Андрюха | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:28 | Сообщение # 91 |
| ден88, втулки там никакой нет и быть не должно,у тебя по всей видимости разбито отверстие в кулаке,вот и подставили жестянку,чтоб плотнее палец сжимало.
ден88 | Дата: Вторник, 15.01.2013, 00:33 | Сообщение # 92 |
| ну скорее всего выработка на пальце шаровой.так как на новой шаровой палец входит плотно!Спасибо за разъяснение
алекс | Дата: Вторник, 15.01.2013, 22:00 | Сообщение # 93 |
| Я очень сомневаюсь, что это выработка на пальце шаровой- обычно на оборот. Внимательно проверь.
Андрюха | Дата: Вторник, 15.01.2013, 22:07 | Сообщение # 94 |
| ден88, если есть штангенциркуль,то проверь им диаметры шаровых,должен быть 16мм.
