Понедельник, 29.04.2024, 14:53
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Ремонт тормозной системы
bvisДата: Пятница, 03.08.2012, 11:48 | Сообщение # 46
Вопрос. Рено 21 F2n кто сталкивался с заменой переднего диска тормоза. Проблема вот в чем - есть у знакомого донор рено клио. там диск вентилируемый у меня обычный - если менять обычный на вентилируемый нужно ли при этом менять супорт или старый подходит? Диск кстати по его словам идентичен с моим но как привезет сравню визуально подходит ли вообще. может кто менял подскажите плиз.
beerДата: Пятница, 03.08.2012, 11:54 | Сообщение # 47
Quote (bvis)
суппорт менять не надо!
АндрюхаДата: Пятница, 03.08.2012, 13:10 | Сообщение # 48
Пивасик,не вводи человека в заблуждение,при замене тормозного диска (хоть простой на вентиль,хоть наоборот),суппорт менять ОБЯЗАТЕЛЬНО,на вентилируемый или не вентилируемый соответственно!Дело в том,что скобы суппорта разные(разная ширина проточки под диск),и сами суппорта разные!
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 03.08.2012, 22:38
ser26Дата: Пятница, 03.08.2012, 18:14 | Сообщение # 49
bvis, Само собой менять надо,но не суппорт полностью,а только скобу,так как проточка в скобе под толщину диска разные.Как вариант расширить при помощи болгарки эту проточку,но с этим придётся повозиться,тщательно примеряя много раз,я так сам себе делал,но потом нашел нужные скобы и поменял.Да и еще менять не придётся эти скобы если у вас уже когда-то стояли нормальные вентилируемые диски,но по не знанию или не имению таковых,кулибины влепили простые не вентилируемые.Это вы можете узнать простыми замерами проточки и толщины вентилируемых дисков,удачи!
АндрюхаДата: Пятница, 03.08.2012, 19:44 | Сообщение # 50
ser26, Там и сам суппорт вроде отличается,немного шире,так как невентилируемый суппорт при установке вентилируемого диска и новых колодок оставляет зазор 1мм,а это как бы маловато!
beerДата: Пятница, 03.08.2012, 21:22 | Сообщение # 51
Пивасик,не вооди человека в заблуждение,при замене тормозного диска (хоть простой на вентиль,хоть наоборот),суппорт менять ОБЯЗАТЕЛЬНО
не знаю, не знаю. У меня стояли простые диски, поставил вентилируемые без каких либо переделок с суппортом. Единственное, так как ставил не родные колодки, пришлось буквально по 2 мм сточить плоскость, так как не хватало место для них. Вот исходя из этого практического опыта я и постил сообщение.
АндрюхаДата: Пятница, 03.08.2012, 22:41 | Сообщение # 52
Значит ,как писал ser26, у тебя кто-то поставил не вентилируемые диски вместо вентилируемых.Разница в проточке скобы суппорта около 10мм!
beerДата: Суббота, 04.08.2012, 07:19 | Сообщение # 53
скорее всего так оно и было, теперь буду знать!
artzoomДата: Вторник, 07.08.2012, 11:47 | Сообщение # 54
Руль тянет вправо при езде. Решил поменять колеса местами. Снял оба колеса, пытаюсь крутить - стоит такой скрип аш страшно biggrin Причем на обоих колесах.
Нужно чистить супорты? или проблема в другом. Если я прав, то как эту операцию провести, и (если нужны ) как быть с ремкопмлектом - родной нужен или подойдет он наших?
Спасибо.
bvisДата: Среда, 08.08.2012, 02:56 | Сообщение # 55
Спасибо всем за совет, просто до меня наколхозили а я разобраться не смог, с лева обычный диск с права вентилируемый, ну и оба диска состояния металлолома, аж потрескались, тонкие такие. вот решил сменить. А тот кто мне суппорта с дисками предложил сказал что нужно все вместе менять.
AlgarДата: Вторник, 04.06.2013, 13:27 | Сообщение # 56
Доброго времени суток!
Подскажите (покажите) как установить разжимающие пружины на тормозные колодки переднего суппорта. Брал машину без них и за 4 года достало дребезжание на каждой кочке. Заранее благодарен
beerДата: Вторник, 04.06.2013, 14:10 | Сообщение # 57
я так понял, что у тебя нет пружинок на самих колодках, так не проще ли купить сразу новые колодки и поставить, чтобы не изобретать велосипед. Конечно можно и пружинки поставить от других колодок....
АндрюхаДата: Вторник, 04.06.2013, 14:51 | Сообщение # 58
Algar, Для начала не плохо было бы сделать "подпись" "по уставу" как у всех, с параметрами авто,а потом уже вопросы задавать!
Наверное он имеет ввиду пружинки,которые стоят на суппортах у авто с продольным двигателем!Забываем,что конструкция разная?
AlgarДата: Вторник, 04.06.2013, 16:44 | Сообщение # 59
Обещаю исправиться. В ближайшее время сделаю. В наличие Рено 21 дизель 2,1 л 1986г выпуска.
Колодки, к сожалению, продаются без пружин. Подобрать что - то другое смог бы, если бы знал, как они, пружины, должны стоять по нормальному, родные
NEVADAДата: Четверг, 04.07.2013, 09:25 | Сообщение # 60
Ребята подскажите, стоит ли заказывать новые направляющие скобы тормозного суппорта или можно подобрать с другой машины. Или проще заказать токарю, а то грохот на неровностях меня подзаколупал...
Сообщение отредактировал NEVADA - Четверг, 04.07.2013, 09:25
