Суббота, 04.05.2024, 10:45
  • Страница 6 из 7
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » стабилизирующая тяга, шаровые (фотоотчет) (замена шаровых и втулок стабилизирующей тяги)
redДата: Пятница, 14.09.2012, 18:21 | Сообщение # 76
Какой-то странный у тебя стабилизатор... Может ошибся при измерении?
У нас или 16мм или 22.
ден88Дата: Пятница, 14.09.2012, 18:29 | Сообщение # 77
Не-а,не ошибся biggrin у меня стабилизатор на 24мм biggrin
esoxxxДата: Пятница, 14.09.2012, 18:44 | Сообщение # 78
Объясните, какой смысл в конусных краях стабилизатора?
AlexandrroДата: Пятница, 14.09.2012, 22:12 | Сообщение # 79
red, Мерял штангенциркулем, ошибиться не мог smile
Стабилизатор действительно нехилый такой smile Не знаю, родной или нет(с таким досталась), но похоже на родной.
Возможно завтра буду на авторынке и в паре точек спрошу по чём родные такие втулки и есть ли в наличии.
Но вопрос пока остаётся открыытм, откуда-нибудь они подходят? (С Нивы, или какой-нибудь другой модели Renault и иномарки).
VovchikДата: Вторник, 18.09.2012, 08:39 | Сообщение # 80
Quote (Alexandrro)
Наверно таки ошибся, для L482 предлагается два вида втулок на 25мм и на 16мм.
25мм - 7700762130 - 86грн/шт.
redДата: Вторник, 18.09.2012, 20:13 | Сообщение # 81
По этому коду на Экзисте 10-25 грн
VovchikДата: Пятница, 21.09.2012, 16:56 | Сообщение # 82
10-25 грн
Ну это на Экзисте smile , а я то по оригиналу пишу.
Я на своей машине за 6тык пробега поменял три комплекта наружных втулок (Сасик - гавно).Провожу эксперименты с жигулёвскими втулками. Втулки с стоек стабилизатора 2108 малость мелковаты, слишком близко к рычагу стабилизатор поджимают, на больших неровностях тарабанит так как нада.Попробую поставить с той же 2108 но уже именно втулки стаба.
Добавлено (21.09.2012, 17:56)
Поставил втулки стаба с 2108 (большие такие), тест драйв по колдоёбинам и ж/д переездам - пока тишина, посмотрим чё дальше будет.
esoxxxДата: Пятница, 21.09.2012, 22:05 | Сообщение # 83
наружные?
VovchikДата: Суббота, 22.09.2012, 08:11 | Сообщение # 84
Значит по порядку, я менял на своей машине наружные втулки стабилизатора.Для этого взял втулки стабилизатора с 2108 наружные(с так называемых "яиц") и внутренние(широкие).Короче маленькие втулки стягивает, а вот широкие пока стоят нормательно.
esoxxxДата: Суббота, 22.09.2012, 17:39 | Сообщение # 85
взял втулки стабилизатора с 2108 наружные и внутренние(широкие)
то есть внутренние втулки от 2108 подходят вместо наших наружных?
VovchikДата: Понедельник, 24.09.2012, 08:08 | Сообщение # 86
Подходить то подходят, только не знаю на сколько их хватит.Я наездил километров 100, пока нормально.
ser26Дата: Вторник, 25.09.2012, 21:56 | Сообщение # 87
esoxxx, 4-е года на ВАЗ0вских откатался,всё было ок,потом надумал поставить какие положено,купил САСИК по 100р за каждый,не проездил и год,они развалились,застучал стабилизатор,плюнул пошёл купил опять от ВАЗа по 15р за каждый,поставил и так всё и стояло,прокатался ещё пол года.Так,что бери от ВАЗа и не парься
esoxxxДата: Вторник, 25.09.2012, 22:18 | Сообщение # 88
Так и сделаю, спасибо! Вот хотел уточнить, какие именно брать.
ser26Дата: Среда, 26.09.2012, 21:23 | Сообщение # 89
esoxxx, На ВАЗы есть двух видов,с отверстием по меньше и по больше.Для ВАЗ2109 поменьше,а для ВАЗ2110-2112 побольше.Вот и бери в зависимости от того какого диаметра у тебя стабилизатор по концам
ден88Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:51 | Сообщение # 90
Мужики подскажите идёт ли в поворотном кулаке в отверстии куда вставляется палец шаровой какая нибудь железная втулка????Сегодня снял правый рычаг вместе с шаровой и на пальце шаровой была одета какая то тонкая металлическая втулка!Вот и думаю это последствия предыдущих кулибинских инженеров или так должно быть(глянул в книге там нечего про эту втулку нет)но всё же лучше у вас на всякий случай спрошу smile
  • Страница 6 из 7
