Пятница, 22.08.2025, 02:36
Электрика
erДата: Воскресенье, 22.09.2013, 13:02 | Сообщение # 151
Подскажите аналог моторчика печки на седан 89г.инж.1.7
седан.1988г.в. 1.7і.
Vov@nДата: Воскресенье, 22.09.2013, 13:20 | Сообщение # 152
Была тема отдельная по этому моторчику печки, так что ищи, уже обсуждалось !!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 22.09.2013, 13:21
SuytДата: Пятница, 04.10.2013, 06:53 | Сообщение # 153
Проблема.
После того как машина заглохла из-за дохлого аккумулятора. Поставил другой акб, завел, снял и поставил обратно свой. После не работает поворотники и кнопка аварийки.
Предохранители все целые.
Где искать проблему? Кто подскажет? Могут ли все лампочки перегореть разом???
Модель 21 седан (L48_)
Дата производства 1990
redakulaДата: Пятница, 04.10.2013, 08:17 | Сообщение # 154
Цитата (Suyt)
Проблема. После того как машина заглохла из-за дохлого аккумулятора. Поставил другой акб, завел, снял и поставил обратно свой. После не работает поворотники и кнопка аварийки. Предохранители все целые. Где искать проблему? Кто подскажет? Могут ли все лампочки перегореть разом???
Такого делать никак не лзя! Когда акумумлятор отключен при заведенном двигателе напряжение в борт сети подимается до очень большого, что может выпалить много чего в машине. Восновном страдает блок електронного зажигания. В вашем случае ремонтируйте или меняйте релле поворотов.
АндрюхаДата: Пятница, 04.10.2013, 09:48 | Сообщение # 155
Странно,что только повороты не работают,по идее должна была умереть полностью и потянуть с собой Щиток приборов,магнитолу,ЭБУ,сигналку и всю остальную электронику включая лампочки!
ДЛЯ КОГО ЖЕЛТАЯ НАКЛЕЙКА НА СТАКАНЕ ВОЗЛЕ АККУМУЛЯТОРА,НА КОТОРОЙ НАПИСАНО: ВНИМАНИЕ!Отключать аккумулятор при работающем двигателе ЗАПРЕЩЕНО!
Недавно делал Пряника, пришел новый водитель и поставил генератор,который снял предыдущий,так вот Генератор был просто отключен от аккумуляторов,на его выходе на ХХ было 75 Вольт,а должен давать 28!!!Так что тебе очень повезло!!!
SuytДата: Пятница, 04.10.2013, 11:23 | Сообщение # 156
Блин, я забыл что есть релюшки. И как проверить рабочий ли генератор и сколько он должен выдавать напряжения на АКБ. А то я совсем не электрик. ))))
Спасибо
Добавлено (04.10.2013, 11:23)
Есть ли аналоги реле переключателя поворота. А то я посмотрел цену в инете на нее и ужаснулся. Может от Лагуны или Логана подходит???
Vov@nДата: Пятница, 04.10.2013, 14:49 | Сообщение # 157
А у тебя что за реле поворотов ??? нестандартное что ли ??? От ЗАЗ, ВАЗ и тому подобное подходит. Они примерно все одинаковые. Простые реле смотри по току и чтобы контакты были также расположены или бери универсальные на 5 контактов. Реле поворотов должны быть у всех одинаковые, хоть иномарка, хоть советские авто.
Реле поворотов находится под предохранителями !!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 04.10.2013, 14:51
SuytДата: Пятница, 04.10.2013, 16:24 | Сообщение # 158
Спасибо, хотел спросить. Искал где они ))))
Добавлено (04.10.2013, 16:24)
И как узнать какой именно реле поворотов. а то даже нету вроде обозначения.
ser26Дата: Пятница, 04.10.2013, 20:16 | Сообщение # 159
Suyt, CМОТРИ РЕЛЕ В РАЙОНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.такие квадратные черненькие коробочки,то которое на три контакта,то и будет от поворотников,подходят от ВАЗов но там надо местами один контакт поменять с другим,зато стоимость 120р. и есть в любом маге запчастей
Добавлено (04.10.2013, 20:15)
Добавлено (04.10.2013, 20:16)
SuytДата: Пятница, 04.10.2013, 20:43 | Сообщение # 160
Хорошо,завтра попробую поменять. сразу отпишусь.
SuytДата: Понедельник, 07.10.2013, 16:13 | Сообщение # 161
Ребята.
Что-то я не пойму. Мне сказали что реле поворота подходит от ВАЗ, ГАЗ.
А Как нашел это реле, так нигде в магазине нету таких.
Фото реле красным кругом отметил.
Добавлено (07.10.2013, 16:13)
Прикрепления: 3714393.jpg (24.1 Kb) · 2465946.jpg (21.6 Kb) · 0939713.jpg (43.7 Kb)
Сообщение отредактировал Suyt - Воскресенье, 06.10.2013, 17:44
АндрюхаДата: Понедельник, 07.10.2013, 17:10 | Сообщение # 162
Suyt, а разобрать и посмотреть что накрылось внутри сложно?
SuytДата: Понедельник, 07.10.2013, 17:11 | Сообщение # 163
А как?
Сломать крышку что ли???
pashok1990Дата: Понедельник, 07.10.2013, 20:27 | Сообщение # 164
Цитата (Suyt)
А как?
Крышка релюшки на двух защёлках держится...у тебя на второй фотографии сверху и снизу по одной...
ser26Дата: Понедельник, 07.10.2013, 20:40 | Сообщение # 165
Suyt, Разбирай и посмотри сначала,в чем причина отказа,если визуально всё в порядке.то попробуй проверить элементы тестером,ну и узнай куда подаётся плюс и минус и проверь приходят ли они к колодке для реле
