Воскресенье, 12.05.2024, 13:26
Электрика
HondaDioДата: Среда, 17.04.2013, 12:19 | Сообщение # 136
red, бОЛЬШОЕ СПАСИБО. БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ.
redДата: Среда, 17.04.2013, 12:57 | Сообщение # 137
Насчёт датчика детонации, я так понимаю, что не снимая с машины можно его проверить дав на холосто мходу 3-3,5 тыс оборотов: он должен генерировать небольшое напряжение.
АндрюхаДата: Среда, 17.04.2013, 20:48 | Сообщение # 138
Цитата (red)
Насчёт датчика детонации: вот человек описывает способ проверки
Проверка ДД описана в пособии по ремонту систем впрыска,и наличие стробоскопа не обязательно,достаточно неонку примотать к проводу первого цилиндра!
HondaDioДата: Четверг, 18.04.2013, 08:10 | Сообщение # 139
Датчик температуры воздуха проверил. При нагревании феном - сопротивление растет. Выходит он положительный. Теперь надо искать положительный ДТОЖ. Может кто знает, где его можно заказать?
redДата: Четверг, 18.04.2013, 11:12 | Сообщение # 140
Ну на Экзисте можно. Только он не дешевый.
Renault 7700 730 022 (Hella 6PT 009 107-001)
HondaDioДата: Воскресенье, 21.04.2013, 18:11 | Сообщение # 141
Да, на Экзисте загнули... 445 гривасов, как будто этот датчик из золота с вкраплением бриллиантов. надо порыться на разборках
Сообщение отредактировал HondaDio - Воскресенье, 21.04.2013, 18:12
esoxxxДата: Четверг, 01.08.2013, 20:53 | Сообщение # 142
Ни у кого не валяется лишний датчик включения вентилятора? Могу купить smile
алексДата: Пятница, 02.08.2013, 11:35 | Сообщение # 143
На свою поставил м2141. температура включения вентилятора на несколько градусов раньше.
esoxxxДата: Пятница, 02.08.2013, 17:58 | Сообщение # 144
алекс, спасибо! Он в родной радиатор вкрутится?
VovchikДата: Воскресенье, 04.08.2013, 12:53 | Сообщение # 145
Должен вкрутиться, он и на кенго 1,9 становится
алексДата: Воскресенье, 04.08.2013, 22:17 | Сообщение # 146
я вкручивал в радиатор с 10-ки, но читал, что в этот радиатор подходит и Реновский датчик. Так-что вкрутится.
esoxxxДата: Воскресенье, 04.08.2013, 22:53 | Сообщение # 147
Дело в том, что я прошёлся по городу - везде только запчасти для тазов, а на москвичи нету... может мне из жигулёвских что подойдёт? Цены на них в районе 30-35, а родной Vernet на Экзисте 50 грн плюс доставка 20...
АндрюхаДата: Понедельник, 05.08.2013, 06:37 | Сообщение # 148
Так вкрути от ВАЗ 06.
esoxxxДата: Понедельник, 05.08.2013, 16:52 | Сообщение # 149
Андрюха, сделаем!
Vov@nДата: Среда, 07.08.2013, 22:34 | Сообщение # 150
Тоже самое сделал уже давно !!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Среда, 07.08.2013, 22:35
