Пятница, 26.04.2024, 16:08
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » ПОДРАМНИК - болячка R21 (гниет подрамник)
mnikvДата: Четверг, 14.03.2013, 08:53 | Сообщение # 121
Андрюха, На нем не было ржавчины, только пару трещин, которые были заварены мною, а новая трещина появилась совсем в другом месте, там даже и варить не надо было в тот момент, и на старом подрамнике в том же месте ухо было оторвано. что за лажа такая?
AntonДата: Суббота, 23.03.2013, 19:12 | Сообщение # 122
Вот сегодня посмотрел на свой подрамник, т.к. начало спереди с правой стороны стучать что-то... такая картина открылась
левое ухо перед подраника
правое заднее
http://s019.radikal.ru/i616/1303/0a/08dd88b8d0a9.jpg
буду востанавливать, саленты если и менять наверное с 2108 поставлю.
Renault 21, L481, F2NB712, 1986г.
VovchikДата: Суббота, 23.03.2013, 21:43 | Сообщение # 123
cry , а на последнем фото ещё и из пыльника смазку кидает.
edu33Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 02:27 | Сообщение # 124
Anton, Да вовремя кинулся.Выходит что вся правая сторона вообще не держится
AntonДата: Вторник, 09.04.2013, 16:57 | Сообщение # 125
Мини отчет по ремонту подрамника, вот что было:
после востановительных работ что стало))
как решили с двигателем
саленты с девятк cool
Vik_vikДата: Пятница, 26.04.2013, 18:03 | Сообщение # 126
Люди подскажите где можно купить подрамник на реношку с 1,7 двигателем
г.Запорожье
АндрюхаДата: Пятница, 26.04.2013, 18:09 | Сообщение # 127
Vik_vik, На разборке,в соответствующей теме есть номера телефонов!
UrriДата: Пятница, 31.05.2013, 06:26 | Сообщение # 128
Anton, а размеры втулки, которая вваривается в подрамник, можно узнать? А-то у меня грядет такая же операция, так хотелось бы сразу быть "упакованным" запцацками.
kipiaopДата: Понедельник, 29.07.2013, 09:31 | Сообщение # 129
Цитата (Pancher)
Разные, но передние не убиваемые (из за меньшей нагрузки) и поэтому их очень редко меняют
а кто подскажет в чем у них разница? а то шото экзист выдает полностью одинаковые параметры по ним, но пишет, что эти на перед, а эти назад. smile
ser26Дата: Понедельник, 29.07.2013, 10:39 | Сообщение # 130
kipiaop, В мануале этот момент описан,даже с картинками,почитай внимательно.Как различить,на них есть отливки на резине в виде хвостиков,причем при запрессовке эти хвостики должны смотреть в определённую сторону в мануале это тоже прописано и нарисовано,что и куда
kipiaopДата: Понедельник, 29.07.2013, 16:55 | Сообщение # 131
сереж, я и мануал смотрел, и темку эту перечитал. да, на одном один хвостик, а на другом два, но вопрос-то не в этом был, а в
т.е. диаметр внутренний и наружный, высота внутренняя и наружная - все одинаковое. вот и вопрос возник о разнице между ними. может задние жосче или еще что-то, а то как-то отличие только в виде хвостиков для установки меня настораживает. в руках их не держал ни разу, так что и судить ни о чем не могу smile
redakulaДата: Понедельник, 29.07.2013, 19:37 | Сообщение # 132
Скорее всего отличие в их внутренней структуре, я себе нашол настоящие оригинальные, продавец где то достал, на троих из них оригинальные реновские каталожные номера были затертые, а на одном как то прозевали. Скорее всего что эти оригинальные сайленты поставляются только в официальные сервисы, и свободная продажа их запрещена. Видимого различия я тоже не нашол. Жаль конечно что не сфоткал перед установкой. Вроди нижний борт у задних был чуть больше диаметром ( но может мне это просто показалось... штангелем не мерял ). Я их сварщику, который мне подрамник подваривал отдал для запрессовки, и еще картинку с книги распечатал, чтоб он мне их как положено установил и ничего не перепутал. Остатуи старых я не забрал, но видел оставшиеся куски с задних. Так сильно прикипели, что он их по частях вырывал. Уже два года на новых катаюсь, не трескаются, не расслаиваются. Состояние идеальное!
Вот ссылка на контакты продавца: http://navolyni.com/projekt.php?projekt=rudeavto&m=1
и его интернет магазин: http://redcar.in.ua/
На сайте есть много авто, но специализуется он по французах, а особо по рено.
ser26Дата: Понедельник, 29.07.2013, 20:16 | Сообщение # 133
kipiaop, Врать не буду,сам когда взял их в руки особой разницы не заметил.Но,как мне знакомый сказал,который торгует запчастями,что вроде у них есть разница в структуре самой резины сайлента,потому и направление имеет
kipiaopДата: Среда, 31.07.2013, 07:13 | Сообщение # 134
кто что думает по поводу такой фигни?
алюминиевые сайленты подрамника
redakulaДата: Среда, 31.07.2013, 13:30 | Сообщение # 135
kipiaop, Думаю что со врменем после езды по нашим дорогам, или подрамник потрескает, или болты будет гнуть и срывать. Я б себе так никогда не сделал. И если в подвеске на рычаге сайлент разобоет и будет стук, то этото стук будет очень сильно по кузову распространятся, тоесть громко стучать будет. И мотор будет громче слышно однозначно. Это получается проще намертво подрамник к кузову приварить... crazy
Сообщение отредактировал redakula - Четверг, 01.08.2013, 06:55
