Воскресенье, 12.05.2024, 06:13
Электрика
touaregДата: Среда, 03.04.2013, 10:13 | Сообщение # 121
Цитата (алекс)
А куда вкручен датчик???
Ну как по мануалу. Сзади возле первого цилиндра.
Добавлено (24.03.2013, 12:26)
Ну что господа никто не может помочь? Нет никаких мыслей?
Добавлено (25.03.2013, 14:00)
Ну что никто не может посоветовать. Наверное придется к электрику
Добавлено (03.04.2013, 10:13)
АП !!!
AleksHrДата: Среда, 03.04.2013, 13:25 | Сообщение # 122
Да что тут думать? снимаеш приборку спереди, подключаеш тестер к необходимым выводам - и ещеш под капотом.
touaregДата: Среда, 03.04.2013, 19:28 | Сообщение # 123
Извини , но я не понял. Ну подключу я тестер (в каком режиме - сопротивление или напряжение ?) и что дальше ? что искать под капотом ?
AleksHrДата: Четверг, 04.04.2013, 14:23 | Сообщение # 124
Лутчше тогда не лезь ), сездь к електрику.
touaregДата: Четверг, 04.04.2013, 20:12 | Сообщение # 125
Спасибо за совет smile
IvogДата: Четверг, 04.04.2013, 23:11 | Сообщение # 126
Цитата (touareg)
Спасибо за совет
Это не в обиду. Если нет представления - это не порок, доверся спецам.А в резиновых шлангх нигде нет каких -то вставок с датчиками? И фото моторного отсека не помешалоб а то что гадать где и чё.
седан,V1.7 F2N 710,1986
Сообщение отредактировал Ivog - Четверг, 04.04.2013, 23:21
touaregДата: Пятница, 05.04.2013, 21:19 | Сообщение # 127
Я не юбижаюсь. А представление есть. Просто наверное не поняли друг друга. Я имел ввиду что подключив тестер к контактам на приборке например в режиме измерения сопротивлений и снимая
фишки со всех датчиков поочередно я может быть и определю какой датчик - но не факт если обрыв. Ну вобщем и т.д и т.п
То же и в режиме измерения напряжения. Если 12 вольт нет - то как искать ? Только разбирая жгуты ? А не хочется biggrin
R21=4x4Дата: Среда, 10.04.2013, 14:59 | Сообщение # 128
touareg, Разъем проводки на двигатель
Прикрепления: 1394615.jpg (24.8 Kb)
Сообщение отредактировал R21=4x4 - Среда, 10.04.2013, 15:10
touaregДата: Среда, 10.04.2013, 19:10 | Сообщение # 129
Спасибо. Ответил на почту.
HondaDioДата: Вторник, 16.04.2013, 15:29 | Сообщение # 130
red, Добрый день! Прошу консультации. Обрыл все темы по моей болячке, но ничего не понял. Помоги, пожалуйста. Проблема с заводкой на горячую. У меня Рено 21, 1987 г.. 1.7 л., инжектор. Двигатель F3N 722. ДОТЖ, если я его правильно нашел показывает на холодную 240 Ом, завожу машину и меряю. По мере нагревания сопротивление падало за 1-2 мин. до 290 Ом. потом пошло вверх до 1 кОма и т. д. до 20 кОм и потом бесконечность. Я так понял, что ему кердык и это он брешет мозгам и заливает форсунки на горячую. При снятой фишке мотор работает ровно и его не колбасит. Как узнать какой у меня ДТОЖ положительный или отрицательный? Буду шерстить магазины и разборки, но какой заказывать? И еще вопрос. Датчик детонации. Он у меня не прозванивается вообще. Так должно быть или нет? Заранее благодарен.
esoxxxДата: Вторник, 16.04.2013, 19:43 | Сообщение # 131
HondaDio, померяй таким-же макаром датчик температуры воздуха (на патрубке возле воздушного фильтра). Если он отрицательный, то и ДТОЖ должен быть отрицательный, и наоборот.
HondaDioДата: Вторник, 16.04.2013, 21:57 | Сообщение # 132
esoxxx, Большое спасибо за совет, завтра попробую.
VasyckДата: Среда, 17.04.2013, 09:09 | Сообщение # 133
Думаю, что так и должно быть, у меня ДД при измерении сопротивления показывал бесконечность.
HondaDioДата: Среда, 17.04.2013, 09:19 | Сообщение # 134
Vasyck, Вот и у меня бесконечность.
redДата: Среда, 17.04.2013, 10:07 | Сообщение # 135
Если верить мануалам, то у тебя должен стоять с положительным коэффициентом.
Насчёт датчика детонации: вот человек описывает способ проверки
http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=96
