Суббота, 04.05.2024, 09:59
  • Страница 2 из 7
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » стабилизирующая тяга, шаровые (фотоотчет) (замена шаровых и втулок стабилизирующей тяги)
АндрюхаДата: Четверг, 25.11.2010, 20:52 | Сообщение # 16
А ты по каталогу глянь, какие есть втулки: для моей машины например есть 23 и 20 мм - в зависимости от диаметра стабилизатора.
Может и для твоей так же - тогда поставишь просто другие да и все.
В том то и дело что у нас идет 20мм,а наружные 20 и 16 мм,так что меньше некуда.Да и резинки у тебя не такие,только что в Диалоджисе смотрел.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 25.11.2010, 20:54
ser26Дата: Четверг, 25.11.2010, 20:54 | Сообщение # 17
Юрец, +1 наглядный фотоотчетец,молодец наглядно и опыт для других.Попробуй подобрать примерный по диаметру резиновый шланг,типа БРТ,довольно жесткий,но не с толстыми стенками,разрежь вдоль и положи разрезом к разрезу на салентах,а сверху сам салент натягивай,должно помочь
esoxxxДата: Четверг, 25.11.2010, 21:00 | Сообщение # 18
Только что смотрел на Екзисте, втулки Impergom, внутренний диаметр 22мм, стоят 22грн. Это для хэтча, хотя может и нету разницы...
Сообщение отредактировал esoxxx - Четверг, 25.11.2010, 21:02
АндрюхаДата: Четверг, 25.11.2010, 21:02 | Сообщение # 19
Я немного ошибся,помню что 20 с чем-то,и других размеров нет.
mexanikДата: Четверг, 25.11.2010, 21:28 | Сообщение # 20
Наваривать ни в коем случае нельзя (прут каленый, а температура его ослабит)!!!! Проще подобрать подобную втулку с другой машины. Наружные втулки ставил из комлекта Нивовского стабилизатора (большие), срезал углы, ставить гиморно, но с помощью монтировки и упора, без проблем ( машина стоит на колесах). Вот пару фоток, правда на примере Мегана-1.
А палец шаровой из поворотного кулака в самом деле легче добывать с помощью зубила. Выварачиваем руль до упора, напр. влево, затем зубилом разширяем паз на левом кулаке. Откручиваем шаровую и она сама выпадает из "кулака".
гаражный "д. Вася"
Сообщение отредактировал mexanik - Четверг, 25.11.2010, 21:36
ser26Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:38 | Сообщение # 21
mexanik, А я наружние резинки ставил от ВАЗ-08,09,тоже нормально встают и ходят дольше чем родные,так и стоят 30р за пару.
Сообщение отредактировал ser26 - Четверг, 25.11.2010, 21:40
edu33Дата: Четверг, 25.11.2010, 23:34 | Сообщение # 22
А жесткость у него не потеряется при такой температуре,чтоб не лопнул на яме при кручении.
Ну от высокой температуре сталь отпускается .Если заполнять осторожно углекислоткой на малом токе и периодически охлаждать мокрыми тряпками,то все должно получиться.За дуговую и газосваку даже речи не виду
beerДата: Пятница, 26.11.2010, 07:18 | Сообщение # 23
если выскочит болт внутренних креплений,придется так извращаться,что камасутра рядом не валялась
не знаю, когда менял, выкручивал полностью, затем поставил без проблем, взяв черенок от лопаты и брата (благо он у меня сильный), так вот он надавливал черенком на скобу, я вкручивал родные болты, по 5 минут на каждый.
АндрюхаДата: Пятница, 26.11.2010, 08:33 | Сообщение # 24
А я один это делал,с напарником оно намного легче,это само собой понятно.
ЮрецДата: Пятница, 26.11.2010, 08:56 | Сообщение # 25
вчера вечером ничего с машиной не делал, так как занимался сантехникой в ванной
товарищи, ктонить встречал инфу, с чего подходят салентблоки треугольных рычагов??
Добавлено (26.11.2010, 09:56)
я бы сделал так: взял болгарку, и там где на резинке прорезь, я бы ее стер до таких пор, пока резинка не садится так, как с другой, нормальной стороны, а потом посмотрел бы, если хомут не совсем плотно прижимает, то что нибудь подкладывал между хомутом и стабилизаторм (к примеру шинку из авто камеры, ну или наподобие). Как моя идея???
отличная идея
вчера примерялновые внутренние втулки, взял Сасик напсано что диамерт 25, довольно плотно садятся, и на подгнившее место тож
АндрюхаДата: Пятница, 26.11.2010, 09:09 | Сообщение # 26
Купи родные,они не так уж и дороги,я себе ставил Сасик.
satushДата: Пятница, 26.11.2010, 09:24 | Сообщение # 27
Тоже осенью менял втулки стаба. Тож сасик. Новые вставлять намучился ужасно т.к. был один. Тут желательно с помошником надо. Юрец ждем фотоотчет по установке!
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
ЮрецДата: Пятница, 26.11.2010, 12:45 | Сообщение # 28
оно то если только их покупать и менять то не дорого, а когда в куче с другими деталями то сумма набирается значительная
кстати у нас в Днепре эти саленты по 65 грн шт.
пока по ходовке ковыряюсь, попутно обнаружил порваные оба пильника рулевой рейки (по 50грн шт)
Добавлено (26.11.2010, 13:45)
а по сайлентблокам рычага что Лучьше?
нашел место где Сасик (по 40грн) или Лемфорбер (по 23грн)?
redДата: Пятница, 26.11.2010, 21:34 | Сообщение # 29
Продукцию Сасик сейчас ставят на новые Реношки, так что это считай как оригинал. За второй не знаю.
ЮрецДата: Понедельник, 29.11.2010, 17:26 | Сообщение # 30
вот, все что прикупил и уже установил
  • Страница 2 из 7
