Пятница, 26.04.2024, 11:53
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Ремонт тормозной системы
beerДата: Пятница, 30.04.2010, 19:52 | Сообщение # 16
Quote (MORDA)
сдлали такой элипс просто пипец, купил бэушные
так надо было фейс им под эллипс сделать, и пусть себе б\у купят
HippoДата: Понедельник, 03.05.2010, 08:38 | Сообщение # 17
Подскажите пожалуйста какая допускается минимальная толщина тормозного диска?
19 мм.
satushДата: Понедельник, 18.10.2010, 07:32 | Сообщение # 18
Только что полазил на белорусском форуме и вычитал,что распределитель тормозных усилий стоит в задних тормозных цилиндрах,и для того чтоб лучше тормозило родные поршеньки с регулятором(тот что длиннее) выбрасывают и ставят вместо них простые.Вроде бы после такой манипуляции тормоза копают на раз.
А кто-нибудь знает как эти регуляторы устроены? Тоже хочу себе поменять поршеньки, принес токарю на работе старый тормозной цилиндр, чтобы новый выточить. Да вот токарь шибко умный попался, говорит, мол никуя это не регулятор торм. усилий, ты дурачок, заморачиваешся на какую-то фигню и делать я тебе не буду нихрена!
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
АндрюхаДата: Понедельник, 18.10.2010, 07:56 | Сообщение # 19
Quote (satush)
Внутри стоит клапан,который при определенном давлении отпускает одну колодку(пропускает через себя тормозуху).Я у себя их выбросил и вставил саморегулирующиеся поршеньки от москвича.
ЮрецДата: Четверг, 04.11.2010, 13:16 | Сообщение # 20
приветствую
а кто как лечил стук тормозных суппортов?
зараза, гремят на неровностях(
lysonДата: Четверг, 04.11.2010, 13:45 | Сообщение # 21
может гремят не сами суппорта, а тормозные колодки?
Добавлено (04.11.2010, 14:45)
Предварительно заварив полуавтоматом разрез под колодку,так как у заводского сплошная тарелочка
Я наоборот наварил полуавтоматом на колодки небольшие пластины, как-бы удленняя колодки, теперь поршеньки не будут вращаться, что может вызвать выпадание поршней из колец
ЮрецДата: Четверг, 04.11.2010, 15:45 | Сообщение # 22
Quote (lyson)
нет, не колодки, направляющие суппортов разбиты вот и стучат
redДата: Воскресенье, 19.06.2011, 11:33 | Сообщение # 23
У кого есть опыт отказа от распределителя тормозных усилий (в народе - Колдун). А то мой приказал долго жить, соответственно задние тормоза не работают. Вот у меня теперь дилема: или ездить на одних передних, или подключить трубки напрямую и рисковать срывом задней оси при резком торможении.
Я понимаю, что дисковых задних тормозов почти ни у кого нет, но все таки...
ден88Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 12:29 | Сообщение # 24
я конечно не знаю как он выглядит у тебя,но а если подобрать от савдепии и просто поменять на трубках штуцера под него?!
АндрюхаДата: Воскресенье, 19.06.2011, 13:03 | Сообщение # 25
А почему не купить новый,или дорого стоит?
redДата: Воскресенье, 19.06.2011, 13:08 | Сообщение # 26
Под модель с АБС новый стоит 150 уёв и не факт, что привезут, в Украине его нет. Я противник колхоза, но сейчас трудные времена...
Не туда глянул, вообще 210 уёв sad
Сообщение отредактировал red - Воскресенье, 19.06.2011, 13:15
ser26Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 21:26 | Сообщение # 27
red, Я понимаю,что колхоз,да еще и с системой торможения,но мне кажется,что можно с небольшими переделками поставить колдун от ВАЗовской классики.Подумай над этой идеей?Есть еще вариант,сейчас все задние цилиндрики уже идут для машин без использования колдуна,то бишь у них на входе типа жиклера,откалибровано отверстие впускное.Так что можно выкинуть колдун и поменять цилиндрики.
esoxxxДата: Среда, 22.06.2011, 16:03 | Сообщение # 28
такая штука, не пойму что творится... после замены шаровых, при повороте руля иногда пищат тормоза... что могло случиться? sad
Добавлено (22.06.2011, 17:03)
подскажите пожалуйста, реально стрёмно
Сообщение отредактировал esoxxx - Среда, 22.06.2011, 16:03
beerДата: Среда, 22.06.2011, 16:44 | Сообщение # 29
esoxxx, прислушайся с какой стороны риск, затем поддомкрать и попробуй рукой колесо из стороны в сторону, может ничего и не услышишь без нагрузки, а может и определишь откуда и что издает этот звук
esoxxxДата: Среда, 22.06.2011, 17:05 | Сообщение # 30
пищит именно когда поворачиваю руль в движении, руками я так не смогу наверно
