Двигатель
ser26 | Дата: Четверг, 05.05.2011, 17:39 | Сообщение # 76 |
| алекс, Менял себе клапана давно,поищу если не выкинул.А что мешает чтобы не сомневаться,купить новые?Впускные у нас 800 за комплект,выпускные 1200р.зато 100% будешь знать,что всё окей.Только не бери турецкие,они гавно,лучше если брать то типа АЕшные.
алекс | Дата: Четверг, 05.05.2011, 19:59 | Сообщение # 77 |
| Головка готовая к сборке. Клапана повидимум не родные тоже уже шлифованные и притёртые. Взяло сомнение там ли расположено место под сухарь.Возможно нужно подлаживать шайбы под пружины и т.д. Что-то не найду , может у кого есть такая инфа ** высота клапанной пружины в собранном состоянии** ну и размеры клапанов.
алекс | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 19:46 | Сообщение # 78 |
| Нужны срочно размеры a и b клапанов дв.1.7
ser26 | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 20:50 | Сообщение # 79 |
| алекс, Извини,работы навалилось,все некогда порыться в запчастях и померить клапана.Да вот два дня занимался тем,что ремни ГРМа менял у себя на Галанте.времени совсем нет,вот и растянулось на 2 дня.
red | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 22:13 | Сообщение # 80 |
| Алекс, могу помочь пока только с такой инфой Клапан впускной Материал Хром-кремниевый сплав Диаметр головки клапана , мм 38.1 Диаметр стержня клапана , мм 8 Угол седла клапана , градус 30 Длина, мм 111.5 Клапан выпускной Материал биметалл Диаметр головки клапана , мм 32.5 Диаметр стержня клапана , мм 8 Дополнительный артикул / Доп. информация 2 Седло клапана заклепанное Угол седла клапана , градус 45 Материал головки клапана Хром-марганец-никелевый сплав Длина, мм 111.3
red | Дата: Вторник, 17.05.2011, 11:10 | Сообщение # 81 |
| Алекс, померяй диаметр тарелки на клапане.
алекс | Дата: Вторник, 17.05.2011, 19:44 | Сообщение # 82 |
| Спасибо red это уже хоть что-то. Хоть длина есть.Клапана ( уже разобрался) стоят жигулёвские. Диаметр тарелки выпускн. 31.6 , впускн. не помню( тоже жигуль). Знать бы ещё растояние до сухаря... Ещё может кто знает какая минимальная толщина регулировочной шайбы?
Андрюха | Дата: Вторник, 17.05.2011, 19:57 | Сообщение # 83 |
| Quote (алекс) Ещё может кто знает какая минимальная толщина регулировочной шайбы? 3,25 мм ,максимум 4,5 мм. К стати,посмотри на толкатели,может они у тебя тоже не родные,оригинал с выступом внутри около 6 мм.
алекс | Дата: Вторник, 17.05.2011, 20:09 | Сообщение # 84 |
| Андрюха толкатели родные.
Pancher | Дата: Среда, 18.05.2011, 07:57 | Сообщение # 85 |
| Quote (алекс) ( уже разобрался) стоят жигулёвские И как ты с ними ездил? Мерил компрессию?Добавлено (18.05.2011, 08:57) --------------------------------------------- Читал на белорусском форуме, как чудак переделывал головку от f3n под жигулевские клапана, так он там и седла менял (тоже проверь).
алекс | Дата: Среда, 18.05.2011, 16:43 | Сообщение # 86 |
| На этих клапанах я ещё не ездил. Но они не особо отличаются. Впускной перешлифовал угол и по длине их милиметра на 3 (точно не помню) укоротили.Они уже стояли на головке, но я её разобрал, перешлифовал клапана,сёдла, распредвал,бугеля, поменял сальники, направляющие не трогал. Сейчас точат шайбы (половина стояла 09). А там на осень нада раскинуть двиг. Вообщим как поставлю на машинку , тогда и отпишусь. За родные просили 360гр, а жигул. на разборках с выроботкой до 0.02, 0.03 сотки у нас брал по 5 и 7гр.Некоторые менял. Пока поставлю их , а там видно будет. Да на счёт компрессии.... на машинке сейчас компрес. 11-11.5 с маслом до 13, а дымит как Кировец.Ничего пусть ещё покатается,а на осень сделаем ей счастье.
Сообщение отредактировал алекс - Среда, 18.05.2011, 16:49 |
Витек | Дата: Среда, 18.05.2011, 21:52 | Сообщение # 87 |
| Проблемка произошла.На днях поменял масло и начал замечать что при заводке дымит с выхлопной,как будто масло жрёт.Прогазую и не дымит.Померил компрессию в среднем 12.Подскажите страшен ли етот дым.
Мараудер | Дата: Среда, 18.05.2011, 22:27 | Сообщение # 88 |
| дым страшен всегда. если он есть, значит что-то не так.
Витек | Дата: Среда, 18.05.2011, 22:39 | Сообщение # 89 |
| А что не так ктото знает?
beer | Дата: Четверг, 19.05.2011, 07:01 | Сообщение # 90 |
| Quote (Витек) На днях поменял маслои начал замечать что при заводке дымит с выхлопной иногда замечаю на ГАЗели, что, может быть, попадается галимое масло и оно, вроде как сгорает. Приходится довольна таки часто подливать. Затем заменю, авто не "ест" его - может это из-за качества масла???
