Воскресенье, 05.05.2024, 10:51
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Проблемы с холостым ходом
esoxxxДата: Суббота, 08.01.2011, 23:10 | Сообщение # 76
Итак, мультимерт куплен (уже давно, ещё в том году, но праздники не давали отписаться) Кто знает как проверить регулятор ХХ? Я собираюсь прозвонить провода, а что дальше - не знаю... Ещё вычитал, как проще проверить датчик темп.охл.жид. Даже снимать не нужно, нужно просто проверить сопротивление масса-датчик, оно должно показывать бесконечность. А вот почему не работает РХХ, я пока без понятия.
redДата: Суббота, 08.01.2011, 23:29 | Сообщение # 77
Так я ж тебе в прошлом сообщении даже номер страницы написал
esoxxxДата: Воскресенье, 09.01.2011, 00:54 | Сообщение # 78
red, извини rolleyes Скачал, ознакомился, если все правильно понял то попробую)) Спасибо!
ser26Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 10:14 | Сообщение # 79
esoxxx, Ну,вот руководство к действию получено,не забудь потом сделать фотоотчетец и совсеми поделиться полученым результатом,думаю это многим пригодится в будущем!!! wink
esoxxxДата: Воскресенье, 09.01.2011, 10:34 | Сообщение # 80
ser26, ОК! Главное, чтобы всё получилось. Я вот только не совсем уверен что понял инструкцию... Мне нужно кинуть "плюс" с аккумулятора на средний контакт, а "минус" по очереди на два крайних? На одном крайнем заслонка будет закрываться, а на другом открываться... я так понял.
Сообщение отредактировал esoxxx - Воскресенье, 09.01.2011, 10:35
redДата: Воскресенье, 09.01.2011, 12:13 | Сообщение # 81
Только всё это делать при снятом разъёме. Грубо говоря РХ у тебя в руках, а сам ты в трёх метрах от машины smile
А второй этап проверки - при работающем двигателе и одетом разъёме, только уже напряжение надо не подавать, а измерять. На центаральном 12В, а на боковых - меняется (в правом столбике написано).
ser26Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 14:25 | Сообщение # 82
esoxxx, Всё правильно написал...Запомни,что на выходы блока управления никогда нельзя подавать никаких напряжений,и при любых измерениях,или подачах напряжения,или сдергиваниях разъёмах обязательно обесточивать всё,скидывая клемы с аккума,сначала минусовую,затем плюсовую.И только потом можно отцеплять любые разъёму с блока управления и с датчиков
esoxxxДата: Воскресенье, 09.01.2011, 15:28 | Сообщение # 83
ser26, спасибо, учту. Сегодня наконец-то получил ключи от гаража, нужно немного прибраться и можно загонять авто ohyes
ser26Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 23:00 | Сообщение # 84
esoxxx, Давай,дерзай и удачи!!!
esoxxxДата: Понедельник, 10.01.2011, 07:34 | Сообщение # 85
ser26, спасибо большое.
beerДата: Понедельник, 10.01.2011, 08:52 | Сообщение # 86
esoxxx, ждем фотоотчета!!!!
PancherДата: Понедельник, 10.01.2011, 10:55 | Сообщение # 87
Судя по видео, у меня была точно такая же фигня при подсосе воздуха во впускном коллекторе. Двигатель такой же.
ser26Дата: Понедельник, 10.01.2011, 12:14 | Сообщение # 88
Я кажись,что-то пропустил,что за видео такое,хотя бы одним глазком бы глянуть? wink
PancherДата: Понедельник, 10.01.2011, 12:30 | Сообщение # 89
дублирую ссылку на видео
http://www.youtube.com/watch?v=pMmmnnuP98M
esoxxxДата: Суббота, 12.03.2011, 15:56 | Сообщение # 90
Насколько я понимаю, подсос воздуха был бы постоянным... а у меня ровно 12 "скачков" при заводке и потом работает стабильно... А где именно сосало и как вылечил?
Проверил сегодня датчик ОЖ, как сказано на одном сайте - проверил сопротивление масса-датчик, не выкручивая его... реакции на приборе абсолютно никакой! Как была на дисплее единичка, так и осталась... по инструкции должно показывать бесконечность... Получается что он нерабочий, или я не подружился ещё с прибором sad Фото не делал (даже не знаю что там можно было фоткать smile ). Следующая по плану проверка регулятора (сегодня не стал его откручивать, времени не было)
Добавлено (12.03.2011, 16:56)
Сегодня наконец-то проверил работу РХХ, кидая плюс и минус на контакты. В результате понял, что он скорее мёртв чем жив, абсолютно никаких реакций... до этого я чистил и смазывал регулятор, так что мешать его свободному ходу ничего не должно sad Сколько его ориентировочная цена на разборках? Или есть аналоги в совдепии? (ох и не люблю я такое спрашивать)
Сообщение отредактировал esoxxx - Понедельник, 10.01.2011, 22:00
