Пятница, 26.04.2024, 22:28
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Ремонт тормозной системы
АндрюхаДата: Четверг, 15.04.2010, 08:47 | Сообщение # 1
О ремонте тормозов:в задние тормозные цилиндры,барабанных тормозов бендикс,устанавливал манжеты от москвича диаметром 22мм,с подгонкой по толщине.
Добавлено (15.04.2010, 09:42)
Был на разборке и спрашивал про задние дисковые тормоза на 21ю,65у.е. на одну сторону в сборе,но человек сказал,что сложно найти суппорт,если он накроется.
Кстати по-поводу тормозов,тормозную жидкость надо вовремя менять,и все будет гуд,и трещотки на тормозах Бендикс подводить вручную при установленном барабане.
Добавлено (15.04.2010, 09:47)
Задние дисковые можно попробовать от 19-ки или от лагуны первой,думаю должны подойти.
Тема про замену задних барабанов на диски тут
Сообщение отредактировал red - Понедельник, 11.10.2010, 15:40
PancherДата: Четверг, 15.04.2010, 12:12 | Сообщение # 2
"Кстати по-поводу тормозов,тормозную жидкость надо вовремя менять,и все будет гуд,и трещотки на тормозах Бендикс подводить вручную при установленном барабане."
Можно с этого места по подробней. Как можно подвести колодки с одетым барабаном, я думал они самоподводящиеся? И как определить какой тип тормозов у меня установлен, маркировок никаких при вскрытии не замечал?
АндрюхаДата: Четверг, 15.04.2010, 13:19 | Сообщение # 3
если у тебя барабан снимается только при откручивании центральной гайки,и снимается вместе с подшипником,то у тебя бендикс,в противном случае гирлинг(он снимается отдельно).они-то самоподводящиеся,но от старости,а может просто система подводки дурацкая,колодки сами не подводятся,тогда можно подвести вручную отверточкой через любое из отверстий под болты колеса(я так у себя делал и тормоза стали лучше).
PancherДата: Четверг, 15.04.2010, 13:34 | Сообщение # 4
Андрюха, у меня была такая же фигня, каждых пол года снимал барабаны и подводил колодки, потом один раз снял и залил все хорошо ВДешкой, полтора года юзал нормально. Сейчас одно заднее колесо стало хватать чуточку позже, думаю стоит подкрутить. Напомни для подвода колодок ролик надо вверх или вниз подкручивать?
АндрюхаДата: Четверг, 15.04.2010, 15:39 | Сообщение # 5
Не помню ,да и резьба там разная с разных сторон,попробуй туда-сюда покрутить и сам поймешь.
Добавлено (15.04.2010, 16:39)
Только что полазил на белорусском форуме и вычитал,что распределитель тормозных усилий стоит в задних тормозных цилиндрах,и для того чтоб лучше тормозило родные поршеньки с регулятором(тот что длиннее) выбрасывают и ставят вместо них простые.Вроде бы после такой манипуляции тормоза копают на раз.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 15.04.2010, 15:43
ser26Дата: Четверг, 15.04.2010, 20:52 | Сообщение # 6
Совершенно верно,если барабан выполнен за одно с о ступичным подшипником,то это Бендикс,а если снимается отдельно,от ступицы то это Гирлинг.Так же между ними есть разница в диаметрах барабана,Бендикс меньше(кажись 380мм в Ф) Гирлинга.Очень видимо повезло тому,кто не менял тормозуху больше года,а то и больше.В моем случае,тормозуха менялась 3-4 раза за год,и плохая работа тормозов вовсе не улучшалась.Были сломаны и изувечены механизмы самоподведения,предыдущим хозяином(видимо привыкнув ремонтировать Ниву,он вояка в отставке,решил что это совершенно лишний и не нужный механизм).Найти б/у не получилось,были заказаны с трудом оригинальные распорная планка с регулировочными винтами(обошлись в 3500),тоже не помогло.Были заменены задние тормозные барабаны(4000 за оба),так как родные были убиты отсутствием автоматического самоподведения и экономии на родных колодках(переклёпывали видать не раз),тоже не дало нужного результата,два раза менялись колодки на новые оригинальные(2000 комплект).Менялись тормозные цилиндры,два раза(4000 за две пары).Посчитайте затраты на ремонт и я вам писал про сумму в первом посте,которую потратил на установку дисковых тормозов.Я еще не посчитал туда же кол-во потраченной за это время тормозухи(а лью только импортную,т.к.наша жрёт манжеты и резинки) и замену главного тормозного цилиндра(2000).А гайки на винтах саморегулировки разводятся через отверстия в барабанах предназначенных для прикручивания дисков,это написано в руководстве(та книга которая здесь выложена в сканах .Чтобы развести колодки надо,повернуть любое из 4-х отверстий в барабане напротив регулятора,поможет фонарик,вставить отвертку с плоским жалом и крутить гайку с зубцами по направлению ВВЕРХ,а чтобы свести колодки крутить ВНИЗ(резьба с левой стороны левосторонняя на винтах саморазведения,а с права правосторонняя).Саму резьбу рекомендуют смазывать перед установкой тугоплавкой смазкой.
lai11Дата: Понедельник, 26.04.2010, 07:36 | Сообщение # 7
Там на них когда разбираеш написано!!!
Renauit 21 1.7 injektor 1986
edu33Дата: Понедельник, 26.04.2010, 08:45 | Сообщение # 8
Quote (lai11)
Бендикс цельный диаметр 180мм,Гирлинг 228,5мм
Добавлено (26.04.2010, 09:45)
Так что при выборе колодок -будь внимамательней
АндрюхаДата: Вторник, 27.04.2010, 19:10 | Сообщение # 9
Quote (lai11)
Написано разве что на распорных планках если их снять,и на заводских колодках Бендикс.
Сегодня переделал задние тормоза так как потекли цилиндры.После долгих мучений были установлены поршеньки от москвича диаметром 22мм . с новыми манжетами.
Предварительно заварив полуавтоматом разрез под колодку,так как у заводского сплошная тарелочка.
Ну и тормозуха,которую я лью.
Что я получил в итоге
1.блокировку всех колес при полном нажатии педали тормоза,
2.самоподводящиеся поршеньки в тормозных цилиндрах.
lai11Дата: Среда, 28.04.2010, 07:51 | Сообщение # 10
У меня так и было!
PancherДата: Четверг, 29.04.2010, 07:51 | Сообщение # 11
Подскажите пожалуйста какая допускается минимальная толщина тормозного диска?
АндрюхаДата: Четверг, 29.04.2010, 09:51 | Сообщение # 12
Вот здесь смотри,а вообще скачал бы себе книжку и посмотрел,там все есть!!
Прикрепления: 1186670.jpg (145.2 Kb)
lai11Дата: Четверг, 29.04.2010, 09:56 | Сообщение # 13
У меня барабан немного подтерло.Стоит ли нести на рассточьку?
Или так оставить?
Сообщение отредактировал lai11 - Четверг, 29.04.2010, 09:57
beerДата: Четверг, 29.04.2010, 20:45 | Сообщение # 14
lai11, если бороздки большие, то я думаю не помешает расточить
MORDAДата: Пятница, 30.04.2010, 18:04 | Сообщение # 15
Quote (lai11)
Или так оставить?
Отдвал свои барабаны на расточку заплатил 150 грн сдлали такой элипс просто пипец, купил бэушные.
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
