # 111
ser26 спасибо, так значит риска на маховике должна совпасть с нулем на кожухе!!
Vad ездил на зуб вперед,очень резвая, но грелась!
И вот сегодня ездил и заметил:газанеш резко и обороты могут упасть до 750.
Сейчас поставил на все трубки вентиляции картера новые хомуты, проверил трос газа, норма! дросельная вроде люфтов нет ,это проделал .завел прогрел,холостой 800! ура! поехал на шиномонтаж(4 лета Fulda EcoControl 185.65.14 на новые (б\у) диски.хвастаюсь) Завелся и снова 900-100.
Сообщение отредактировал ISO - Пятница, 08.04.2011, 14:30
ser26Дата: Суббота, 09.04.2011, 00:16 | Сообщение # 112
ISO, Что-то мне кажется,что дело не в метках,так что ставь все метки на места как положено.И попробуй разобраться с клапаном ХХ,а так же проверь блок управления форсункой,и блок коммутатора зажигания(есть ли нормальная искра)вот полезная ссылочка http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=21281&st=0 ,а еще проверь датчик температуры с которым блок управления работает
ISOДата: Суббота, 09.04.2011, 19:21 | Сообщение # 113
датчи температуры купил на разборке,менял без изменений.Клапан разбирал промазал, а вот управление форсункой это интересно ,спасибо за ссылку!!!
mexanikДата: Суббота, 09.04.2011, 20:27 | Сообщение # 114
Quote (ISO)
У меня плавали в таких пределах обороты из-за лямбдазонда (отсоединил, обороты выровнялись, только немного поднялся расход).
гаражный "д. Вася"
ser26Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 20:36 | Сообщение # 115
mexanik, Да,это тоже как вариант.А что мешает поставить новый лямдо зонд???Ведь без него комп выставляет усредненное количество смеси,отсюда и повышение расхода.Не обязательно ставить родной ДК,можно поставить от совдепии,типа БОШ,для ВАЗ-2110.Будет работать ничем не хуже,чем родной,а вот цена куда ниже,в районе 1000-1300р.Только вот есть с разным кол-ом проводов.Посмотри сколько у тебя и подобри.И сразу все станет на свои места,и расход,и приемистость возрастет wink
ISOДата: Понедельник, 11.04.2011, 08:42 | Сообщение # 116
Вчера отсоеденил лямдо зонд, при разгоне стала тупить,подергиваться а холостые как были 900-1000 так и остались! У меня к стати и кат. и лямда родные стоят(пробег250000),Куда еще заглянуть?
В принципе ремонтный объем определен;крышка прер.,бегун,провода!Может этот набор влиять на холостые?
Провода уж слишком жосткие,в крышке на контактах часто стал появляться налет,ну бегунок за компанию!
Производителя посоветуйте,для заказа!
PancherДата: Понедельник, 11.04.2011, 09:38 | Сообщение # 117
Свечи, провода, распределитель могут влиять на "гуляние" оборотов но не на повышение. Катализатор на таком пробеге уже нужно выкидывать или менять.
ISOДата: Понедельник, 11.04.2011, 10:14 | Сообщение # 118
Pancher, я при замене глушитель купил сразу завихритель,но кагда отрезали кат.он был цел не посыпался не болтался(скажи в чем должен прпоявляться его износ!)
АндрюхаДата: Понедельник, 11.04.2011, 10:33 | Сообщение # 119
Quote (ISO)
Забит сажей,так как бензин у нас не евро.
PancherДата: Понедельник, 11.04.2011, 10:44 | Сообщение # 120
Катализатор даже на евро бензине до таких пробегов не доживает. А умерает он от того, что в нем догорают не сгоревшие компоненты топлива и оплавляют соты, соответственно ухудшается пропускная способность и душит движок.
На своем примере ощутил. Было две одинаковых реношки с одинаковыми двигателями только одна с вырезанным катом, а вторая с катом только НОВЫМ. Та вот у машины с новым катом тяга немного хуже, особенно на низах.
