Суббота, 04.05.2024, 13:24
  • Страница 7 из 7
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » стабилизирующая тяга, шаровые (фотоотчет) (замена шаровых и втулок стабилизирующей тяги)
АндрюхаДата: Понедельник, 14.01.2013, 23:28 | Сообщение # 91
ден88, втулки там никакой нет и быть не должно,у тебя по всей видимости разбито отверстие в кулаке,вот и подставили жестянку,чтоб плотнее палец сжимало.
ден88Дата: Вторник, 15.01.2013, 00:33 | Сообщение # 92
ну скорее всего выработка на пальце шаровой.так как на новой шаровой палец входит плотно!Спасибо за разъяснение smile
алексДата: Вторник, 15.01.2013, 22:00 | Сообщение # 93
Я очень сомневаюсь, что это выработка на пальце шаровой- обычно на оборот. Внимательно проверь.
АндрюхаДата: Вторник, 15.01.2013, 22:07 | Сообщение # 94
ден88, если есть штангенциркуль,то проверь им диаметры шаровых,должен быть 16мм.
  • Страница 7 из 7
