Вторник, 01.07.2025, 10:32
ПОДРАМНИК - болячка R21
АндрюхаДата: Воскресенье, 04.08.2013, 18:00 | Сообщение # 136
Цитата (kipiaop)
кто что думает по поводу такой фигни?
Думаю на наших авто это лишнее,хотя если ездишь на Трэк-день на Северной петле,то дело стоящее.Если стоит дело в цене,то ставь восьмерочные,хотя Импергом,которые будешь ставить вполне адекватны в цене.
kipiaopДата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:56 | Сообщение # 137
завтра получу, чуть позже буду ставить. просто интересно мнение людей по поводу той переделки, хотя всегда считал, что инженеры на западе свой хлеб не зря едят и если поставили именно сайленты - значит и должны стоять сайленты и ничего другого smile
Добавлено (25.08.2013, 20:56)
господа, многие уже срезали болты крепления подрамника, но никто так и не сказал какие поставил в замен. какие подходят от совдепии, так чтоб купить можно было. пробовал сегодня открутить свои - не получилось, а прилагать чрезмерное усилие не хочется - головку болта скрутить легко, но не имея замены очень не хочется стоять потом в поисках болтов smile
beerДата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:02 | Сообщение # 138
kipiaop, а ты ВДешкой полей с недельку изо дня в день и глядишь сам открутится без всяких проблем
kipiaopДата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:27 | Сообщение # 139
если болт по телу прикипел, а его там где-то 80 мм, то проще срезать болт. да и скрутить на том болту голову проблем и усилий особых нет - но потом что? стоять и лихорадочно искать что поставить взамен? не проще купить это сразу и за один раз сделать? smile
beerДата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:32 | Сообщение # 140
kipiaop, тебе в любом случае его нужно будет выкручивать, хоть ты ему срежешь голову, хоть нет. Так что мешает его неделю побаловать ВД-40???????? На мой взгляд хуже точно не станет ни чего, а там гляди и как по маслу пойдет
AssДата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:34 | Сообщение # 141
kipiaop та ти сам відповів на своє питання.
kipiaopДата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:40 | Сообщение # 142
где? shok
при срезании от нагрева болт сам отойдет от прикипания. самый легкий вариант. но поскольку считаю, что "родное" лучше, то буду пробовать открутить. другое дело, что головку болта скрутить очень легко - что тогда делать? чем менять? smile
АндрюхаДата: Понедельник, 26.08.2013, 00:31 | Сообщение # 143
kipiaop, поверь,я очень сомневаюсь что он даже от нагрева отойдет,разве что автогеном,но так и машину сжечь недолго.ВДшка тоже не поможет,хоть год ее туда лей,если там уже конкретная коррозия,то только резать болты между подрамником и креплением (к стати,с болгарки придется снять кожух,так что будь аккуратней,надень маску),а сайленты или вернее их остатки проще будет выжечь паяльной лампой или горелкой.Болты от чего именно не помню,но с образцом зашел в автомагазин и подобрал от Жиги.Гайки взял самоконтрящиеся, а под них толстые шайбы.
К стати можно попробовать разрезать резину в сайлентах,но это будет очень долго. smile
edu33Дата: Понедельник, 26.08.2013, 00:37 | Сообщение # 144
Вот проблема.Любым меняй подходящим по диаметру и длине,только не новодел из "сырца" со строительного рынка.Я брал из нормальной стали made in USSR в месте с гайками и шайбами порывшись в ящиках у себя в гараже wink
AssДата: Суббота, 30.11.2013, 00:33 | Сообщение # 145
Всім привіт,я нарешті купив підрамник в дуже хорошому стані,ціна 1800гривнів.Я брав у Васі із снятина.сьогодні ще попробую поставити на машину.
AleksHrДата: Суббота, 30.11.2013, 08:40 | Сообщение # 146
Ага, в нього останнім часом купа 21 появилося майже нових ).
АндрюхаДата: Суббота, 30.11.2013, 09:47 | Сообщение # 147
Ага и цены просто капец неадекватные, дешевле донора из Европы пригнать в сборе. biggrin
Добавлено (30.11.2013, 09:47)
Вот к стати подрамник продается http://amvrosievka.don.slando.ua/obyavle....4dc784b
AleksHrДата: Суббота, 30.11.2013, 13:36 | Сообщение # 148
Може ціни і великі, я х.з. брав тільки мелочовку... Наприклад задня ляда зі стіклом (працює 90% ліній обігрівача) і в ідеальноиму стані, не ржава, виглядає як ніби нова віддав за 500 грн. Як на мене ціна адекватна.
Підрамник 1800 це якось забагато також кажу ), але ціна така певно бо то дифиціит...
АндрюхаДата: Суббота, 30.11.2013, 14:58 | Сообщение # 149
AleksHr, скорее всего все зависит от настроения, перед тобой видать была крупная сделка, вот и досталась она тебе за 500, но прости, когда я позвонил и мне за расширительный бачок загнули 250!!! blink , то я честно прифигел немного, так как он новый стоит 80.
Сорри, на за 1800 я его из железнодорожной рельсы дома в гараже сварю, он НИКОГДА не сгниет. biggrin Шутка конечно, но сделать его из квадратных труб или восстановить родной, за такие деньги дома в гараже нефиг делать . И еще, где гарантия, что за такие деньги он через зиму не высыпется в труху? Внутрь ведь не заглянешь!
AssДата: Воскресенье, 01.12.2013, 00:48 | Сообщение # 150
Якщо ви такі дуже розумні,тоді прапор вам вруки тоді варіть собі підрамник із рельси чи реставруйте ваші підрамники.Я перед тим якпоставити на машину я в середину залив масла,і тепер я їзджу собі спокійно і непережиаю що двигун може провалитись.
