Четверг, 16.07.2026, 14:46
Ремень ГРМ
ser26Дата: Четверг, 04.08.2011, 21:38 | Сообщение # 61
AleksHr, Там всё очень просто,сначала выставляешь КВ и РВ в ВМТ,проверяешь все ли совместилось,стопоришь КВ через отверстие в блок(болтик откручивается там и вставляется стопорный штырь),ослабляешь натяжной ролик аккуратно и снимаешь старый ремень.Затем берешь новый ремень,вдоль ремня нанесены стрелки в сторону вращения КВ и РВ,находишь на ремне две полоски поперек самого ремня и располагаешь его так,что бы вдоль нанесенные стрелки были слевой стороны,а черточки поперек которые ремня одна внизу(это на шестерню КВ одевается),а вторая вверху(она надевается на шестерню РВ).Сначала одеваешь ремень меткой на КВ шестерню,черточкой на ремне точно на метку шестерни ставишь,затем поднимаешь ремень вверх и обводишь шестерню масляного насоса ,затем холостой шкив и одеваешь на шестерню РВ черточкой на метку на шестерне,потом натягиваешь его натяжным роликом.Проверяешь совпадение меток,прокручивая КВ(именно крутя КВ) 2оборота КВ или 4оборота КВ,не один оборот и не три,то бишь четное кол-во раз,если после 2 оборотов метки на всех шестернях сошлись то все ок,окончательно натягиваем ремень натяжным роликом и все собираем как было
молодойДата: Среда, 24.08.2011, 05:56 | Сообщение # 62
подскажите пожалуйста двигатель F3N инжектор вслучии обрыва грм поршня встречаются с клапанами или нет .
НЕВАДА 1986 F3N с722
АндрюхаДата: Среда, 24.08.2011, 07:22 | Сообщение # 63
Quote (молодой)
Обязательно!!!!
ser26Дата: Среда, 24.08.2011, 17:14 | Сообщение # 64
Само собой загибаются,дружба у них такая сильная:D biggrin biggrin
lysonДата: Пятница, 30.09.2011, 18:41 | Сообщение # 65
всем привет! сколько зубов на ремне ГРМ , дв 2,0 литра, J7R 750?
АндрюхаДата: Пятница, 30.09.2011, 19:01 | Сообщение # 66
Quote (lyson)
116,если верить каталогу Dayco.
lysonДата: Пятница, 30.09.2011, 20:01 | Сообщение # 67
спасибо, в exist тоже пишут 116, хотел перепроверится
ВасьокДата: Вторник, 11.10.2011, 11:27 | Сообщение # 68
Парни поспрашивал почему так много кушает бенза моя машина, мне сказали что зажигание было выставлено под газ, я решил сам переставить
но какаято лажа неполучаеться, у меня на маховеку 2 метки по какои из них ставить на 0 ?? пробывал ниера не получаеться((
Прочитал 2 книжки которые скачал по установке розобрался только с распределителем(Крышкой распределителя) и куда какои провод должен ити. на головке от маховика 1,2,3,4. цилиндры, а на распределительной крышке против часовой 1 , 3, 4, 2,
И Если мона то сегодня буду в 18-00 тулить всё (хотябы клапана не погнуть) а то уже крутил пару раз стартером стреляло бахкало ))
Если мона то сфотаите как у вас на 1.7 карб
R 21 GTS Beverly
PancherДата: Вторник, 11.10.2011, 15:37 | Сообщение # 69
На инже, маховик ставил на первую метку слева. Распределитель вообще не трогал. Прокрутил два раза двигатель колесом, для проверки, и завел. Без проблем.
ВасьокДата: Вторник, 11.10.2011, 17:50 | Сообщение # 70
ето у меня там всё метки на коробке нарисованы , у меня на самом маховике(внутри) 2 метки.
Щя пробывать буду ставить: Выкрючу 1 свечу поставлю поршень в МТ сверху посмотрю как совпадають метки на маховике, потом выставлю по метки шкиве распредвала!
Добавлено (11.10.2011, 18:50)
ничё у меня не получаеться завтра оттяну машину мастерам пускаи выставлят сами. если я своими действиями клапана не попортил. dry
R 21 GTS Beverly
АндрюхаДата: Вторник, 11.10.2011, 20:29 | Сообщение # 71
Quote (Васьок)
Это видать не те метки,и вообще Васьок, курите букварь,в смысле внимательно читайте книгу,при установке метки на коленвале,в блоке откручивается пробка(возле щупа),в которую вставляется подходящая по диаметру оправка(болт,шпилька,сверло,прут),которой фиксируется коленвал в ВМТ первого цилиндра,а метка маховика становится прямо напротив метки 0 гр.на коробке,ну а потом соответственно выставляешь распред в метку и надеваешь ремень.
ВасьокДата: Среда, 12.10.2011, 05:49 | Сообщение # 72
я прочитам 2 книги , но как выглядит метка на маховике не показано!
Сегодня зутра сам ещё попробую. и 1 цилиндр ето со стороны распределителя зажигания?
R 21 GTS Beverly
VovchikДата: Среда, 12.10.2011, 09:09 | Сообщение # 73
Васьок, Ввиду того,что у меня перемастряченная на карб машина и я так же мудохался з зажиганием, могу сказать чтоб ты обратил внимание на :
1. Нумерация цилиндров идёт от КПП, а не как от ремня ГРМ как на всех остальных машинах.
2. Может ты бегунок прокрутил нечаянно на 180 градусов.( Покрайней мере у меня такая фигня была, стреляла,чмыхала, не заводилась, пока всё заново не выставил и не переставил бегунок.)
АндрюхаДата: Среда, 12.10.2011, 09:38 | Сообщение # 74
Этого не может быть,так как бегунок конструктивно сделан так,что неправильная установка исключена.
Quote (Васьок)
Метка выглядит как пропил в маховике,но их там действительно 2 или 3,так что чтоб не ошибиться советую выкрутить пробку и вставить оправку в коленвал.Вот здесь есть фото меток 1.7
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-129-1730-16-1278224603
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 12.10.2011, 10:04
ВасьокДата: Среда, 12.10.2011, 10:08 | Сообщение # 75
я так и делал но не мог понять когда она в МТ , я пробывал так:
1. выставил по метке распредвал.
2. выкрутил 1 свечу и вставив отвёрту ставил в ВМТ
потом всё прикрутил зажал и машина завелась.
Проблема была в том что поначалу думал что 1 целиндр около ГРМ ремня, Потом неправильно провода были 3 и 4 целиндра.
Терь думаю как выставить чуть раньше зажигание?
Надеюсь клапана не подогнул когда парился поначалу.
R 21 GTS Beverly
