Суббота, 04.05.2024, 09:09
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » стабилизирующая тяга, шаровые (фотоотчет) (замена шаровых и втулок стабилизирующей тяги)
redДата: Четверг, 02.12.2010, 18:36 | Сообщение # 61
Не, у меня именно тросы тянутся, как Еду написал. Но что-то уж слишком быстро они заразы тянутся, не каждые же пол-года их менять!
edu33Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:08 | Сообщение # 62
Так правильно,коэфициент усадки есть до определенного момента.Эта фишка описана в соотв. тех.сборниках.Соотв менять на новое проблемы не решит
IvogДата: Пятница, 03.12.2010, 12:07 | Сообщение # 63
Юрец.Сайлентблоки фирмы сасик брать не рекомендую.Резина очень мягкая рычаг болтается. Возьми пожоще.
седан,V1.7 F2N 710,1986
ЮрецДата: Пятница, 03.12.2010, 12:41 | Сообщение # 64
Ivog, уже поставил
пока нормально
АндрюхаДата: Пятница, 03.12.2010, 14:12 | Сообщение # 65
Quote (Ivog)
Вот только не надо рассказывать,у меня сасик второй год стоят,накатал 30000,полет пока нормальный.
maratbi4Дата: Вторник, 15.05.2012, 13:02 | Сообщение # 66
Юрец, Подскажите а как болты сайлент блоков на рыгах выбивали? Уменя сидят как вкопаные может приспособу какую надо типа съемника или струбцины?
beerДата: Вторник, 15.05.2012, 13:38 | Сообщение # 67
Quote (maratbi4)
именно ее и надо, а еще можно молот побольше, да и матерей разных чаще вспоминать.
maratbi4Дата: Среда, 16.05.2012, 13:46 | Сообщение # 68
beer, Блин, я так и знал!!! А молот, это хорошо - вот только размаху надо место а там арка!!!
beerДата: Среда, 16.05.2012, 14:12 | Сообщение # 69
Quote (maratbi4)
у меня с одной стороны хорошо снялись, а вот с другой..... в общем руки побил, так как не удобно хорошо приложиться молотком. Извращался около часа, но потом, все таки, получилось.
artzoomДата: Понедельник, 11.06.2012, 11:22 | Сообщение # 70
ЗЫ процес обратной сборки допишу, там есть нюансы в установке стаб.тяги
Я понимаю, что прошло уже примерно пару лет biggrin Но все же хотелось увидеть процесс обратной сборки. Пришли шаровые и втулки, буду менять в ближайшее время.
Кстати. втулки внутренние и внешние разные? мне пришли только такие:http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4D502A8C&flag=385877620
И еще момент: На СТО сказали еще поменять сайленты нижних рычагов. Ждать когда придут очень долго. Есть возможность заменить чем-то отечественным? Дело очень срочное.
Спасибо.
Сообщение отредактировал artzoom - Понедельник, 11.06.2012, 11:25
redДата: Понедельник, 11.06.2012, 11:51 | Сообщение # 71
Quote (artzoom)
Нет. В магазинах для францев они должны быть в наличии.
artzoomДата: Понедельник, 11.06.2012, 15:59 | Сообщение # 72
начал откручивать , сломал два ключа на 16 =( больше нету. Полил все ВДшкой, завтра за новым ключом biggrin
AlexandrroДата: Пятница, 14.09.2012, 08:34 | Сообщение # 73
С какой машины подходят внешние втулки на нашу R21? Мотор 1.7
А то поставил с Москвича, а они порвались за неделю.
Кто-нибудь ставил откуда-нибудь? (читал, что человек ставил с Нивы, но как они держатся? не рвутся в короткие сроки?)
redДата: Пятница, 14.09.2012, 12:36 | Сообщение # 74
Родные втулки на Экзисте старуют от 12 грн. По-моему не так уж и дорого...
AlexandrroДата: Пятница, 14.09.2012, 17:08 | Сообщение # 75
red, Померял свой стабилизатор - 25 мм.
На сайте втулок под такой диаметр нет в наличии :/
Только под 24 мм и ниже..
