Понедельник, 29.04.2024, 12:11
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » ПОДРАМНИК - болячка R21 (гниет подрамник)
серегаДата: Воскресенье, 09.10.2011, 22:02 | Сообщение # 76
вот это фото что можно сделать
Прикрепления: 3177746.jpg (33.8 Kb)
Сообщение отредактировал серега - Воскресенье, 09.10.2011, 22:04
серегаДата: Воскресенье, 09.10.2011, 22:05 | Сообщение # 77
и еще
Прикрепления: 6299906.jpg (43.4 Kb)
АндрюхаДата: Воскресенье, 09.10.2011, 22:33 | Сообщение # 78
серега, это все реставрируется,только найди толкового сварщика,который возьмется вылепить новое ухо по образу старого.А если и сама чашка прогнила,то несешь ее токарю и он тебе вытачивает такую-же,а может и потолще.У меня была чашка дырявая,то выточили новую и вварили вместо старой.
серегаДата: Воскресенье, 09.10.2011, 23:40 | Сообщение # 79
ок с утра приступим
ValerisKPДата: Четверг, 05.01.2012, 07:20 | Сообщение # 80
У меня вопрос можно ли снять подрамник не снимая двигателя, двигатель зафиксировать чтоб он висел. А то вот вчера заметил начинает прогнивать заднее ухо со стороны пассажира, думаю может получится снять или хотябы чуточку опустить чтобы попробовать заварить или придётся всётаки снимать и двигатель и все вытаскивать? Делитесь опытом коллеги.
beerДата: Четверг, 05.01.2012, 07:48 | Сообщение # 81
ValerisKP, можно, сложного в этом нет ничего.Ставь авто на яму, вывешивай двигатель (можно лебедкой), откручивай колеса, отсоединяй рычаги, скручивай подушки, которые на подрамнике крепятся и 4 болта подрамника и вперед его вниз.
ValerisKPДата: Четверг, 05.01.2012, 08:02 | Сообщение # 82
Поторопился написать не почитав тему, меня всё успокоило, а то вчера в панике всё разбирать, чтобы только заварить о ужас, а сейчас ничего отпустило))) Чтобы я без вас делал), всем СПАСИБО!
И ещё небольшой вопросик: тем кто уже это проделывал (т.е. снимал подрамник, подвешивая двигатель) ОЖ (охлаждающую жидкость) сливали или нет, и вообще вспомните подробней, что отсоединяли (ну там: провода зажигания и тд.), чтобы потом случайно не сломать и не порвать, заранее спасибо!.
Сообщение отредактировал ValerisKP - Четверг, 05.01.2012, 15:47
Ben9iДата: Суббота, 10.03.2012, 14:55 | Сообщение # 83
Народ кто варил вообще на долго хвотает такого сваренного подрамника? а то меня слесарщики огорчили сильно( сказали что может через год-два все рухнуть к едрене бабушке( cry
Добавлено (10.03.2012, 15:55)
Народ подскажите какие шансы что подайдёт подрамник от 19 реношки?
движки и стороение у них вродебы похожие
Renault 21 1992года
Дисковые тормаза по кругу.
beerДата: Суббота, 10.03.2012, 15:29 | Сообщение # 84
Quote (Ben9i)
я переставлял двигатель с 19, но это было так давно, что я уже и не помню, как там с подрамником обстоят дела. Но у меня сохранился один рычаг, так вот он выглядит немного не так, как родной. Исходя из этого, могу предположить что без переделок, а может быть и вообще не подойдет. Двигатели то одинаковые, но вот конструктив креплений разный. И еще, подушки тоже не такие, так что думаю не стоит и искать даже от 19
Сообщение отредактировал beer - Суббота, 10.03.2012, 15:29
esoxxxДата: Суббота, 10.03.2012, 19:31 | Сообщение # 85
согласен, крепления к двигателю одинаковые, а вот крепления к кузову наверняка другие
Ben9iДата: Суббота, 10.03.2012, 20:58 | Сообщение # 86
внешне они очень даже похожи и по размерам вродебы тоже совпадают...
просто предложили подрамник от 19 новый обсалютно и почти-что за капейки... вот в раздумьях есть ли смысл...
Renault 21 1992года
АндрюхаДата: Воскресенье, 11.03.2012, 11:34 | Сообщение # 87
Quote (Ben9i)
Смотря кто варить будет,если эти-же слесаря,то явно что на год-два,а если сделать толково,то машина сгниет,а подрамник останется. biggrin
ser26Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 13:01 | Сообщение # 88
Ben9i, Ну,так если предлагают тебе подрамник,стало быть он есть в наличии,возьми его в займы на время и сравни его со своим подрамником,вот и сделаешь выводы такой же он или разные
Ben9iДата: Воскресенье, 11.03.2012, 17:53 | Сообщение # 89
Уже сравнил чисто по размерам немого не пожи( неподходят((( придётся как я и хотел заморочится из труб сварить)))) а потом уже на авео заводи по маему старому новый закожу)
Renault 21 1992года
SkomnikДата: Вторник, 24.04.2012, 11:56 | Сообщение # 90
Есть подрамник гнилой http://renault21.ucoz.ua/forum/16-665-1
Renault 21 1987 г.в. седан 1.7 карбюратор от ВАЗ 2108.
