Вторник, 18.08.2026, 12:13
Двигатель
RiseUpДата: Воскресенье, 09.08.2015, 18:13 | Сообщение # 571
Цитата ЧТЕЦ ()
Выходит непонятка , востанавливаеш инжекторный мотор, а што менял. И ГДЕ ОБЕЩАНОЕ
времени нет вообще, с утра на работе, потом на учебе до вечера, дома ремонт, в общем времени нет, хотел сегодня на сто сгонять, так они не работают)))попробую вырвать времечко сфотаю)))
ЧТЕЦДата: Понедельник, 10.08.2015, 09:26 | Сообщение # 572
Интересно знать, решение проблемы.
DjackLitДата: Понедельник, 07.09.2015, 14:21 | Сообщение # 573
Добрый день, у меня вот какая беда: нужно достать поршень один ремонтный на поршне 81,49 --- и вот нигде в нашем интернете не могу найти может кто подскажет ресурс с какого можна заказать а то визде есть только 81,00 и 81,49 на поршне смущает вот как бы 81,5 понятно должно быть так 81,49 както смущает, если можно тоже регулировочный шайбы.
также подсажите вот часто рвет римень грм, износ шестерней может влиять на данный факт, и если можно ресурс с которого можна заказать даные шестерни желательно аналог))
и вопрос можно ли избавиться от болезни гнутия клапанов при обрыве ремня ГРМ
pashok1990Дата: Вторник, 08.09.2015, 18:29 | Сообщение # 574
может я как то не внимательно читаю, но я ничего не понял..."81.49 на поршне" это тот размер который нужен???? Что именно смущает??? Почему именно один поршень??? И при чём к поршням регулировочниые шайбы????
Нужно делать так, чтобы не рвало ремень...
Сообщение отредактировал pashok1990 - Среда, 09.09.2015, 11:51
Vov@nДата: Вторник, 08.09.2015, 20:39 | Сообщение # 575
+ 1
Иногда люди ролики не меняют вместе с ремнём, а это обязательно. И не важно когда ты менял ролики... Обычно в паре меняют.
VovchikДата: Среда, 09.09.2015, 07:30 | Сообщение # 576
А ещё может быть перетянутый ремень, или же он сомнительного качества и непонятного производителя.
pashok1990Дата: Среда, 09.09.2015, 11:51 | Сообщение # 577
их только в паре менять...по другому бред...
100%...особенно брак...сейчас подделку под "original" купить не проблема... еще может конечно и кривая утстановка навредить..и еще может распредвал подклинивать..по моему редкий случай, но и такое может быть..
ЧТЕЦДата: Пятница, 18.09.2015, 20:34 | Сообщение # 578
Штото Не получаеться. 81.5 больше 81.49, или менше.
Vov@nДата: Пятница, 18.09.2015, 20:40 | Сообщение # 579
Как я понимаю, то это для поршня одно и то же. Одни так пишут, а другие округляют. Не могу объяснить почему ...
Это также, как объём двигателя у нас допустим пишут 1720 куб. см., а сокращённо 1,7 л.
ЧТЕЦДата: Суббота, 19.09.2015, 10:19 | Сообщение # 580
Хотелось услишать ЭТО , хто вопрос задавал.
DjackLitДата: Пятница, 25.09.2015, 08:09 | Сообщение # 581
С поршнем разобрался все теперь норма ))).
Вот вопрос где б достать шестерни что б поменять перерыл кучу авто магазинов в интернет ресурсе ничего не нахожу может кто подскажет
буду очень благодарен.
ЧТЕЦДата: Понедельник, 28.09.2015, 14:12 | Сообщение # 582
ОНО не сразу и получеш ответ, о чем говорить, наугад угадывать, какой дв. и тд. ТЫ Б перед ТЕМ как ЗАДАТЬ вопрос, подписался.
DjackLitДата: Среда, 21.10.2015, 19:35 | Сообщение # 583
двигатель на моей рено F2n710, может какие аналоги шестерней ГРМ. кто подскажет или хотяб код запчасти.
АндрюхаДата: Среда, 21.10.2015, 19:45 | Сообщение # 584
Этот человек тебе в помощь: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=41110 , сразу уточняй год выпуска двигателя, расположение роликов и форму зуба ремня/шестерен.
DjackLitДата: Среда, 21.10.2015, 20:01 | Сообщение # 585
Андрюха, большое спасибо, может еще подскажешь, у меня беда с моей машиной переодически рвет ремень ГРМ. Вот причину не могу понять. Ремень не был перетянут. И может подскажеш как избежать гнутия клапанов при обрыве ремня
